CrystalWave$ Y \: R9 _: V; m& h
光子晶体设计工具
$ }6 m) c1 _1 a0 R) \●专业2D和3D光子晶格编辑器- z& r1 q7 h- ~6 w5 \8 M
●2D和3D FDTD引擎 U6 ^- k. g; J, n
●高速FEFD引擎* x! t3 `! [, f7 T; z1 H4 E+ k
●32位和64位版本
. {$ q5 e8 f, q1 _- L●真正SMP,使用多核计算机进行FDTD快速计算
; S; N8 q5 d8 b) G●FDTD集群,用于Windows和Linux系统4 \7 V8 D. i/ x7 x+ j3 D$ @
●唯一的有源FDTD,用于光子晶体激光器仿真, @5 ~7 S4 |& y* ]
●轻松创建晶格,编辑量多达10000( |, W- K. B1 O! V* d2 H/ n0 G
●使用PWE引擎计算能带图和Bloch模式
3 W$ B, j3 X# h# I0 T●Drude、Lorentz、Debye等材料色散模型,可以精确用于金属
8 ?, ~8 G8 Y/ Q8 _●FDTD傅里叶分析输出:每次运算都会生出光谱响应
( `! D: `) t3 H, f* [$ T4 Q●输出GDS-II格式
2 f9 C; E' l) g# O4 u●使用Kallistos自动优化8 |7 k, K3 v T4 r+ C4 k
●约束系统- H! y# }- [( e5 ?! x& {
●自动脚本5 v8 E5 O& T/ C" H
什么是 CrystalWave. ], n& y& T% D
伴随着光子晶体结构2D、3D晶格设计和仿真的发展,CrystalWave已经发展成熟。它包括晶格结构编辑器,强大的仿真工具和掩膜文件生成器。
/ M* x. q( R) J L4 A可以采用一个常用的掩膜布局工具指定光子晶体回路,这样你会发现它会耗费几个小时,同时修改也会花费几个小时,而CrystalWave能够节省几个小时。例如,带有500个洞和一条线的缺陷的晶格结构,仅仅需要四个简单的操作。; {2 e9 `; w! x+ j2 r+ ?
光子晶体回路的典型结构是在SOI、GaAs/AlGaAs或其它基底上垂直蚀刻一! `) u9 v3 S \7 z$ X
12
5 a L# b( Q+ Y系列六角形晶格。在六边形、矩形或其它规则晶格上,添加单个缺陷和线缺陷,或者添加单个不规则外形或其它特性的洞,CrystalWave使得这些操作变得很容易。
! b4 j. K& O* V. D' L0 G+ I! P. `* sLayout和光子晶格编辑器的特点:
