查看: 754|回复: 0
[转贴] 脉冲激光电源介绍
脉冲激光电源是专门为脉冲Nd:YAG激光器设计的电源。采用开关电源,内部是由单片机控制的,是真正的数控电源。通过触模式操作面板选择激光输出功率、频率和脉宽等参数,用户通过键盘对激光脉冲波形和参数进行编程,使焊接参数与焊接要求相匹配,以达到最佳的焊接效果,因而可以满足几乎所有金属的焊接需要,是多功能激光焊接机的理想配置,具有误操作和超温自动保护功能等功能。  1引言   传统的脉冲激光电源虽然实现了非线性化,取代了老式的线性倍压整流技术,使得整体的转换效率、体积、重量及充放电时间等重要参数均有了较大的改善。另外,非线性激光电源可靠性的不断提高和产品化,使得激光技术的应用又上了一个新的台阶。但是这种非线性激光电源仍然存在着工作频率一直是在20kHz以下,不能进一步提高的缺点,这样,就导致了传统的非线性激光电源的转换效率、体积、重量以及充放电时间等不能改善到理想的状况。同时存在着令人十分烦噪的声频噪声。为了解决这些问题,我们设计和研制成功了一种工作频率在100kHz的非线性脉冲激光电源。 2电路的组成   脉冲激光电源的原理方框图如图1所示。它由触发电路、主变换器电路和高压充放电电路等三大部分组成。其电路原理图如图2所示。  3电路的工作原理3.1触发电路的工作原理   从图2可以看出,触发电路部分主要是由触发指示电路和触发电路组成,具体由IC1的LBI和LBO端,V1、LED、VD1以及K1和K2来完成,当变换器通过变压器T1、二极管VD2和VD3向电容器充电时,取样电路(由R10、R9、W1、W2、W3、R1组成)将其充电电压值反馈给IC1的LBI与VFB端,一旦电压充到所需的电压值时(大约为1kV左右),这时LBI端的电压值将大于1.3V,LBO端就会变为高电平,V1导通,LED变亮,指示出电压已充到可以触发的状态。另外取样电路将反馈信号还送入IC1的VFB端,若反馈信号的电压值≥1.3V时,即刻关断变换器,使高压维持到所需的值上,触发器件由高耐压、大电流的汽车级的晶闸管BT151/800R来担任。 3.2主变换器的工作原理   主变换器电路主要是由IC1(MAX641/642/643)、变压器T1以及V2等元器件组成的单端反激式升压电路。其电路的核心部分为MAX641/642/643,所以这部分电路的工作原理分析以及MAX641/642/643的技术参数及其应用请查阅文献[1]。这里只给出高频自耦升压变压器的技术资料,以供同行们在制作时参考。铁芯选用4kBEE型铁氧体,骨架选用与铁芯对应配套的EE19型立式骨架,其技术参数如图3所示。 3.3充放电电路的工作原理   充放电电路主要是由电容C7∥C10、C8∥C11、C9∥C12、C13、R14、升压变压器T2等组成。当电容C7∥C10、C8∥C11、C9∥C12被充到所设定的高压值时,电容C13中的电压也同时被充到所要求的电压值(300V左右),这时闭合K1或K2,晶闸管V3被触发导通,电容C13中所储存的能量通过变压器T2的初级绕组放电,使次级绕组感应出约10kV左右的高压,将激光器中的气体电离。在电离的同时,电容器C7∥C10、C8∥C11、C9∥C12中所储存的能量将这个电离的过程维持到一定的时间,从而就得了所需的激光脉冲。 4重要元器件的选择及技术要求   1)储能电容由于储能电容C7∥C10、C8∥C11、C9∥C12要在很短的时间内为激光器提供足够大的能量,所以在选择该电容时,除了要求其具有足够高的耐压值(≥350V)以外,还必须要求其具有快速充电和放电的特性,即应选择印有“PHOTOFLASH”的光闪电容。   2)升压变压器升压变压器除了其初级绕组供电容C13放电,以使次级电压升高到10kV以上外,还要满足当气体被电离以后,通过次级绕组将电容C7∥C10、C8∥C11、C9∥C12中的能量全部释放给激光器,以便能够激发出很强的激光束来。所以次级绕组既要匝数多,又要电阻很小,同时还要满足耐高压的要求。变压器磁芯选择环形3kB的铁氧体材料,初级绕组选用    3)MAX641/642/643选择时几点说明   (1)MAX641输出的PWM信号驱动V2所输出的方波幅度为5V;   (2)MAX642输出的PWM信号驱动V2所输出的方波幅度为12V;   (3)MAX643输出的PWM信号驱动V2所输出的方波幅度为15V。参考文献  [1]MAXIM.FixedOutput10WCMOSStep?upSwitchingRegulators.http://www.maxi-ic.com/milspecs/pdfs/MAX641S.PDF
GMT, 2026-11-26 , Processed in 0.022205 second(s), 24 queries .
