南京光科信息技术有限公司? ???DIALux 照明设计原厂标准培训
/ P0 \- ]& G1 X9 O- O0 f8 ?
5 H* I0 q4 h) A( u) D6 \报名热线:(南京总部)025-84305866? ?陈小姐3 O! l T8 i8 d, \: S8 z
? ?? ?? ? (深圳课程)0755-23116599 郑小姐
2 k" F, m, Q+ L2 X/ |+ x1 R3 U
" R) B- ^5 r7 c3 ]* U/ P9 p) i照明课程费用 ¥2600元
& Z4 C7 I' Z$ D: ~9 G' _
' W1 e3 `$ W+ U, A- J0 Z课程主题:室内照明 室外照明 路灯照明 照明计算 图形渲染" K2 t) ?1 d7 `
! b8 @% M7 |% n5 m/ P, G
0 i7 j' K. N1 }2 p1 Q这里你可以看到课程的以下优势:/ }1 j6 |4 |( f3 u3 j" \$ ^8 e
2 v* v/ j9 \7 g
?了解所有DIALux的特点和功能。 ?室内和室外照明。 ?针对个人进行实践练习及辅导。
1 S3 J" n& N! _$ X/ M2 O4 D# Z( U- O& `2 G. A/ B% ?( t# Q- c" \0 O0 U
2 E- m8 A9 \! X1 k) }7 K* w! A0 M: j( _' c
( m4 v, ?* ]7 Q+ [
课程内容; e5 ]; J3 M' ~: A N& p
0 _5 ~5 t- u* N/ J模块??主题??内容??
+ y( x6 d: C/ M, l6 D) oA 欢迎??〉介绍
, `) f% D! O* N- N! S' l〉讨论议程??
/ ~, j9 W3 j. y4 j( S* k1a??DIALux精灵??〉使用DIALux精灵创建一个简单的几何房间
6 o8 G9 N( D6 Y' J& @: R; K+ c4 G〉DIALux初学者体验??$ U6 {4 c8 Q! x, M$ e+ @
1b 全局设置??〉常规对象的配置 1 ?. t9 C6 ]$ S. {( M& \( C5 g% J2 @
〉输入详细用户信息 ! K$ r" P" F2 y" B x* s
〉输入公司标志
) `, E; S: W+ ~$ b7 w2 e〉编辑绘图设置??; k+ X( M0 h/ @/ P6 Y
2 GUI 〉DIALux使用者界面的结构
/ Q- j- n0 ~# |, T z. [〉概况:CAD视窗,项目管理,帮助排序和引导??
5 t9 C7 v8 v5 o4 f, C3a??内部几何??〉输入CAD场景平面图
: O/ D! A1 r7 m7 k〉创建和编辑一个完整的内部几何 4 P ?7 U! ]- f- t5 ~9 C
〉放置窗户,门和房间要素??
7 D. `! R5 E8 ^, D9 f1 [3b 外部几何??〉输入CAD场景平面图
2 I8 h4 Z; q0 x, {〉创建和编辑一个完整的外部几何 * U' Q. j' D4 P
〉放置场景要素(人行道,停车场,…)??
( w( j6 U* G4 x$ k3 V4a??内部空间的家具和物体??〉放置和编辑DIALux数据库里的家具 3 Z4 N4 j+ ]% Z" x4 V. w! u( t. o
〉创建家具和物体 * ]4 u- @! q5 z7 ~
〉输入和输出物体??
2 x4 l0 q9 y* F: j$ ]! _' A8 C4b 外部空间的家具和物体??〉放置和编辑DIALux数据库里的家具
9 q8 v- s" k" y) H# l' u* m〉创建家具和物体
; `9 Q$ y3 ?* f! k. f+ o〉输入和输出物体??0 l7 M& q. p3 ], H* P
5a??内部空间的色彩和纹理??〉改变反射因数
9 B$ r0 Q# z; o: j〉在表面拖放颜色和纹理 $ Z% X% M4 s: g6 ?! X2 ]3 h8 Q3 O
〉为创建纹理输入图片文件??
