查看: 565|回复: 0
[转贴] 激光雕刻技术在印章防伪中的应用
发表于 2012-4-15 12:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
印章防伪应从两个方面考虑:一是印章的不可伪造性;二是印文的可鉴别性。解决不可伪造问题需从印章材料、制作工艺、制作设备等方面着手(加强管理另作专题论述);而印文的可鉴别问题要从印油、图像识别、建立印章档案库等方面努力。        激光技术和计算机技术是当代科技前沿。这两大技术的诞生,马上引起印刷业的革命。激光照排取代了几百年的活字印刷。铅字排版在中华大地几乎绝迹。受激光照排的启发,这两大技术也很快引进印章制造和防伪领域。             计算机排版大大提高了印章工艺水平和制作速度,而激光雕刻已经成功地代替制版压模、手工和刀具光电跟踪的方法,引起有关部门和行家的普遍关注。        激光的单色性、高亮度、方向性好的优点,被广泛应用于材料加工,如激光热处理、切割、焊接、标刻等。在这些场合,激光被当作一把无形的“刀具”作用在材料上,使材料发生熔化、汽化,形成各种工艺过程。先进工业国家均把激光加工列入先进制造技术而大力推广。激光雕刻的原理是:激光束经光学机构传输和聚焦在材料表面上,高能量密度的激光束作用点的材料迅速汽化,形成凹坑点。利用计算机控制x-y控制台带动激光头移动并按照要求控制激光的开关,经软件处理后的图像信息已按某种方式存于计算机中,当按顺序从计算机中读取信息时,激光头就沿着扫描轨迹从左到右从上到下逐行来回扫描。每当扫描到一个“1”点时,令激光开启,扫描到一个“0”点时,令激光关断。我们知道,计算机存储信息是按二进制进行的,这一点正好与激光开关两种状态相符。       将目前流行的印章排版软件稍加改造即可用于由激光器、扫描工作台、计算机等组成的专用激光雕刻设备中去。因这种设备中激光器一般有YAG和CO2两种。YAG用于金属标刻,不易达到理想深度。在此不能用于印章雕刻。而CO2激光适宜非金属材料的雕刻。就印章而言,橡塑、牛角、有机玻璃、大理石、玉石、储墨垫、木材等均可刻制,达到较好的深度和精度。CO2激光功率选择1-20瓦。刻制一枚名章3-5分钟,公章15-30分钟。目前,设备的激光聚光点小于0.1mm。机械分辨率0.025mm重复定位精度0.1mm。刻制的印章完全符合印章的行业标准。       激光雕刻为何能防伪呢?一是该工艺方法具有不可伪造性、手工模仿很困难;二是很容易将计算机排版中许多防伪措施通过激光雕刻体现出来。这是区别于其他工艺方法的最大优点。例如,刻制条形码、代码、暗记,不可重复的点阵、图表、花纹等;三是易于计算机存档,建立印章档案库,印文易于通过计算机图像识别与档案库中的样章比较、鉴别。            我国是印章大国。印章防伪应分两步走:目前应加强管理,尽可能采用现行的一些初级防伪手段。与此同时,要大力加强高科技在印章行业中的应用。通过深入调查,反复论证、科技攻关,研究一整套切实可行的印章标准、印章工艺、印章材料和印章设备,建立鉴别网络和管理体系。形成全国统一的专业系统。       印章防伪是一项复杂的系统工程,要靠政府部门、研究单位、企业的通力合作。华中理工大学激光技术国家重点实验室和激光加工国家工程研究中心热忱将激光技术送出去,也热忱将兄弟单位的相关技术请进来,建立各种友好合作关系。为我国印章防伪技术的进步,为印章行业的兴旺发达而贡献力量。
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.031440 second(s), 24 queries .
