查看: 1040|回复: 0
[原创] GLAD原厂培训-美国总裁与您相约北京!
发表于 2012-3-13 10:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
学员通过课程可获得对衍射,光学传输,激光增益,波导和非线性光学元件直观的了解,可以学习到重要的数值建模。课程包括基本的理论讲授,实际案例的深入讨论及通过上机操作进行解决问题等结合。# D: w$ b" X$ c# @1 o
9 W" b5 s% l% Z9 s8 M9 R! l1 B这个课程是GLAD基础入门课程。当系统要考虑到衍射,增益,非线性作用和相干等影响时,可用GLAD进行模拟这些物理光学效应。本课程不要求学员此前用过GLAD软件,但是需要学员具备光学或者激光的一些基本的知识。! j- M4 L( L$ n' b7 V: S
, t2 P) P0 L7 w主办单位: Applied Optics Research、讯技光电科技(上海)有限公司7 f# q+ X) Q( g: |/ q6 r0 w- c
" j1 F2 X& ?$ b6 B
课程讲师:
) \6 Y# e. |4 a4 Y0 S9 l& x; ~: h/ \- _( k" b
7 _: _  w2 \* v' J% @& M' l4 _
( w: u( x7 G4 vGeorge Lawrence是AOR(Applied Optics Research)的总裁,是GLAD软件的创始人。他作为一个物理光学建模的领导性研究员20多年,并且作为亚利桑那大学光学中心的副教授讲授Lens Design和光学建模建模课程。他在1980年就获得了亚利桑那大学光学中心光学博士学位。. M; g4 T3 F! j+ H, [" Z
, {$ ^! ]& F  x& b注:为方便学习交流,配有物理学专家翻译一名。
( w3 j: J$ D: M4 [/ ]; r  @2 M9 }  h8 L  \  |& \$ _
课程概况:
; ?$ d0 J& i0 m
/ X) s! T5 \& s/ [: W, j8 [# E学员通过课程可获得对衍射,光学传输,激光增益,波导和非线性光学元件直观的了解,可以学习到重要的数值建模。课程包括基本的理论讲授,实际案例的深入讨论及通过上机操作进行解决问题等结合。
& Z& s: g, u) e$ G, U
4 E2 M( d8 y; W( L这个课程是GLAD基础入门课程,当系统要考虑到衍射,增益,非线性作用和相干等影响时,可用GLAD进行模拟这些物理光学效应。本课程不要求学员此前用过GLAD软件,但是需要学员具备光学或者激光的基本知识。7 ?9 F9 [/ n* \  l* f/ z, L" d1 t
, |  d; z$ f/ e+ o2 d6 _. w% ~! p9 _
课程内容:; f) o* H" U# E7 B1 @% i
+ A9 C' P, s/ a) Y' d
我们将从以下主题中选择我们三天的培训内容。我们鼓励学员提出自己关心的培训主题及工作中遇到的难题。8 [/ `7 Q) @; O9 i
  t4 O6 H1 L8 k( g请将您的建议发送到信箱:course@infotek.com.cn0 O* [- B) P9 ]0 T, U3 v
! A! o6 P% j+ {( y搭配GLAD进行教学,和GLAD交互使用,WATCH,在线手册,GLAD文件;命令行结构和GLAD输入解释:数字,评论,修改,参数,数学表达式和函数,定义变量,命令别名;程序结构提示交互式VS批处理VS宏语言结构,文件,阵列,宏语言和透镜组;在GLAD中创建和阵列输入格式;包括创建画图和传输图形文件格式,比如CGM和Postscript,远程编辑,和其他程序的接口(包括INFILE,OUTFILE命令和系统命令,性能总结和UDATA命令)。
) r/ w/ C1 @4 X0 {3 m2 e3 V' {2 y% E
1.衍射. A( Q4 J3 ?8 d) @2 |
. [) U+ n% b+ y* j( k菲涅尔衍射;高斯光束;Talbot imaging;high Fresnel number effects;传播函数包括传递函数,傅立叶积分;有限差分传递函数;fast Hankel transform;矢量衍射;high numerical systems and vector diffraction; dipole projection approach to vector diffraction; polarization-dependent diffraction effects; 介质波导传播; input-output coupling for waveguides; coupled waveguides; 多模波导管; 梯度折射率(GRIN)介质传播; through-focus image structure; propagation through thick components including thick refractive elements, thick prisms, 倾斜孔径, 倾斜相位板, 掠入射镜, 和 non-Fourier propagation methods.* L/ Q4 Q+ b- d$ @9 U! S! f2 L
