查看: 675|回复: 0
[转贴] 半导体激光的主要应用范围
发表于 2012-4-15 12:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
●机器视觉——三角定位由于机器视觉系统可以快速获取大量信息,而且易于自动处理,也易于同设计信息以及加工控制信息集成,因此,在现代自动化生产过程中,人们将机器视觉系统广泛地用于工况监视、成品检验和质量控制等领域。机器视觉系统的特点是提高生产的柔性和自动化程度。在一些不适合于人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合,常用机器视觉来替代人工视觉;同时在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高,用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。而且机器视觉易于实现信息集成,是实现计算机集成制造的基础技术。食品与饮料: 按照食品尺寸与形状进行分类,比如对鱼类或者肉类、水果蔬菜进行分类。 木材: 对一块木材可以切割的木板数进行优化,减少废料。 金属: 测量金属板的厚度均匀性或者直线性。 玻璃: 测量玻璃板的均匀性或者直线性。 容器(玻璃,塑料,陶瓷): 检查在压模过程中塑料或玻璃容器的尺寸与形状是否标准。 电子: 焊料检测,焊接前确定在印刷电路板上焊料铺设位置是否准确。 半导体: 给印刷电路板的硅片定位。 纸张/印刷: 在纸张印刷中用激光器找水印。 ●机器视觉——质量检测与控制食品与饮料: 线状激光广泛用于大米、坚果与水果的颜色分类。线状红外激光用于确定水果中的水分浓度,不正常的浓度表明水果正在腐烂。 木材: 切割木材前检查木板的缺陷,比如裂纹或节疤。 金属: 在金属表面照明,检查表面质量。 玻璃: 确定玻璃板表面的缺陷,比如划痕。 容器(玻璃,塑料,陶瓷): 比如探测包装瓶是否破损或遗。 医药品: 比如检查药瓶中是否有药丸。 电子: 检查印刷电路板是否有元器件遗漏。 汽车制造: 用激光检查汽车门或引擎等部件是否对准。 ●医疗应用视网膜扫描: 使用红激光或绿激光扫描视网膜来测量其厚度或确定青光眼等眼科疾病。 牙科与医疗透视成像: 牙科与医疗现在很少发展X射线成像,通常使用红激光扫描,将图象数字化以便在计算机中观察。激光诊断法远比以往的X光射线更精确,且没有副作用,而同传统的牙医探测法相比,它又不会为患者带来痛苦,因此,许多牙科专家都深信,激光诊断法将在几年中完全取代传统的诊断方法。 病人位置对准: 在MRI核磁共振成像与CAT计算机轴向断层扫描等医疗设备中使用了直线状或十字线状绿激光与红激光。 ●准直应用制衣业: 使用激光帮助对准衣料以便印刷、裁剪与刺绣的位置无误。 木材、金属、纸张与印刷: 线状红激光与绿激光用于对准刀片切割的位置。超长激光线段可以确定最佳切割位置,减少废料并避免节疤等缺陷。点状红激光可以用于对准钻头的位置。 汽车制造: 制造轮胎过程中多使用红激光来对准多层橡皮。对准汽车门,对准气袋与车座材料切割的位置。轮迹试验系统使用激光反射来准直。 激光放映机: 激光放映机中使用绿激光或红激光进行高精度放映 ●科研粒子计数器: 通过测量粒子对激光的散射量进行激光粒子计数。 ●遥测自由空间通信: 用激光在自由空间发送信息。 ●娱乐应用激光游戏: 在激光游戏中使用红激光与绿激光作为视觉辅助器材。 ●测量边缘探测: 比如用激光测量表面直径。 测量事件探测: 比如用激光束进行烟雾探测、计数与安全保护。 条码扫描器: 用激光测量条形码空隙的间距与厚度。 ●军事枪炮瞄准器与目标识别: 通常用红外激光与红激光做枪炮瞄准器。在军事装备中用红激光或绿激光做武器导航或激光引信。半导体激光器是唯一能够用于弹上引信的激光器。
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.022663 second(s), 24 queries .