' r" ]9 L% F$ t/ K5b 外部空间的色彩和纹理??〉改变反射因数
+ \4 Z" _- A7 s% F/ T/ b9 \; l〉在表面拖放颜色和纹理
) g2 D1 y* Q. B1 p+ }" F〉为创建纹理输入图片文件??
G' x f, c5 H! H6a??选择和定位内部场景的照明设备??〉用户数据库的操作
* c6 `2 W, `4 y5 C# S〉插件的操作(在线的和脱机的)
V# k" R, |$ T% z! y: L* n, ?〉输入光度文件(例如.ldt,.cie,.ies…) 8 f' t$ H# u! h+ B8 _: F
〉照明设备的定位??
7 X1 k$ O. X" m5 Y6b 选择和定位外部场景的照明设备??〉用户数据库的操作 % K! |4 q: y8 s+ C+ p6 w" i0 I
〉插件的操作(在线的和脱机的)
1 \# C! {7 A% B% [3 O〉输入光度文件(例如.ldt,.cie,.ies…) : `7 v$ @2 Y2 L! j) ?
〉照明设备的定位??
4 G1 @/ w% m: s0 Q/ s6 Z7a??内部空间的彩灯??〉加入光谱分布和滤色器 . N# M6 b# T/ m" z- U z6 o
〉光谱分布和滤色器的对比
6 y1 U+ q* W. X4 Q: F( r( H〉色彩的反射??
3 Y0 u: e: I1 O+ G! W" g7b 外部空间的彩灯??〉加入光谱分布和滤色器 - \& l9 S2 T, f" ]: l
〉光谱分布和滤色器的对比 7 o5 u( _. d* B- |$ i( z- J
〉色彩的反射??7 \/ A: S8 t, H8 A5 F9 z; h
8a??内部工程的灯光场景??〉不同灯光场景的模拟 4 \5 T5 E) p+ Q3 Y2 P
〉创建控制组
/ I$ t; G* L' T' D; ^〉定义减少亮度值??+ W0 ]# P) ?" P0 F
8b 外部工程的灯光场景??〉不同灯光场景的模拟 5 m- e# a( E: M6 l. W: E- k3 l
〉创建控制组 + n; a; ?" T1 Q X3 k! ]% N0 o5 j7 r
〉定义减少亮度值??
/ w' u: o3 z& G6 p9 日光灯??〉日光灯的可视化和计算结果
$ }* ]0 T) v8 @( o5 P4 E+ z1 h〉放置一个日光灯??" y; p# ]" a$ S" d1 S
10a??计算,打印,内部CAD输出??〉独特的输出结构 . i2 a8 e* A6 Q/ h
〉放置和编辑计算表面 : b! M; P# |8 e/ d5 R& n5 j1 h2 `
〉DXF/DWG输出
% I5 I0 _& }, v〉创建一个动画??: b" f0 q4 }) `1 j! q/ _2 A
10b 计算,打印,外部CAD输出??〉独特的输出结构
R( @ O6 R. m) Q P: _) U4 z〉放置和编辑计算表面
" o5 x+ _( o5 ?( h" F: V- k〉DXF/DWG输出 2 r) Z0 b2 n0 U" C( n; Z
〉创建一个视频??: C6 C7 C) H8 R, a4 B" F$ X. I( E
11 应急灯??〉根据EN1838来创建应急灯 4 G+ K5 b3 q# ^ W1 a- B( I4 |3 i
〉插入并编辑开放区域的表面
0 V6 ?( h3 g Y& k' z1 V〉插入并编辑逃脱线路??
B: G: g, s8 l' Y) h3 e9 N |0 r12 Pov-光线??〉生成一张逼真的视图 : {! m4 e7 l" x; D, D/ x1 z
〉“Pov光线”的基础功能 ! k9 A& n& h* N# m9 }- J( R5 Q
〉透明度和镜面反射可视化??
; p5 l! e! A, e3 b13 路灯??〉使用DIALux精灵,根据EN13201设计路灯 # A4 I9 d. R1 |6 B( Y" \. X# _$ E/ t
〉编辑一个道路项目 " E( o1 m* y2 y0 v, D6 [
〉在外部场景插入一个道路项目??
