激光切割机割嘴和镜片属于正常消耗品。0 D! y" u7 y/ s s, H3 z8 J4 L
割嘴不用说了,就是撞多了就会坏。不撞一般不会坏。6 o# `- ~: O5 Y$ ~5 |
而镜片就不一样了,特别是聚焦镜。清洁干净的激光光学镜片的透光率是很高的,但因为激光的能量密度很高,即使是清洁干净的镜片还是需要水循环来冷却。如果一旦光学镜片污染或有灰尘,镜片的透光率将下降,导致镜片发热,变形,从而使切割质量下降或无法使用。严重时还会损害机器。
. ^' Z F5 n3 M8 @7 T' u一般在激光的密封的光路中,都会用干燥、无油、无尘的正压空气使大气中的灰尘、杂质进不了光路内。防止光学镜片的污染。7 G8 d' ]. {/ ?# x
而来自切割穿孔的反渣,特别是在超高速(或叫爆破穿孔时)反渣特别厉害。一般有几个方法可以减缓。 T3 l( W: M1 v" n% e7 A* F
第一,辅助空气本身就是从割嘴向下吹,很大程度上减少了,渣对聚焦镜下部的伤害。4 D# L8 U2 O) v" [( F4 Q
第二,如果是超高速穿孔,可以在穿孔前喷穿孔油,使渣不会垂直向割炬部反渣,而是向侧面。从而减少对镜片的伤害。
/ ~' P3 |% G* C) L, }第三,尽量少用超高速穿孔(爆破穿孔),使用常规穿孔也可延长聚焦镜的使用寿命。" ?/ {8 I& @6 d- Z# \. `2 O
第四,最好是在每次开机前,对聚焦镜进行清洁,保养,也可延长聚焦镜的使用寿命。
5 t( Y G2 ~& R
6 v! g# F: @# ?% j9 Z5 q我公司可为用户提供激光打标、雕刻、焊接、切割及各种激光器中使用的介质膜片,也可按客户要求提供各种不同尺寸,不同曲率半径,不同波长,以及特殊膜系的定做产品,如聚焦镜、高反镜、输出镜、光学透镜、反射镜、窗口片、振镜片、分光镜等。
2 S# _: Q1 @2 r, A* Q北京捷普创达科技有限公司 QQ:416508931 |
