查看: 624|回复: 0
[转贴] 激光喷码与条码技术的应用与发展
   随着条码技术的迅速发展和广泛应用,人们对条码印制的质量、速度、效益的要求也日益提高。      比如对小批量、多批次、信息内容需要经常变化的条的印制,如果用制胶片印刷的方式,则成本相对较高,不经济,如果用条码打印机打印条码标签然后再粘贴的方式,则速度慢且烦锁,如何解决这一问题?喷码技术应运而生,并随着市场需要的发展而迅速发展,应用领域日益广泛,效益明显。        一、喷码技术发展空间广阔        喷码技术应用对象目前主要分为两大类。一类是产品的包装,主要分布在食品、饮料、酒类及医药等行业;另一类是产品本身,即在产品上标注其规格型号等,使其成为产品本身的一部分内容,主要分布在电线电缆、建筑材料、电子产品和商务印刷等行业。而且为了适应自动化管理的流水线快速不停顿生产的要求,连续自动喷墨编码技术也日益成熟和广为应用。        在欧洲,喷码技应用市场80年代保持了3-40%的年均增长率,进入90年代,依然保持着每年15~50%高速发展水平,未来前景非常看好。        目前,中国消费者的产品质量意识越来越强,对产品信息的标注和要求也越来越高,政府和有关部门也不断出台新的法律法规,对此进行严格的规范和管理。同时,企业本身的质量管理和自我保护意识以及自动化管理水平也在不断提高,利用喷码技术进行产品质量控制和跟踪、加强销售渠道管理和仓储管理等的业务也越来越多        喷码技术以其在条码印制方面使用灵活、效率高、成本低的优点对提高企业和产品的形象、促进产品销售、提高工作效率、增加经济效益均起到了很大作用,因而其应用范围正飞速地发展,应用领域也日益随着人们环保意识的不断增强拓广,对墨水的安全性和低污染性的要求越来越高,尤其是要将条码直接喷印在一些食品,        例如水果、鸡蛋等上面时,更是如此,这也为绿色环保墨水的应用发展提出了新的要求,开拓了广阔的市场。        中国已加入WTO,随着进出口贸易规模的不断扩大,客观上要求中国商品标识及识别技术与国际标准接轨,条码技术的应用日益广泛和普及,因为只有基于条码技术的自动化管理才是解决商品(物品)大进大出快速周转的有效途径。提高条码印刷速度、效益,灵活的喷码技术也将拥有更加广阔的发展空间。        二、激光喷码技术是后起之秀        激光喷码技术相对于油墨喷码技术来说是一种更先进的技术。据激光雕刻机企业调查,激光喷码技近两年的发展非常快应用范围也越来越广。除了普通信息标注功能外,激光喷码技术的防伪功能较为显著。        目前它应用较多的是在烟草行业,其他如饮料、食品、制药、电子等行业的应用也在不断扩大。  激光喷码机在中国市场上的应用还刚开始,但发展的趋势迅猛。激光喷码技术正以共高速、高可靠性、运行成本低廉、安装操作简便和条码印制精密的特点而日益赢得广阔的市场。当然喷码、打印条码等均各有所长,系统成员或有关厂商应根据自己的实际情况具体选择。        激光喷码相对于油墨喷码来说,喷印的字迹不可擦除,除非破坏产品的表面,这是激光喷码机的长处,但同时也是激光喷码机的短处。激光喷码技术介绍一、激光标识一般通过三种方式实现:     去除表面材料打标     去除表面镀层或涂层     变色打标     这三种方式中的前两种均可在产品表面留下一定深度(≤0.3mm,视材质而定)的凹痕,第三种则因为材料本身在遇热后会出现化学反应后发生变色。因此激光标识具有永久性和极强的防伪作用。    激光打码技术利用烧蚀和雕刻的手段来去除或者熔化材料,与使用喷墨技术打码或者打印和张贴标签相比,它能够在短时间内得到高质量且永久的代码。这项技术为制造商提供了成本低、效率高的打码和打标方法。        