1 u; m8 b8 i! I8 O3 \; }14a??内部空间里的标准证明??〉根据EN12464-1设计标准证明 2 f. o3 |0 G3 N5 m% O- g6 K
〉插入任务和环境区域
+ |8 R5 U" j" Q〉放置和编辑一个UGR计算表面 6 C8 f- ?/ ~1 B$ h
〉创建一个维修计划??* I9 u! E1 v6 Y
14b 外部空间里的标准证明??〉根据EN12464-2设计标准证明
! M0 w' K p+ {' X6 M〉插入任务和环境区域 7 Y, N0 k3 F3 t9 I3 w+ c, k- ^) p
〉插入GR观测器 9 G0 w/ F0 `1 g* M; I
〉开发一个维修计划??
2 }' {( s/ s* t# j& p x+ q/ Y: Q( G15 能源评估??〉评估区域“日光”和“非日光”的展示
2 |3 s0 n! d# C) a7 q〉根据EN15193进行能源评估??/ R- j; D/ Q6 V+ P1 a7 H4 M
16 运动场灯光??〉插入和编辑计算网格 - I, J/ { {9 h6 s- i5 F% ?
〉射灯布局的安置
5 i- y! [" D ]% M/ A; [! {〉测量网格的结构?? h3 M8 f9 P0 o' R8 i' }
z 结束语??〉问题 + k! V) h1 q" k8 l* l [
〉反馈
9 S Y, J1 g3 x. x4 C* {〉证书??
% _8 ^% V+ a' a
9 K' Y; e& f* w, Z& s5 C2 r- T6 i' T4 ~ W$ l* e. S
在这两天的培训课程中,学员能够发现DIALux 4.9的强大功能。使用这款高性能的软件,可以达到针对照明设计的目标。/ [$ ]3 l5 P; k
# W0 [ y% O$ F( b, ^" R8 Z
同时学员可以通过计算来生成专业的高质量图像。
& g( x6 r+ \( X2 Q9 v0 I7 I
; _- I: N6 S! K, D( b, z - `; x. F8 U% L7 q* E! F! M" h# ?
8 ^) {- g8 I- M) d
! Y3 B0 U5 Y' n! U( _
DIALux的功能超出您的想像:
! C2 c# A H' L# t2 F% X2 i9 n& f4 {
学员可以用DIALux照明设计软件执行所有的灯光技术计算,并依照照明标准等规范性文件去完成所有的照明设计。8 R7 ?/ t: O6 i- a
3 U" h, K! _' X: G4 [% x! P在软件上,创建一个可视化的效果和动画去获得一个真实效果的空间,学员可以进行比较、观察不同照明场景。
/ g- m( s% w- f- x5 c: q% Z+ `* e" m) Z! J" `0 l! e
软件提供的多种输出类型,可使用户分别满足不同客户的要求。8 ]0 ^( `& K% t; O" m
/ {4 u ]6 I2 Y2012年DIALux标准课程 光科2012年全年DIALux课程授课计划:; n$ s7 u$ [ v6 N
01月07日-01月08日??深圳. ^" ?7 J2 q7 j
1 K& K9 h: }0 a. D4 F6 {01月14日-01月15日??南京
K+ L) }5 O9 N& D4 y1 p( S% T1 b* C4 f; U; T
04月14日-04月15日??深圳
$ k0 y9 [" r3 I7 ^$ `& z4 S+ N' C( R/ P
06月09日-06月10日??南京4 l' c0 U) s8 A) B% j
4 J' K- o, n; @ s( K4 Y! J06月29日-06月30日??北京% I% b1 Y2 J/ Z. n1 F- z
# ~! M# g' M; H08月09日-08月10日??深圳
6 x+ g0 n9 f7 _ `& N1 c) |
. @; T A9 s# V7 [' e) ?. L1 @11月10日-11月11日??深圳7 [; s1 m( Q, f) b5 \8 S4 }" u
/ P p( P' e2 b# X8 c) b8 G+ n8 U( q12月08日-12月09日??上海 |
