查看: 1578|回复: 0
[原创] 光谱仪在远程监测农作物光合作用中的应用
发表于 2012-3-13 10:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
光谱仪在远程监测农作物光合作用中的应用
7 Z: h. ^$ t; c, M( ~2 Q7 \0 q? ?? ?? ?? ?? ?? ???顶尖科仪(中国)股份有限公司技术支持部. J+ {$ _4 V, {% h
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???发布日期:2011-8-3: p- K# |1 J3 h* ?
+ D) v* P5 Z8 @2 q8 d( q
光合有效辐射吸收系数 (The fraction of absorbed photosynthetically active radiation, fAPAR) 是一个反映地球表面生物层与大气层进行气体交换程度的重要参数,同样也是分析农作物产量的重要指标。通常,由于fAPAR与归一化差值植被指数(The Normalized Difference Vegetation Index)NDVI为线性关系,因此可用NDVI来反映fAPAR。(NDVI=(RNIRRred)/(RNIR+Rred),其中,RNIR与Rred分别为近红外与红色光谱区域的反射率。)然而大量实验表明,fAPAR与NDVI只能用于测量农作物的成长阶段,一种比较合理的解释为在农作物的繁殖与衰老阶段,尽管其阔叶或华盖仍能阻挡辐射,但其所含的叶绿素减少,从而导致了NDVI值减小。) r# E) T8 n& C" M7 v1 s# U& Q% w
' ?: t' T' |8 c, Q2 r5 b) Q
图1 同一农作物不同时间的反射率曲线% a: m0 o. F6 L" ]  G+ x! a
4 x) J) }/ v- N6 }4 o1 ^3 m
图2 不同试验田中同种农作物的差异. |# t6 o- `0 v. o0 ~% I
内布拉斯加州大学(University of Nebraska)连续多年从事农作物光合作用监测的研究工作,希望能寻找一种更精确测量fAPAR的方法。他们以大小相当的三块分别种有玉米与大豆的试验田作为实验对象,使用海洋光学的USB2000光谱仪,配以LS-1卤钨灯光源与反射探头,对玉米与大豆叶子表面进行反射测量,从而分析其叶绿素含量。同时,农业专家们还将一套双通道USB2000光谱仪固定于观测平台上,将一个通道的光纤垂直向上放置而将另一通道垂直对准地面,用于测量整个试验田的农作物上冠400-900nm波长范围的反射率,该系统的采样间隔为0.3nm,光谱分辨率约为1.5nm左右。专家们将测得的叶绿素含量与fAPAR值进行运算处理,得出fAPARGREEN值,并将该值与其他经过预处理的值(Red edge NDVI,Green NDVI值)共同作为参考,从而大大提高了fAPAR的精确度,并将其应用范围延伸至农作物的繁殖与衰老阶段,帮助农业专家与学者对不同农作物的整个生长阶段进行监控与分析。为了实验的测量效率与准确性,内布拉斯加州大学的专家们还设计了“Goliath”和“Hercules”两款测量车(见下图)
5 H9 _' D$ ?( O6 V9 {??' b/ ]9 c" v' {* U/ H+ i; X( X) m
推荐测试仪器:
6 |. y4 v: u# P% oRemora无线光谱设备http://www.psci.cn/Detail.asp?ProID=352
; x; K* i; v. ~: f紫外/可见光纤光谱仪http://www.psci.cn/Search_Products.asp?ClassID=152 , \! z0 T3 s/ |( V/ o
NIRQUEST近红外光谱仪 http://www.psci.cn/Detail.asp?ProID=319
: i3 N" f6 f  D: q
, W8 N1 `7 `! q/ p9 U- g参考文献:: f5 c. D. Q5 V9 @- X- r* U
Andres Vina, Anatoly A. Gitelson, “New developments in the remote estimation of the fraction of absorbed photosynthetically active radiation in crops”, GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 32, L17403
* A  o7 s( Q0 I. W
: V. z; L. D8 v8 B) K8 x4 E* }. t; s$ g. S/ R/ N- e( D
本文版权归顶尖科仪(中国)股份有限公司所有,翻版必究。9 j# r. p+ V5 ^5 r+ b! d& R4 e
+ F+ R$ A/ K9 ?! ?: Z3 D$ [; X
  F$ p. O+ ?  u, T1 T
关于顶尖科仪:
: B0 v+ ~3 |; B/ x  @  ^9 t顶尖科仪(中国)股份有限公司是一家专业代理和经销国际品牌的激光器、光谱仪器、光学、光电子、光机械和光纤通讯产品的高科技贸易和技术服务公司。公司代理和经销产品广泛,涉及光电子、光通讯、激光、光学、物理、电子和生物等领域,可广泛应用于教学、科研、产品开发及规模生产。顶尖科仪以强大的生产商阵容、广泛的产品和强大的技术支持为支撑,致力于开拓中国市场,为中国广大的科研和工业客户提供国际一流的产品和服务。' W: G4 q# [! z& k
顶尖科仪(中国)股份有限公司, [, I9 R. }+ [2 ]+ \! `
地址:中国.浙江省杭州市文三路508号天苑大厦9楼C座
: c2 p, f; r2 \5 S2 }! d邮编:310013 ' ]4 ^" R- C' H0 ?; k/ I, V6 I, f% [
电话:0571-88225151
5 j3 R1 z1 ^/ P6 o& j+ r传真:0571-88225252
" z$ E, x' V% k( [( R/ L+ `Email:sales@psci.cn
$ J( z5 f' i7 |. Q) i8 [: s# q; p网 址:www.psci.cn
GMT, 2026-7-7 , Processed in 0.022636 second(s), 24 queries .
