查看: 666|回复: 0
[原创] MCPET节能反光板材料简介
发表于 2012-3-11 01:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCPET是针对提升灯光照明亮度所设计的一种反射板。$ }" b" U% O; E% c3 Y' O. y
% v2 z3 \7 V' K( Y* N
  日光灯反射板是配合日光灯使用,提高日光灯发出光的利用率,一般情况下,照明灯置于房间的顶部,灯光围绕灯360度角度发散,其中只有120度约三分之一直接照射到工作或生活面利用,其他光散向了其它地方大部份浪费;为了提高灯具光的利用率,一般情况下都会给灯加一个反光罩或者反射板;由于日光灯是生活和工作采用得最多的灯具,所以日光灯反射板的研究得到了很多公司的专业研究。
+ z9 L6 ~- E7 x( y+ t$ z" @' A7 ^4 P6 f5 J
  目前日光灯反射板的研究现在朝反光材料和反光角度两方面展开,反光材料研究已经有上百年的时间,包括PVC晶格反光片、电镀、镜面铝、纳米膜、荧光布等等,大量用于反光板和其他方面,技术已经完善,其中纳米材料反射率可以达86%,德国安铝的镜面铝最高可以达到98%;光线反射角度的研究几十年来主要停留在U和V行反光面,制作简单,反光效果还算可以,甚至可以提高亮度60%以上,可是整个灯具的光利用率只有60%-70%左右,还有大量的光还没有利用。, |1 V2 n5 y* Z; u/ I7 V! Y
+ d1 @1 x* [  q0 ?) e! ?( \1 o  针对这样的课题,日本古河电工的微发泡反射板,来协助灯具业者解决眩光以及亮度不均匀等问题,并且借由微发泡反射的高反射和扩散能力,在不增加光源的情况下,进而提升灯具的照度,视结构设计与应用,提升幅度高达40%~60%。
/ d1 s# ?3 K) l$ b) Y) l0 ^2 H/ f. r
   微发泡反射板的正式名称为MCPET(Micro Cellular PET),采用PET(polyethylene Terephthalate)为基材来进行发泡制程。MCPET具有下列优点:优秀的光反射特性(99%以上全反射率、扩散反射率:96%、镜面反射率:3%)、轻巧、抗落下冲击、能承受高温、在摄氏160度下仍能保持形状、可利用PET资源回收方式废弃处理、材料未使用有害原料、表面具有高平滑性。在二次加工方面,可利用裁切、冲压、弯曲、加热等等的方式来进行成型。MCPET材料本身的难燃性符合发泡材料UL94-HBF的燃烧标准。此外,由于MCPET材料的绝佳特性,因此对于各波长光源的反射能力都能够维持均一性,对于有忠实反射原光源要求的情况下,更能发挥其特长。1 O2 s( q  M$ b0 V3 s9 l
$ _6 J4 w8 l) _: |6 i. {
MCPET反射板节能原理
9 I+ {  q6 K" `1 P
8 _# _; D5 J4 A' t2 C  采用高效的反光材料,通过聚光反射的原理,将照射在天花板和上方 的空闲,浪费的余光加以有效利用,使用同功率的灯管光源变成2倍或以上的有效亮度。(如图) 在不增加光源的情况下,反射板大大提升了灯管的亮度. 省电的同时也减少了电厂的二氧化碳排放,一举两得。
) f. q, g6 V; Y5 r+ _MCPET反射板基本特性1 w/ n7 o0 x( \6 R  y0 n1 X1 W
  耐热性:反射板MCPET属于被晶化的C板,耐热性高。长时间使用不变形不变色。当温度升高至230度时才软化变形,350度时将分 解为二氧化碳于水。
' h  m5 H! C0 [4 N$ @3 [$ ~/ K% U1 v3 U4 o  k7 m! U. j, Y: G
  颜色:反射板MCPET为白色,不透明。在反射板里,是PET的发泡塑料,里面没有含任何白色原料和其他白色成分,它是由微小气泡形成的,所以看上去很白,类似啤酒的气泡。
7 B8 X  N/ ^" y1 z5 \" G# Y
8 m+ O* i. u3 s1 \- y% M  耐脏性:反射板MCPET是混合油防止带电剂,表面固有阻抗值为3×10⑾,通常在10⑿Ω就很难弄脏
5 Q& ]0 Q# A  q; w% s
$ \' o: r1 ^3 X4 r: |  使用寿命:根据使用环境有所区别,如果以普通灯箱从99%的反射率降到85%时作为寿命终点。则反射板MCPET的使用寿命为10-15年
GMT, 2026-11-28 , Processed in 0.019999 second(s), 24 queries .
