查看: 766|回复: 0
[原创] 镀膜指示书管理办法
发表于 2012-3-28 14:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
《镀膜作业标准书》管理标准
1.      《镀膜作业标准书》必须包含以下项目:机种名称、程式名称、加工流程、面别、伞孔规格、镜片材质名称及其折射率、加工机台、蒸着温度、本底真空度、使用药材、测试片、分光仪等,详见附表一 镀膜作业标准书.xls;《镀膜指示书》必须包含以下项目:机种名称、程式名称、加工流程、面别、伞孔规格、加工机台、蒸着温度、本底真空度、测试片、分光仪、担当、数量、镀膜批次号等,详见附表二镀膜指示书.xls。《镀膜作业标准书》以机种图面与加工流程表为要求标准,结合实际生产能力与生产水平而制定的作业标准;《镀膜指示书》是镀膜作业标准书的简化形式,其包含的信息多为《镀膜作业标准书》的一部分,主要起方便现场识别与指导现场作业之作用,因此就有:图面→《镀膜作业标准书》→《镀膜指示书》的逻辑顺序,例如机种DL000806999,其作业标准书与镀膜指示书的制定过程既有如下的逻辑顺序,详见附表三图面-标准书-指示书.xls
2.      若图面有错误、表达有歧义或不清晰时,须第一时间联系图面作成人员(或其他相关负责人员)检讨、修订。
3.      对有特殊要求之机种,镀膜标准书、镀膜指示书备注栏需标明加工注意事项。
4.      《作业标准书》、《镀膜指示书》中的分光规格必须与图面分光规格包含的信息完全等价,分光规格书写应清晰、简洁、规范。若图面有其他要求,也应如此。
5.      对有面精度要求的机种,若需加镀校正膜,标准书中必须包含校正膜的监控波长、PEAK数,且校正膜的机台条件必须与相应的多层膜中的300相同,此外,无特殊情况时,校正膜应与相应多层膜同机台加工。校正膜程式无需在调程系统内设定。
6.      《作业标准书》的机种名对应图面部番名、《作业标准书》图番名对应图面机种名。
7.      《作业标准书》、《镀膜指示书》中的温度依次指镀膜伞温度、监控片温度、侧壁温度,如温度一栏为“130/100/0”则表示镀膜时,镀膜伞温度为130℃,监控片温度为100℃,侧壁温度为常温℃。若有程式需部分冷镀部分热度,温度书写格式应如:“0//350/350/350”,其表示常温冷镀在先,冷镀后机台加热,加热镀膜时伞温度为350℃,监控片温度为350℃,侧壁温度为350℃。
8.      《作业标准书》中的药材栏,从上到下依次为第一面、第二面等的药材代号,其顺序也严格按照程式膜层中的药材先后顺序排列,药材规格栏注明此面程式使用药材规格,空白栏用“/”填充,表示此程式不含此药材。
9.      镀膜标准书中的程式名称应严格与调程系统、机台保存系统中的程式名称相同(含有中心波长偏离量的追加值时除外,如:程式U415I650,中心波长偏离量SHI22,则标准书中的程式名称为:“U415I650”,调程系统中的名称为“U415I650”,机台保存系统中程式名称可为:“U415I650(22)”)。
10.  镀膜作业标准书作成之后须经由试作主管检印并签字,再经由课长承认并签字,才可生效。
11.  作业标准有变更时,在原标准书中应及时追加变更内容,且在镀膜指示书打印系统中及时更正,并书面联络镀膜现场及分光测试人员。
12.  镀膜作业标准书电子档、镀膜指示书电子档作成之后,须再次与图面校对,OK后打印并存档。
13.  镀膜程式命名原则。镀膜程式命名时应尽量遵循以下原则。
1)程式名字符数最多八位,且只能包含字母、数字、间隔符,第一位不得为间隔符。
2)单层膜系以系列标示符,加中心波长数为名,如:“S520”,“S”为MgF2系列标示符,“520”为中心波长数。
3)多层AR膜分为MFMHSHTS系列,以程式所适用的折射率数值为名,如:“M57”,其中“M”为系列指示符,“57”为适用折射率数值;“TS79”,其中“TS”为系列标示符,“79:为适用折射率数值(必要时根据品质需要在后面加上字母区分)。若追加SiO2保护层,则在原程式名后面增加标示符大写字母“S”为新程式名,如:“M52S”。
4)对于分光规格有角度要求的AR膜程式,程式命名时在符合(2)、(3)的前提下,在程式名后追加“-**”(“**”为测量最大角度,如需18°、      30°、45°测量时,“**”即为“45”)。
5IR/UV系列以IR/UV+客户要求的50%点的中心波长为镀膜程式名,如:对于UI系列滤光膜以“UabcIdef”的格式命名,abcdef分别表示分光规格要求前后50%点所对应的波长;对于程式优化的同规格程式,则以“UIabcdef”的格式命名。
6 金属高反膜以“****-××L”、或 ****-××H”、的格式命名,其中“****”为机种名或机种别名关键字符,“××”为所镀金属化学符号(如:AgAl等),LH分别表示为完全冷镀(一般为无分光要求的三层或四层膜)、部分冷镀(一般为有分光要求的多层膜)。例如:“OGM-AgH”,为先锋镀银机种,前三层冷镀,剩余层热度,有较严格的高反射要求。
7 校正膜以“**** -XZM”的格式命名,“****”为机种或机种别名关键字符,如:机种:DL000806999,机种别名:OGM8118,则校正膜程式名为:8118-XZM.
8 程式名中应尽量包含机种、分光规格等重要信息。有特殊要求之机种的镀膜程式,可根据要求单独命名。分光规格不同,程式名应尽量不同。新设程式应尽量不与原量产程式同名。
GMT, 2026-6-10 , Processed in 0.019295 second(s), 23 queries .