& i" J/ s% Y* R
2.系统分析
& j) i4 S4 [" V" H: j8 Y( p# l1 P4 L3 i* h+ c: k2 }9 j: K
物理光学和几何光学的关系;物理光学传播中近轴光学的角色;ABCD方法运用;几何光线追迹整合到物理光学中的分析;Seidel和Zernike像差;相位与振幅光栅,随机相位板;大气像差;LENSGROUP命令;热晕;倾斜和偏心系统的光束传播;成像原理的衍射传播;空间滤波器;泰曼格林干涉仪;马赫泽德干涉仪,点衍射,迈克尔逊干涉仪和剪切干涉仪;Schlieren系统;多重反射镜系统;透镜阵列;部分相干效应;激光二极管到光纤中继系统;二元光学;体全息照相;热模型;光束特性包括调制传递函数(MTF), Strehl比,波前变化,M平方因子,照度均匀性等等。
9 k( P/ L) J; t# O
, k7 u. J$ u1 Y3 P6 Z3.光子学器件
( h: ~' {  Z5 x" C8 @2 S4 m1 J/ G
  s+ {* w0 v/ [0 t) U3D和2D波导,光纤,光纤耦合,方向耦合器,Y合束器,Y分支器,geodesoc透镜, 有效折射率方法。
  v% a1 T5 ]3 }3 L+ r. x7 Z0 t! l& P/ q- t& A
4.谐振腔
4 |1 l7 n" B, G. v% _) `1 [# ~" E) K/ L# r. S* p1 y
平稳和非平稳腔,数值分析法;谐振腔命令的用法;内腔元件;理想和“真实”的腔模式,横模竞争;光谱选择性和纵模;相干耦合;包括非线性增益的负载腔计算。
6 A5 f8 h# J% I5 o( D3 S
9 K. a) {3 F+ h" g. d( E4 P8 B5.增益介质和非线性光学
) T; X9 Q6 i( I$ D3 v8 C" j# V+ i
简单的饱和增益模式,速率方程模型和瞬态效应;Q开关;拉曼放大器;倍频效应;光学参量振荡器(OPO's)和K匹配效应;自发辐射包括随机噪声的处理,受激准分子激光器和斑点平滑技术。 ( a5 U4 H9 ?( |6 A" s+ Y
& H8 `" T% }. D- l
6.优化
  t* g; z& o$ M4 P* T. Z& ]
% ?; C* L) A' a非线性最小二乘法;对于物理光学的特别思考,时间变化问题的优化,相位复原优化,模拟退火优化。
2 d) X* v- z  W, w$ J* M" `2 {6 ?+ E3 Y: P( F
7.GLAD internals
2 r" R  s7 O  X- j2 {* N8 x: _; U1 _" X- f: N0 S/ O1 H
程序的结构,内存管理,高斯光束代理项,自动传播控制,传播运算法则选择
0 `8 p; Y. N4 O2 g. {4 [& h2 c% h' ^: t
课程时间:2011年8月10日(三)-12日(五) AM 9:00-PM 4:00& I+ C- D7 W) p1 Y/ R9 u. e# M
  a( g/ ?1 {, B6 k课程地址:北京友谊宾馆迎宾楼二层会议室
# E; m$ W: _5 R0 Y+ M5 b3 |# {+ n# r, P
2 X) z- L% n0 l; \! k! P课程费用:8800元/人% [, k! S+ X( Z8 o3 A+ t/ r
# J1 B* I+ }# |
优惠政策:4 g5 }4 N0 P) ~+ _
% a9 y% D: S+ A# }) d* F- u% D
1.2011年7月20日以前报名此课程优惠价为8500元/人;$ }, |7 j% l  G3 s: L8 L# v- N# Y
& V' q4 [+ ]  q( N
2.同一单位5人以上报名可享受7折优惠;
; ^# T1 q" h+ W, o- J8 v1 v& V% _6 y- o2 b
3.购买该课程的同时购买GLAD Pro软件,课程可享8折优惠。
* P* ~7 l1 c/ |0 ]7 I  k0 ~+ J
; Y# l! u0 p8 S9 z. r+ B培训班邀请函下载:点此下载2 w" p% @2 I$ J  u; N5 G
" G$ l; x# h" h& O' _. R$ v备注:3 l6 m* [7 L7 q2 u
0 J: s/ K6 _' d; q※此费用包含课程期间的午餐、茶点、税一次、证书(由讯技光电与AOR公司联合颁发,George先生亲笔签名)
4 _2 E  E' a% |* ?# M※学员需自带有管理员权限的电脑,讯技准备AOR公司提供的GLAD完整版软件
6 n( M7 p5 t  r$ Q, K※以上优惠不得同时享用,讯技光电有最终解释权。
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.023454 second(s), 23 queries .
