关于修正板的切法!) b2 E' K8 z' s( x
1.使用拉线法将修正板划分为与盘上每一圈对应的区域。
" _* f* T a( T# {/ c2.做单层,一般为550nm的3~7个极值。1 {5 t6 Y q8 ^, r: c
3.根据单层曲线找出一直列样品中每一圈的波峰(或波谷)的波长。           3 N) R e: H3 Q1 {, y# M' f+ \
(注:尽量选择接近控制波长的那组波峰或者波谷)
, M4 B$ Z/ H& ~4.选出一个基准波长,用每一圈的波峰(或波谷)波长减去基准波长,得到波长差值。) ~8 S6 G, w8 V
(注:基准波长尽量选取平均值,也可波峰或波谷最集中的区域,这样会减少修剪的圈数). X/ {, B" |* o, \. J
5.根据波长差1nm、修剪1mm,“+”的补、“-”的剪的原则进行修剪。
9 b o( ], z W0 y4 V0 ^ I3 d$ l6.重复②~④,直至均匀性满足要求。 |
