查看: 661|回复: 0
[原创] 光纤旋转连接器
发表于 2012-3-11 01:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
西安聚星光电技术有限公司产业产品网站4 r5 a: I& N7 A' c
光 纤 滑 环(单通道、多通道、光电组合滑环)
! H* W8 i& M; i3 J; |/ r( @一、产品介绍:
4 Z# g. d4 q( T/ P  d& n! I( l. g1、产品特点:转速高、传输速率快、抗干扰、可靠性强、防护等级高、长寿命;  `( e  K) b/ r8 ?0 f/ s  M
单通道光纤滑环(FYM-R系列)& L5 z1 W+ [0 b0 n2 m* `9 C: n
2、产品描述:6 Y4 X- x1 H6 U7 [2 s
单通道R系列滑环是市场上最通用的产品,可以根据客户需要在产品的两端(转子和定子)添加任何接口,如尾纤、SC、FC等接口类型,标准型号有RPT、RPC、RST等接口。该系列的插入损耗很低,RPTA系列的回波损耗可达50dB,FYM-R系列均可在恶劣环境下使用。7 \& B' g% ~3 G; g0 }0 o7 }
! @. ~/ k$ c5 \3 g: A, j) w  s
波? ?长? ?? ?? ?? ???650nm—1650nm? ?? ???. D. h+ |- r+ ^8 r* X- }) u
插入损耗? ???<2dB (典型值: <0.5dB)
6 n- Z1 a; D, z: [9 ?9 n/ t9 l0 c" a插损偏差? ???<±0.25dB? ?? ?? ?
" q: w$ U+ }" ~) C: h4 r0 F回波损耗? ???>40 dB(RPT), >30 dB(RFC/RST), >50 dB(RPTA)) @5 |3 v( f7 J( F+ Z
最大转速? ???2000rpm? ?? ???
" p5 T1 `2 `4 Y; L% w! Q& \寿? ? 命? ???2亿—4亿转7 l9 w/ j8 M, O6 J  Z1 R6 M
牵引力? ?? ?? ?? ???10N? ?? ???
' v5 c) }- C5 T' M1 y- Z: a允许最大光功率? ?? ???23dBm; g& ~+ N' f* m! v9 n1 Z. A
工作温度? ???-40℃—+85℃? ?? ???
) L! r% {! j* \4 o存贮温度? ???-50℃—+85℃& Y, Q' _5 K( P, t/ }, v
封装类型? ???尾纤、FC、FC/APC、ST? ?? ???
' I  q0 v0 Z0 _/ P外壳材料? ???不锈钢, v; C$ p, G% p; f; V: }. @! p
光纤类型? ???单模/多模 3mm外护套? ?? ???
0 h+ y5 h5 _0 |. o( W4 @连接器类型? ?FC、SC、ST、SMA、LC (PC/APC)
2 c- @$ ~3 Z9 e9 m+ x1 Z4 G外形尺寸? ?? ???17mm(直径) x 26mm(法兰直径)? ?? ???
2 A5 t% L2 @$ l; _( A重? ?量? ?? ?? ?? ? 50g
- ]8 c& ^8 @/ M) e抗震动? ?? ?? ?? ?MIL-STD-167-1A? ?? ???: n6 S' ?* w1 \1 u+ G* n0 R
抗冲击? ?? ?? ?? ?MIL-STD-810G9 _: ?# z8 o) ~$ W
IP等级? ?? ?? ?? ?IP68
GMT, 2026-11-26 , Processed in 0.036460 second(s), 24 queries .
