查看: 1562|回复: 0
[原创] 光谱仪在宝石鉴定方面的应用
发表于 2012-3-13 10:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
光谱仪在宝石鉴定方面的应用3 Q$ }5 K, v6 Y+ e6 n
? ?顶尖科仪(中国)股份有限公司技术支持部: c# E2 X" D' t6 @' r) S
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 发布日期:2011-8-3
* Z. w( Y( F# P" \+ m+ y' J! M# ~' T$ Z6 h8 a/ n5 u
天然的宝石色泽独特、珍贵稀少,价格自然不菲,为人争宠。然而,由于利益驱使,不法分子从来没有停止过仿制与伪造宝石。随着科技的不断进步,仿制的手法愈来愈高明,以致能蒙混许多检测设备。相对而言,使用光谱仪来鉴定宝石,具有操作简便,鉴定准确,过程迅速等优点。以下实例将向您展示海洋光学的光谱仪在宝石鉴定方面的优势:6 [" f6 q$ V% B5 g! y/ ~
/ K+ g  y4 k* n7 e8 Y/ b/ W
橙黄色蓝宝石的鉴别
# V5 O) J$ r# w% b& f& L* B橙色或黄色蓝宝石极为罕见,不法分子通过对刚玉进行铍散射(Be-diffusion)处理,可制成高仿真度的橙黄蓝宝石,以前常用LA-ICP-MS(激光消融感应等离子体质谱分析法)或SIMS(次级粒子质谱法)方法来鉴别蓝宝石真伪,但是这种鉴别实验只能在很少有的专业宝石鉴定实验室进行,且对样品具有一定破坏性,既耗时又昂贵。
' N1 r; u: a( u# A7 q+ F瑞士宝石协会第一个使用OceanOptics为其特制的SSEF GemLIBSTM系统,分别对天然的与经过铍散射处理的蓝宝石进行测试,通过将脉冲式Nd:YAG激光器输出的波长为1064nm,脉宽为7ns,单脉冲能量为100mJ的激光聚焦到样品上,诱导其毁伤产生等离子体,再采用多通道光谱仪收集光谱数据,实现了光谱仪在覆盖200-980nm的波长范围内分辨率达到0.1nm的光谱测量。实验结果表明,根据铍在313.042与313.107nm处的波峰测量样品中铍的含量对比,天然的黄色蓝宝石中铍含量很低(<2ppm),而经过铍散射处理的伪蓝宝石中铍的含量却很高(>5ppm)。该协会还同时应用LA-ICP-MS和SIMS法对宝石进行铍含量测量,对比以上两种方法,SSEF GemLIBSTM系统可以通过控制激光能量减小对样品的破坏程度,获得宽光谱范围(200-980nm)下的高分辨率(0.1nm)探测,简单的样品备置及快捷的光谱分析(仅滞后激光几微秒的时间),同时更方便,更廉价。
, R; Q, }& }1 n因此,应用LIBS系统在定量检测铍的含量,实现蓝宝石的真伪鉴别方面具有很大的发展空间。* {6 f4 a! x  I. I- P
2 O) S" J5 q: x  C  ]$ y, e塔希提黑珍珠的鉴别  _; _, F$ p% e, g; a
人工染色的黑珍珠与塔希提黑珍珠的外观相似,使用海洋光学USB2000光谱仪测定样品的可见吸收光谱与相对激光拉曼光谱,能快速、简便地鉴定黑珍珠的真伪。天然塔希提珍珠无论色相如何,都具有三条位置固定的特征吸收谱带(a带407-412nm,b带495-498nm,c带702nm),每个特征吸收谱带的宽度决定于珍珠的色相与伴色;而人工染色的黑珍珠由于其原材料不同,因此其可见吸收光谱特征无规律可循。
) R* }- k# s) g/ F; z对人工染色黑珍珠与塔希提黑珍珠进行显微激光拉曼光谱测定,实验结果如下:由于两者的主要成分都为文石,因此其拉曼光谱都具有显着的文石拉曼谱峰,而塔希提黑珍珠由于其含有黑色有机色素,致其在1100-1650cm-1处出现一组相互包络的复杂拉曼谱线,而染色处理黑珍珠多采用淡水珍珠,不具备上述包络谱线,且由于其含有类胡萝卜素, 于是显现相应的拉曼峰(1130,1523cm-1),其特征与塔希提黑珍珠明显不同。
