查看: 805|回复: 2
[求助] H2和H4膜料的优缺点
发表于 2012-4-10 03:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买主题 已有 1 人购买  本主题需向作者支付 10 RMB金钱 才能浏览
发表于 2012-4-10 11:13:06 | 显示全部楼层
Substance H2 highly refractive Patinal®
# ]- {6 H; }1 g- Z/ dSubstance H2 highly refractive
5 p, V$ ^9 X/ X0 p0 ^+ z/ e( OGranules, about 1-2.5 mm        1.16714
& W+ Z5 a( L; ^2 J1 V% h) r2 Z( U$ W; r1 KGranules, about 1-4 mm        1.16413
+ L/ J2 L& d+ [' ~5 j7 `; BRefractive index        6 `, r9 ?6 X! R3 ?
2.1 at 500 nm2 i) ?" u/ P& R9 n3 q* z( v
Transmission range
% [& b) g! a" G7 k& f, N$ d400 - 5000 nm8 p) r- Y' K2 q( I2 R: g
Evaporation temperature        2000 - 2200 °C/ M1 s0 l% d( [! w% e0 h
Evaporation source        e-beam, W  c5 P: M! S% U4 O: A0 n- F
Application        Coatings with high refractive index, multilayers
3 @! V0 A0 G8 g% GProduct information        On Request- R2 F- Z+ \$ ^# p! Q  t
4楼 coatingli 只看他 0 T2 L. U; b2 Y% ?( U0 G* @8 y4 T
2004-6-4 01:13:00
% W+ N  Q# P, a% t% @Substance H4 highly refractive Patinal®( F8 E- P/ x4 _0 R: M( \# n
Substance H4 highly refractive        ' T6 e* g+ i: B0 W- V$ |* N! e
Granules, about 0.1-2 mm        1.15591. c: }" _" T9 j& `
Granules, about 1-4 mm        1.08332
7 H! H0 w. F! BRefractive index        ! p: {+ g! h6 m
2.1 at 500 nm2 c& l4 D& w# b9 e
Transmission range
  p& J$ i3 b) |5 G360 - 7000 nm- c  @6 N0 ~% G" r6 v; [' y: _- \
Evaporation temperature        2200 - 2300 °C
! n8 q; K& C  WEvaporation source        e-beam
0 i$ R+ L/ S. wApplication        Highly refractive layers on glass and plastics
. @: b. {0 a! S: Q1 `: vProduct information        On Request8 L4 X$ C! ~- I
6
发表于 2012-4-11 09:08:22 | 显示全部楼层
超硬防水膜,又称金刚膜或抗指纹膜(AS/AF-COATING),并兼有防静电抗防刮/划伤的功能。主要用于相机镜头、精密光学元件、手机表面、PC/PMMA的表面真空镀膜,达到防水防油、防刮/划伤防静电的目的。其主要作用成份是有机氟,用Al2O3做成基底或铁丝棉黑色(铜)坩埚,将有机氟吸附在基底上,在约100度固化后作为真空镀膜材料使用。其优点如下:1)防水防指纹防划伤刮伤兼防油功能。
5 B- I9 U8 _3 N" A2)        可见光、红外区透明- W. e3 y, |8 ?
3)        可以在玻璃和其它真空镀膜层上显示良好的牢固度。如SiO2、TiO2、TiCN、ZrCN等。
1 C1 u- ~$ D. q+ p& C4)        防止金属表面因污染而变色。# r+ n" F/ D1 g/ ~3 N0 [9 @
5)        防污、易擦净。
! a2 O8 `* E4 ~: j, j* S! V0 i6)        低摩擦系数,灰尘易滑落,可防静电。
$ _' k4 ?3 m; k* C膜层特性:: ]0 {3 _7 {" d7 u- \# j, i
1)        膜层厚度:80-300A(推荐专用石墨盒,最高可镀到1000A).
6 M( ]0 U8 e, l  Y. u2)        接触角(水)﹥110度 摩擦系数﹤0.2, {' w' @- Q3 n/ Q/ C
镀膜参数:真空度﹤7E-2Pa  基底温度:40-150度, 推荐80度,蒸发温度:200-300度,让其在75秒-80秒蒸发完。4 f, i' y& k- Q5 |- _
蒸发方式:阻蒸(推荐圆底舟)或电子束(推荐用石墨盒)
" {7 N8 o- ~. B: x0 q3 m4 j! [联系人:董先生  手机:15950079695  donxl@chinaputin.cn
& B7 m4 {3 J2 y+ n9 Y+ t
GMT, 2025-10-16 , Processed in 0.028548 second(s), 25 queries .
