查看: 624|回复: 0
[转贴] 蓝相液晶知识
发表于 2012-3-15 16:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝相(BP)是液晶中具有特殊性质的一个相态,它的序参量表现出三维空间周期性.蓝相是出现在一个狭小的温度间隔里(量级为0.1-1K)的稳定相态.藍相液晶有著自組裝的3D晶格特性,卻保有流體的本性,晶格參數易於變更,可有不同的光電特性,是絕佳的可調式光子晶體;而且有晶格對應的Bragg 散射大都在可見光範圍,有很好的色彩性。目前寬溫技術已經不是問題,驅動模式亦有解決方法,但不可諱言目前還有兩個問題亟須克服,即驅動電壓和光效率。相信在相關技術突破後,藍相液晶能很快與現有液晶技術並駕齊驅。最後再重申藍相的研究刻不容緩,希望藉本文能串聯一些研發能量,以促成國內先進顯示材料早日深根與本土化。藍相液晶其實早在1888年Reinitzer在 Cholesteryl Benzoate 首度發現不尋常液晶現象時,就曾在降溫中觀察到澄清轉換至霧態的過程中出現藍色的反光,不過直至1970 年代才被鑑定出是一至少擁有二種流體晶格(Fluid Lattice)的新液晶型態。藍相因早期研究的藍色外觀而得名,實際上也會反射其它色光,甚至包括近紅外光,藍相紋理圖如圖一所示。藍相是存在於膽固醇相與澄清相(Helical-isotropic)間一個很狹窄溫度範圍(約0.5~2℃),形態分成三種,依出現溫度由低至高分別定義BP I 、II 和BP III ,如圖二所示。圖二、狹窄的藍相溫度範圍相較於其它旋光物,藍相最獨特的是具有流體晶格特徵(Fluid Lattice): 其中BP I 、II 具立方體對稱:BP I 為體心立方結構(Body-Centered Cubic; BCC)、BP II 則為簡單立方結構(Simple Cubic; SC), BP 晶格週期很小,大都在可見光範圍;BP III 則為等向性(Amorphous, Isotropic),又稱霧相(Fog Phase),無晶格特性(見圖三)。藍相液晶的旋光性向列液晶加入旋光物質 (Chiral Dopant),可以誘導出旋光性(Charility),進而使向列液晶產生螺旋結構(Helical Structure)。根據Landau 自由能理論,相轉變(Phase Transition)最重要的觀察是序參量(Order Parameter)的變化,如Nematic-Helical 相轉變過程,兩個相鄰旋光分子無法併排而是錯開些微角以降低自由能,序參量自然不同於單純向列液晶;同樣地觀察藍相的序參量變化,直接證實了高度旋光性 (Highly Chirality)物質誘發的相轉變過程中存在Helical-blue Phase-isotropic 的相變。圖四為藍相旋光性的相圖,以BP III 的旋光性最高。一般認為,旋光物對向列液晶的貢獻是提供螺旋扭轉力,但更正確地說,旋光物質其實提供向列液晶空間結構上的周期規則性(如圖五),指向矢屬一維排列的向列液晶,加入旋光性使膽固醇液晶產生單一的螺旋規則性;高旋光性則使藍相產生雙扭轉柱體結構(Double Twist Cylinder; DTC)。兩者指向矢(Director)的差異可以空間方程表示。雙扭轉柱體結構與堆疊光學均向性寬溫技術前述的晶格缺陷安定了藍相,然而這種平衡是脆弱的,是一種熱力學上的安定,溫度範圍極小,在應用上造成極大的不便。不過2002 年以來,解決藍相液晶相溫狹窄技術急速發展,藍相液晶實用化的時刻已經到來。最早有三個研究群成功地拓寬藍相液晶溫度範圍,包括:1. 高分子安定化藍相液晶模式2. 強撓電性雙液晶核家族3. T-shaped世界第一個BP 液晶模式顯示器2008 SID 三星電子宣布推出藍相的TFT-LCD 技術,畫面更新頻率可達240Hz ,相較於傳統技術,藍相模式液晶面板擁有比OCB 模式更快的超高速響應、比IPS 模式更寬的超寬視角,可與CRT 及PDP 媲美的優勢。現今液晶電視採用的是120Hz 倍速驅動,而Blue Phase 模式液晶面板的液晶響應時間短,因此無需加速(Over Drive),即可以實現240Hz 以上的高速驅動。另外,目前的主流面板- TN (Twisted Nematic)液晶、VA (Vertical Alignment)模式液晶以及IPS (Inplane Switching)模式液晶都需要配向膜,並且需要多個刷膜製程來實施機械性配向處理。藍相單元結構很簡單,不需要配向膜,無需機械處理,因此對液晶及其界面的損傷小,面板表面亮度均勻;而且無需偏光板以外的光學膜片,相較之下體積與重量又可進一步減少。據了解,三星公司表示2011 年可以量產Blue Phase 模式液晶面板用作播放高速視訊所需的電視面板(圖十二),看來藍相技術的時間競爭又是另一項指標。蓝相Ⅲ(BPⅢ)是液晶中蓝相的一个子相。它是具有特殊性质的相态。它的结构和性质不同于BPⅠ和BPⅡ。近年来,BPⅢ的理论和实验研究有了很大的突破。在理论上BPⅢ的研究主要体现在其结构和相变上。不同的BPⅢ结构模型的建立,为它的结构的确定提供了很好的研究方法。BPⅢ-ISO相变为热力学相变。相变临界点的存在对BPⅢ的物理性质的研究有着重要的意义。藍相液晶顯示器應答速度快、無視角問題、不需配向處理與偏光片,2002年日本九州大學菊池教授首先利用高分子安定法拓寬藍相溫度範圍(260~326 K),2008年由韓國三星公司成功實現了15吋原型機的展示,藍相液晶的研究成了顯學,目前全世界都如火如荼展開研究。而國內研究也有開始萌芽之勢,未來若達成量產,則顯示器產業將出現重大突破,筆者希望透過本文的介紹,能快速串聯整合研發能量,為先進顯示器提早做準備。
GMT, 2026-11-26 , Processed in 0.030649 second(s), 24 queries .