% A3 ^- v! v1 G由此可见,根据可见吸收光谱和激光拉曼光谱能鉴定塔希提黑珍珠的真伪。
- d/ s+ C% t. f3 ~
7 U. P1 s' [9 h0 c0 ^蓝色托帕石的鉴别
9 d  a( @  n) C8 s! _5 r! s4 V蓝色托帕石是一种珍贵的宝石,但无色托帕石产量丰富。通过辐照改色方法(伽玛射线、带电粒子、快中子),可将无色托帕石改为蓝色,改色的托帕石颜色稳定,其硬度、密度、折射率等物理化学性质几乎与改色前一致。目前采用紫外荧光测试可初步区分天然与改色托帕石:天然托帕石的紫外荧光强弱不定,而所有改色托帕石在紫外光照射下都没有肉眼可识别的荧光。* {& a: b; ]) A# s( \: {) O
鉴于上述结果,采用激发力更强的阴极射线代替紫外,并使用海洋光学USB2000光谱仪收集阴极发光光谱。实验表明,天然蓝色的托帕石的荧光发光强度是改色托帕石的三倍,天然无色托帕石的发光强度也明显高于改色托帕石(20-30counts:15counts)。* `5 c0 ?* a( @' ]& C$ ?" q8 f
由此研究人员可通过以下步骤来鉴别蓝色托帕石的真伪:先测紫外荧光强  M/ M6 a  M9 Y. Q8 ^3 v6 v7 ~! i
度,强度高的为天然托帕石,否则再用阴极发光测定,对比天然托帕石的阴极发光光谱,即可鉴定样品托帕石的真伪(采用一个真的天然蓝色托帕石的光谱定标)。& F$ S6 \2 y% \
) X9 N9 U; J+ R) u; I3 S: C) B. @: P5 ?: a1 N* X
参考文献:, s" ~( O% j. q  {; \
1)Michael S. Krzemnicki, Henry A. H&auml;nni, Roy Walters,New detection method for Bediffusion treated sapphires.aserinduced breakdown spectroscopy (LIBS)* R. N( i4 @- e5 m* x
2)黄艺兰,塔希提黑珍珠和处理珍珠的可见吸收光谱表处,宝石和宝石杂志,VOL.8 NO.1 Mar. 20069 B1 }- v7 }% p2 J: d  b
3)袁心强、宋鹰、陆永庆,应用阴极发光鉴定蓝色托帕石,宝石和宝石学杂志,VOL.8,NO.2.June,2006
9 Y" H3 f. u- g0 G  F6 e: T3 j& ~2 T( D( d, e. r
$ s# Q" W' v! J% d' I% y$ D! P本文版权归顶尖科仪(中国)股份有限公司所有,翻版必究。+ h1 W) i$ t2 p' g! u* ]) |
% F) J) h4 A/ K7 `" k% v+ e
1 m8 k; G& Z2 F) @
关于顶尖科仪:
- V* @6 F! K% S- u2 \8 ]3 x$ T顶尖科仪(中国)股份有限公司是一家专业代理和经销国际品牌的激光器、光谱仪器、光学、光电子、光机械和光纤通讯产品的高科技贸易和技术服务公司。公司代理和经销产品广泛,涉及光电子、光通讯、激光、光学、物理、电子和生物等领域,可广泛应用于教学、科研、产品开发及规模生产。顶尖科仪以强大的生产商阵容、广泛的产品和强大的技术支持为支撑,致力于开拓中国市场,为中国广大的科研和工业客户提供国际一流的产品和服务。' V% e9 [- X, L
顶尖科仪(中国)股份有限公司
/ ?5 V: N6 o4 Q$ {2 q9 _地址:中国.浙江省杭州市文三路508号天苑大厦9楼C座
% F; f4 p$ ~# d邮编:310013 : h# H( v! p+ S) d7 Q
电话:0571-88225151( w7 v7 _8 q( r0 X% x
传真:0571-88225252
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.026477 second(s), 21 queries .
