查看: 665|回复: 0
[转贴] 激光加工在塑料行业的应用
随着科技的发展,塑料制品不再仅仅是路边小摊上的桶、筐、盆、碗了,而是广泛应用于汽车、电子、医疗器械乃至航空航天这样的高科技、精密、尖端领域。要应用于这些领域,除了塑料本身的材质必须符合要求外,还要解决加工的问题。    塑料在焊接、切割、雕刻、钻孔等过程中如何实现精密、清洁、快速、高效,已经成为塑料加工行业亟待解决的问题。    传统的机械加工方式,将钻头等机械直接作用于塑料工件,容易使塑料工件变形,而且会在加工处形成毛边,还需要进行一番处理,精密度往往达不到要求,加工速度也比较慢。将激光技术应用于塑料加工,可以避免上述弊端,大大加快塑料新品研究开发的速度,使塑料应用进入“高、精、尖”的领域。激光是将光能通过激光器聚焦后形成激光束,精确地把巨大的能量送到非常小的区域,从而对包括塑料在内的各种材料进行焊接、切割、雕刻、标识、钻孔等加工。    激光加工属非接触式加工,对工件本身无机械冲击力,工件不会变形;热影响区小,工件内部不易产生残余热应力;激光束聚焦定位后可随时开关,和计算机程序相结合,其能量和轨迹可以实现精密控制,从而完成精密复杂的切割和打孔等工作;它还可在工件移动过程中进行操作,使加工自动化,大大提高了生产速度;利用激光焊接的接缝牢固耐用且清洁,可焊接难连接的改性橡胶及玻璃纤维填充的热塑性塑料。激光打标是通过激光在塑料件上形成一定标识,也能克服机械打标改变了材料的表面质量而且容易滋生细菌的毛病,所打的标识亮度高、边缘清晰。    塑料医用设备往往是一些很微小的制品,如导尿管孔内径只能在0.3毫米,血管成型术中,导管的孔径更是在0.0076~0.025毫米之间,这么微小的塑料管要加工出来,除了用激光没有其他办法。    现在有些塑料模具也微型化,激光所具有的非接触、无磨损及准确定位的特性显然非常适用于这些微型模具的雕刻制作。  激光加工是指利用激光束投射到材料表面产生的热效应来完成加工过程,包括激光切割、激光雕刻(激光打标)等。      因为激光具有高亮度、高方向性、高单色性和高相干性四大特性,因此就给激光加工塑胶产品带来一些其它普通加工方法所不具备的优良特性。      激光加工在塑胶行业的具体应用如下:  一、激光切割塑胶产品:      塑胶激光切割就是将激光束聚焦在塑胶材料表面,利用激光的高温特性使材料熔化,同时用与激光束同轴的压缩气体吹走被熔化的塑胶产品,并使激光束与塑胶产品沿一定轨迹作相对运动,从而切割形成一定外形的加工过程。      塑胶激光切割加工的优势:           激光切割塑胶产品具体应用:      1.激光切割塑胶水口:激光切割质量好,属于无接触性切割,切边受热影响很小,基本没有工件热变形,完全避免模具冲裁时形成的塌边,激光切缝光滑平整,一般不需要二次加工。      2.激光切割加工制作塑胶新产品样品:激光切割加工可以提高新产品开发速度:产品图纸形成后,马上就可以进行激光加工,并在在最短的时间内得到塑胶新产品的样品。      3.激光切割成型生产塑胶产品:节约塑胶模具投资:塑胶激光切割加工不需要模具,没有模具消耗,无须修理模具,节约更换模具时间,从而节省了加工费用,降低了生产成本,尤其适合大件产品或小批量塑胶产品的加工。        二、塑胶产品激光雕刻:      塑胶激光雕刻加工就是利用激光的高能量密度特性,照射到塑胶产品表面,使产品表层材料汽化并产生清晰图案的激光加工过程。      激光雕刻塑胶产品具体应用:      1.激光雕刻加工产品标志:激光雕刻产品标志,具有非常清晰细腻的特点,而且具有永不磨损的优点。      2.激光雕刻加工塑胶产品图案:激光雕刻加工,可以雕刻加工任意复杂的图案,图案效果清晰细腻,具有其它的加工方法无法比拟的优越性。
GMT, 2026-11-26 , Processed in 0.022963 second(s), 23 queries .
