查看: 1365|回复: 0
[宣传] 视见函数
发表于 2012-3-28 15:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
光度函数
光度函数相对视见函数为人对不同波长的平均视觉灵敏度,可用于将辐射能量转化为可见光的计算。 它并非在所有情况下都完全准确,但是一个以实验方式得到的平均值。经由国际照明委员会(CIE)确认后,现已成为所有色彩科学使用的标准函数,并进一步成为CIE1931色彩空间 的标准颜色匹配函数之一。
概数光通量 或可见光亮度的计算,可由下述公式计算:
其中: 是发光流明; 光谱分布的功率强度,单位瓦每纳米;
(也写作 ) 为标准光度函数; 为波长,单位为纳米
从数学式上看,亮度为光度函数与光谱相乘后的内积
由于标准光度函数分布在380nm到780nm之间,也表示仅有此区段的光谱能够被转换为亮度,这亦表示仅此区段的光谱为可见光。标准光度函数以555.016nm处的强度最高,此点的强度被定义为683 lm/W,由于此点的 为0.999997,以683除以0.999997所得的商为 683.002,即为乘常数。
GMT, 2026-3-7 , Processed in 0.022523 second(s), 24 queries .
