查看: 581|回复: 0
[转贴] 激光彩虹全息印刷的原理
激光全息标识在包装印刷领域的应用逐年增加,烟、酒、医药、化妆品等产品的包装防伪都离不开激光全息标识。激光全息印刷即激光彩虹全息印刷,是一种利用光学技术的高新印刷工艺。它不仅可以再现原物的主体形象,还可以随观察视线方位的变化,显现原物不同的侧面形状,激光全息图像利用白光衍射光栅的原理,使图像效果多变、五光十色、绚丽多彩、色彩神气、层次明显、生动逼真、信息及技术含量高,激光全息图像的制作和复制技术含量高,需要专业人才,加工工艺复杂,设备昂贵,图像本身具有难以仿制的特点,因此,它在20世纪80年代就开始广泛用于防伪领域。目前随着加密全息、三维全息和真彩色全息等高新技术的引入,以及用防揭型和烫印型两种电化铝薄膜制作模压的全息图的推广应用,更加大了激光全息材料的防伪力度。激光全息材料是一种高新技术的新型材料,在包装和防伪印刷上广泛应用。激光全息膜使用的原材料主要有PVC、PET、OPP、BOPP等,品种有激光镀铝膜、激光透明上光膜、激光烫金纸、激光转移纸等系列,颜色有金、银、红、蓝、绿、黑等。激光全息材料将具有良好防伪效果的激光全息图像防伪技术与烫印、模压等印刷装饰技术融为一体,使产品在提高整饰装潢效果的同时更增添了防伪性能。此外,激光全息技术还与其它技术结合,产生出诸如激光全息加荧光防伪膜、柔性透明激光全息防伪膜、原子核机密防伪激光全息膜等高新技术的产品,更提高了激光全息膜的质量和防伪效果。激光全息图是根据激光干涉原理,利用空间频率编码的方法制作而成。激光全息标识在包装印刷领域的应用逐年增加,烟、酒、医药、化妆品等产品的包装防伪都离不开激光全息标识。目前,已研制开发出多种激光全息材料,应用于不同的包装和防伪印刷领域。但由于激光全息标识印刷不仅有印刷方面的内容,还涉及到激光等高科技的领域,因此,对于在印刷中出现的一些问题无从下手,从而影响了印刷速度和产品质量,下面就简单介绍一些激光全息标识印刷的知识。激光全息标识印刷是利用激光全息成像技术发展而来的一种防伪印刷技术。用一束激光及从这束激光分出的参照光从不同角度照射一个立体模型。模型反射的光线通过一个狭缝形成包含模型全息信息的干涉条纹。将这种干涉条纹记录在感光胶片上,翻制成镍版,然后压制在镀铝薄膜上就可在普通光照下再现模型的全息图案。这就是激光全息印刷的制作原理。第一个激光全息膜标识的使用是威士忌酒,后来这种标识便风靡世界,广泛应用于各种票证、信用卡、产品包装等方面的防伪印刷。激光全息材料是模压全息技术与光学、化学、机械及真空技术相结合的当代高新技术产品。激光全息模压技术属于一种全息光栅技术,它是利用激光全息原理,将成像物体或多级的印刷设备的材料进行快速复制的全过程。激光全息包装材料的制作技术高,设备精良,工艺复杂,经加工后产品极易破坏,因此它具有很高的装饰性和观赏价值,并且由此使包装具有很好的防伪效果。激光全息材料拓展了激光模压全息的技术和用途,把栩栩如生、光彩夺目的三维全息图像和各种色彩斑斓的全息光栅图案转移到各种塑料薄膜和纸基材料上。此外,随着科技的发展,加密全息(利用特殊的光学编码技术在全息图像中进行加密)、三维全息(用特殊的三维物体模型作为目标拍摄的全息图像)和真彩色全息(以高新的技术再现与客观物体颜色一致的图像技术)等新型的激光全息材料的应用,更增添了产品的装潢效果和防伪性能。目前激光全息膜图像材料主要有如下几种类型:最常见的激光全息薄膜有聚酯薄膜(PET)、聚丙烯薄膜(OPP)、聚氯乙烯薄膜(PVC)和水洗膜等。厂商可以根据应用需求选购不同的材料,不同的材料其应用范围有所差异。(1)PET激光全息膜。由于材料稳定,印刷适性较好而且符合环保要求,因此PET激光全息膜是目前应用最广、用量最多的一种材料,它可以与卡纸贴合,印刷后制成各类包装盒、提袋等,也可以提供各类软包装市场使用,如食品软包装或软管包装等。透明的PET激光全息膜则可制成成型包装。同时,PET激光全息膜也经常用来印刷成自粘性贴标,或打成金银丝、粉等。(2)OPP激光全息膜。一般来说,OPP的印刷适性不如PET和PVC材料,使得它在包装印刷的应用上受到很大的限制。但是,通过对OPP材料表面处理技术的提高,使得OPP激光全息膜的印刷适性有了长足的进步,客户很容易做到精美的印刷。而透明的OPP激光全息膜,也是一种很好的上光材料,可为印刷物带来截然不同的感受。此外,OPP激光全息膜也是制作软包装的理想材料。(3)PVC激光全息膜。虽然PVC的使用在环保意识强烈的欧美国家受到限制,但是由于其具有非常理想的印刷适性,因此在印刷品上仍然有相当多的应用。