查看: 883|回复: 1
[转贴] 耐高温的冠军—钨
发表于 2012-3-24 11:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
* 耐高温的冠军—钨+ Y0 }2 f+ i* [7 L+ w. ?
出处:作者:% C8 V' c% G- d+ x  E
 * e# \, W% o, `* {5 ~
在琳琅满目的金属世界中,人们十分珍视钨,因为它保持着“耐高温冠军”的称号长达百年之久。4 ^8 l# e4 W9 g; q, h. L
使钢铁更坚强" k2 ~. b! w% L3 S& c: i
    世界上第一个发现钨的,是瑞典化学家社勒。他在1781年用酸分解钨酸时,首先得到钨元素。经过人们的艰苦劳动,到1848年才制得纯净的金属钨。纯钨银装素裹 ,十分漂亮,每立方米重达19.3吨。它化学性质稳定,即使在加热情况下,也不和盐酸、硫酸起作用.钨极耐高温,号称自然界最难溶的金属,熔点高达3410℃;硬度在金属中也名列前茅,只有加热到很高温度,才能进行压力加工。
7 q! O, T  u1 L8 C# W0 y    钨的最大用途,是制造钨钢。用钨钢制造工具,要比普通钢工具强度高几倍、几十倍;用钨钢制造炮筒、枪筒,在连续射击时,即使筒身被弹丸磨擦得滚烫,仍能保持良好的弹性和机械强度。在金属切削机床上,用钨钢做车刀,温度高达1000℃仍能坚硬如故。把含钨3%到15%的钨铬钴合金钢喷镀或堆焊到普通钢零件的表面,就等于给零件上“刀枪不入”的坚硬“盔甲”,既能耐温抗压,又能抵抗腐蚀,减少磨损,使用寿命可延长几十倍。由于钨钢的超群特性和宽广用途,全世界每年生产的钨,有90%都用来制造钨钢。
0 M! F' @+ j5 @! h6 s! \    钨有少见的可塑性。一根1公斤重的钨棒,可以拔成长约400公里、直径只有1%毫米的细丝。这种细丝在3000℃高温环境中,仍具有一定强度,而且发光率高,使用寿命长,是制造各种灯泡灯丝的好材料。白炽灯、碘钨灯,乃至世界上最新颖的灯泡、灯管,都用钨丝制造。
$ u' `& h( Z1 [    美国曾经使用一种新型固体燃料,使火箭燃气温度超过3000℃。在此情况下,最难熔化的钨质喷管也招架不住了。科学家为使钨保持“耐高温冠军”的称号,经过艰苦攻关,制造了一种新型钨合金—“自冷却渗银多孔钨合金”。火箭在空中高速飞行时,用这种新合金制造的高温高压喷管,会连续喷出熠熠烈焰。渗在喷管表面的银首先蒸发,蒸发的同时吸收热量。这样,就达到自动冷却和防止温升过高的目的,使遭受3000℃高温炙烤的喷管,仍然能够“面不改色”,威风凛凛!
  |4 L' N9 o  C3 F" A$ U( x; P
" ]8 }2 T0 p, o8 F8 G
发表于 2012-3-29 06:50:36 | 显示全部楼层
见识了
GMT, 2026-3-7 , Processed in 0.026134 second(s), 24 queries .