: u! s B+ g9 F2 V: `1 r# O8 B●六边形、矩形或任意晶格外形,用户可以指定晶格矢量方向和晶格间距
8 |! ~7 M0 J9 E●2D原子可以是圆形的、椭圆的、矩形的、规则或不规则的多边形
2 A5 e1 j8 I1 k9 ?) n" J; I4 W●带有球形原子的菱形、立方体、BCC和FCC 3D晶格
9 ^ [% F- L0 ]- M& G●任意外形2D原子垂直剖面,比如:圆形的底部,锥形的壁
T- c3 n5 g6 n" A5 a●任意定位单个或线缺陷
- y3 a( j2 ^; b; W●很容易改变原子群的外形,也可增加和编辑指定的原子
5 Y0 Q. C$ {$ T8 j! |# k●任意物体的自由旋转
; E8 v+ k- h# b0 h$ ]: b/ K5 u●随机原子的公差分析
7 i0 `. t3 Q$ P1 I$ G●有效的编辑器设计:可以迅速编辑带有上万个原子的大型结构
" C# w1 ^) h* q$ W+ [●使用层结构输出GDS-II格式文件,可以减小文件的大小& |5 J: T6 d7 b
●晶体多样化,比如:在某一区域,晶格矢量为0°和60°,而在另一区域为5° 和 65°: Q6 y8 C7 h6 `: m9 ?9 D4 [
●在晶格中定义常规波导和锥形波导
6 T& T' D% o/ T' o8 v●广泛的多层蚀刻/再生系统,包括非垂直蚀刻和各向异性蚀刻 J6 F9 G8 r+ H" b) ?
●多重撤消/再撤消& e% d& j. t( F) A+ j6 n! X
●用表达式和指定参数定义结构- ]+ ]7 _& e6 H K Z6 s- [
●自动参数扫描' ]/ l% K0 c# ]" `$ q6 a( _
●连接元件,建立更复杂的约束系统. l" ? C! O3 P; C
●脚本系统,自动建立复杂的结构# n3 Q! F8 i! T, X! ~
任意原子和晶格:5 ^+ \0 H. w* y- K- R! f( e
2D晶格编辑器:设定任意晶格的矢量方向和晶格间距。
6 M- H: O0 G9 a9 ~4 V8 U13. I- x8 E0 F7 f1 {
2D原子编辑器:定义2D原子为一个不规则多边形,指定原子壁厚度为0.1um的氧化层。 X! j' V* N/ ~; O+ G
FDTD引擎:8 \3 G0 _7 A. o* M+ W
CrystalWave框架中包含一个高效率FDTD(有限时域差分)引擎,模拟光线传播。它是针对光子晶体模拟,充分利用晶格结构。因此它比单一的普通FDTD更有效。8 S3 y9 h2 }) i) ?# H6 \' f1 _
特点:6 n5 m6 m4 a: Q6 l7 d
●集成于CrystalWave框架中
- E3 }- q' I, V* |: K& Y●支持2D和3D的模拟,可同时用于一个设计中' x( b9 _' s7 ^2 o8 d5 x0 [( @
●快速的优化引擎
, t, k% H7 T8 H, t●支持多CPU处理1 a# _: l1 {5 ^6 M
●支持Windows和Linux集群处理# i7 d% D( c5 [( Z# g) e
●特有的子网格工具,根据需要剖分网格,特别适用于等离子体模拟& U, g2 @8 l( N- D. W/ R
●特有的有源FDTD(可选模块)
- l1 C- n/ z6 t. {- _2 w3 x3 Z5 W●支持64位操作系统
% C7 f1 J& u+ a+ E. {●特殊的技术,减少内存的使用* i3 I6 ^4 R6 }- A2 o
●使用FIMMWAVE中全矢量模式求解器计算模式剖面
: Q; c1 G# V+ ]- _1 e- A- V5 a14( Z" O2 t# y4 v& M2 b
●多光源选择:平面波、高斯光束、偶极子、波导模式,以及CW、脉冲或者用户自定义时间包络
9 }' j" H/ x* H" O7 g●PML,金属,磁性的或周期边界
7 t: P' d$ D* {2 M6 Z9 _: T2 z●材料数据库,包括损耗、材料色散、金属等;色散光谱适用于Drude, Debye 和Lorentz模型! h& n0 k3 r% X: M# F
●各向异性的材料、导磁率、非线性的
& {; M1 |7 H# V0 DY型连接器式光子晶体回路和弯曲仿真,使用FDTD引擎8 o/ y K' j" u3 `
在3D FDTD中模拟Y连接器(嵌入式)的传输光谱(蓝线)
, G3 o. w5 P# C: F使用自动优化(Kallistos)设计,得到很高的传输效率和很宽的带宽* P" F7 n \9 I" w7 P/ W; e+ F: y
FEFD引擎:
) M7 K' b# R$ y+ b" U6 s频域引擎(FEFD)是一个强大的全矢量的2D麦克斯韦求解器,是FDTD的理想补充。在Photon Design中,仅需几秒钟就可以模拟给定波长的结构。当结构具有很高或很低的Δn时,仍能很好的工作,而且是全方位的。包括快速创建模型和高谐振结构,后者在FDTD中晶格需要很长的模拟时间。与Kallistos结合使用,以前需要优化几个月的设计现在只要几个小时。 |