激光打码技术,与其他打码和商品标记技术相比,它有望成为包装行业普遍采用的技术。是什么特点使得激光技术能够不断的普及呢?激光打码的优势主要在于:无须耗材(比如,墨水,溶剂),维护费用低,系统停工时间短,对环境污染小(由于没有使用墨水),可以打码的材料范围广,系统整合方便。     二、目前国内市场上常见的激光打标机大致分以下两大类型:     a.激光喷码机     是和各种产品包装生产线配套的一种标记设备,被标记的产品在生产线上无停顿地运动,激光连续喷码(打标),长期运行免维护,属于环境保护性新一代产品。     该设备只需选用不同的激光器(原装进口超长寿命的co2激光器或yag连续激光器)就可以对各种在线运动的产品或材料如纸张、塑料、玻璃、皮革、木材或金属材料进行标记,代替油墨喷码在各种产品上以点阵方式标记日期、批号、时间、文字的功能,无需油墨、无污染、节省运行费用。     b.高速扫描振镜式激光打标机     是目前国内外最先进的激光打标系统,这种系统具有扫描速度快、重复精度高、耐用性好等特点,与激光喷码机在线运动的工件所不同,激光标记机多用于静止的材料如纸张、塑料、玻璃、皮革、木材或金属材料进行标记,以矢量图的方式标记日期、批号、时间、文字和各种商标图案等。   随着科学技术的不断发展,激光喷码机取代油墨喷码机也已成为发展趋势。近几年,国内的几家专业生产墨水喷码机的企业先后开发了喷头式激光喷码机和振镜式激光喷码机。        我国在普通激光喷码机的基础上研制生产了系列激光喷码机,是基于二十多年激光技术经验基础,加上来自德国、美国的配件开发出来的激光喷码机,已广泛应用于桶装水、饮料、食品、制药、个人护肤品、日用品、烟、酒等行业。经过数年来的不断完善改进,新一代的rgv激光喷码机功能更齐全,性能更可靠,运行更稳定,安装更为方便。        激光喷码机喷射的是一个无法擦掉的永久性标记,它是通过激光直接在物体表面瞬间气化而成,无需借助任何辅助工具即可肉眼分辨,便于消费者识别。且无耗材,维护更方便。激光喷码机突破了传统油墨喷码技术的规范性和单一性,创造出一种全新的喷射方式,突出了产品的特色和品牌的差异性,提升了产品在日益激烈的市场中的竞争能力,同时为缩短产品升级换代周期、柔性生产提供了有力的工具。    随着电子技术的不断发展,激光和计算机技术有机地结合在一起,用户只要在计算机上编程,即可实现激光喷射输出。它还可同时在几种材料上或凸凹不规则的表面上喷出清晰的标识,具有“一打双标”或“骑缝标识”的独特效果,不易仿制。激光可以形成极细的光束,在材料表面的最细线宽可以达到0.1毫米,为精密加工和防伪开创出宽广的空间。不但可以喷射出复杂的文字、图形、图像、透光按键、商标设计、条形码、二维码、产品流水号、亲笔签名……等,任何显示在荧光屏上的图形和文字都可以马上喷射在指定的材料表面。激光喷码还可以提高产品的外观形象和名牌效应,增强产品的市场竞争力。    激光喷码机喷印随机码或防伪编码的功能,还可使每瓶酒或每一个小的酒瓶盖上都有一个单独的编码,直接识别,快速简便,还可将价格、促销等信息喷印在酒的包装盒上,可以有效控制酒的销售价格,防止市场波动。    优质的co激光喷码机还可以在各种不同材质的包装(如:酒瓶、瓶盖等)上高速清晰的喷印各种不可涂改的图形、文字、数字等信息;在产品或外包装上喷印特殊记号(图形、文字、编码),或采用激光喷码的特殊功能,有效防止伪劣假冒产品的流通和跨区销售、窜货;在产品包装和纸箱包装上喷印编号、条形码、发往地等信息,同时连接数据库系统,还可实现流向跟踪和经销商跨区销售的查询追踪,有利于保障厂商的合法利益。
GMT, 2026-11-26 , Processed in 0.021251 second(s), 24 queries .