PVC激光全息膜更经常制成各种圣诞饰品、春联、贺卡等,热情洋溢的拉丁美洲民族在嘉年华会上也使用很多,闪亮耀眼的激光全息光泽更能增添节日的喜庆气氛,因此它也很受消费者喜爱。(4)激光全息水洗膜。激光全息水洗膜是利用PET激光全息膜、OPP激光全息膜和PVC激光全息膜制成。所谓水洗膜就是利用氢氧化钠去除膜面部分的电化铝,使膜面除激光全息光泽外,同时呈现独特的透空花纹或特定商标、图文等,可直接作为包装纸,或经贴合后制成纸盒、提袋、书刊封面等,不仅美观,而且还具有防伪的效果,它主要适用于品牌包装。(5)原子核机密激光全息膜。核径迹防伪作为一项高新科技含量较高的防伪技术,它与“重离子微孔防伪”一起被称为防伪领域的两个“核武器”。核径迹防伪技术是利用核反应堆和其它核材料对塑料薄膜进行裂片辐照,在塑料薄膜中形成径迹损伤,然后通过成像技术形成精细的商标标识所需要的核径迹微孔防伪图案。最后经过后期商品加工得到核径迹微孔防伪标识或其它形式的核径迹微孔防伪技术产品。它具有科技含量高、仿造难、易识别,大量制作成本低廉,与其它技术共融性好等优点,可谓是引导当今和未来防伪发展的一个潮流。核径迹防伪技术产品可进行多重识别,提高普通识别的可靠性。并具备一线、二线防伪功能。如性能优越的一线防伪标识高分子纳米材料VCC—核径迹防伪,只要用一滴水或水笔,普通消费者便能直接轻易检验商品真假。目前已在名优烟酒、音像、书刊、高档名牌产品等的包装商标;还在护照、证卡、票证的防伪等方面广泛应用。将核径迹与激光全息技术结合,即在激光会息膜上形成的原子核迹径防伪加密图像,就可极大地提高激光全息膜的防伪效果。除了激光全息膜之外,目前还有其它的激光全息材料。(1)激光全息纸。可分为膜贴纸和纯纸两种。膜贴纸是以激光全息PET或OPP膜贴合不同类型的纸而制成,经过贴合的卡纸不仅挺性更佳,不易撕裂,而且膜面可防水。激光全息纯纸则是通过先进的压印技术直接将激光全息图纹印在纸张上,其最大的特点是符合环保。不论是激光全息膜贴纸还是纯纸,都适用于一般油墨或UV油墨的印刷。除了是绝佳的纸盒、书刊杂志封面或海报材料外,用于礼品包装纸、口香糖、肥皂等包装上也有很好的效果。此外,标签是激光全息纸应用的另一个主要领域,为适应这个市场的需求,激光全息纸又推出了激光全息湿强纸,它虽然也是纯纸材,但不会受低温或潮湿的气候所破坏,而且可以制成自动水洗标,因此特别适合在回收类酒瓶和冷藏食品的标签上使用。(2)激光全息烫金箔。激光全息烫金箔是对具有烫印功能的薄箔进行全息激光处理,形成二维、三维、点阵、旋状、合成全息等图像,具有高光泽、五彩缤纷并可变幻万千的色彩,克服了普通烫金技术存在形式单调、质量不高、缺乏防伪效果等缺陷。激光全息烫金箔有普通烫金箔和透明激光全息烫金箔,在激光全息烫金箔中,不同的全息效果之间可以互相组合,同时还可以加上双通道、部分镀铝、分色效果、微刻字、隐藏信息等多种防伪元素,在对印品和纸张进行表面整饰的加工中,以有效的高等级的防伪手段达到其独特的版权保护。此外,激光全息烫金箔染色层是光栅,显示色彩或图像的不是颜料,而是激光束作用后在转印层表面微小坑纹(光栅)形成的全息图案,其生成相当复杂,有很好的防伪效果,烫金箔的应用范围主要有有价票证、烟酒、药品、时装、钟表、电脑软件等的包装、标签印刷后的表面特殊整饰等,此外,还有激光全息刮刮乐烫金,适用于奖券、电话卡等的密码保护,同时具有防伪和装潢的效果。(3)激光全息冷烫箔。它是利用印刷和压合的技术,将激光全息箔转移到承印物上。它打破了传统烫金依靠热压转移金箔的传统工艺,而使用一种新的技术——冷压技术来转移金箔,不仅解决了热烫金印刷中难以解决的工艺问题,并且避免了制作金属印版过程中对环境造成的污染,还能大量地节约能源。冷烫箔具有印刷速度快、生产周期短、材料适用面广、印刷精度高、防伪效果好、节约成本、可充分利用原有设备、提高生产效率、符合环保印刷要求等优点,是近年来欧美印刷行业中的最新科技成果。激光全息冷烫箔同样可以透明冷烫,达到防伪和品牌标识的统一性。(4)激光全息铝箔。就是在普通铝箔上面加印激光全息图像,从而提高了包装品的防伪功能和外观效果。在包装上具有良好的加工适应性等特点,非常适合于机械化生产。铝箔主要应用的对象是药品包装,由于它具有优良的遮光性、防潮性、阻气性和保味性,对药品的光、气、湿、味起着几乎绝对的阻隔保护作用,从而大大提高了药品的保质期。但是一般铝箔没有防伪功能,而激光全息铝箔由于多了一道激光全息加工工艺,使仿冒者无法轻易取得或复制相同的材料,因此,可提高药品的防伪性能。
GMT, 2026-11-25 , Processed in 0.032462 second(s), 24 queries .
