①硫酸盐镀液。硫酸亚铁镀液的腐蚀性低,较稳定,但分散能力比较差,低温型的沉积速度慢,不适合用做电铸液。高温型可用较大电流密度,沉积速度可以适当提高。
- J3 u' ]4 p7 @: i; ]
$ k7 G y6 X( B6 ^! |+ `% E其工艺配方如下:$ D$ w8 u% |) G. Q! H" N- c
" g9 E; E. m: C+ z; [" p& K
硫酸亚铁500g/L, {1 X9 ?0 l% X9 r, \/ T1 |! h
硫酸锰3g/L
" C0 a* |' S, G) V硫酸钾200g/L
% q7 Q( v" t0 {3 O9 z草酸3g/L
# H W n' k8 G1 @4 gpH值2.6~3.5
2 N- T6 r* o* }! V电流密度2~15A/dm25 d" z' u# @/ {1 l6 [9 _
温度80~90℃
6 G! Y5 B4 }: x/ q% g# A) ?0 m8 `' a2 }4 Q6 e1 X8 Y: x0 L
+ c0 p+ U/ k5 O1 n7 n7 A 配制硫酸盐镀铁时,先在水中加少量硫酸,可防止硫酸亚铁水解。然后再将其他成分分别溶入镀液中即可以试镀。- e; C8 H+ Z. i! T! f$ M
. V- m( O1 x0 X5 v: {2 }, X
工作液要经常过滤,以保持镀液的整洁。同时,要保持硫酸亚铁的高浓度和高含量的硫酸钾,这样镀液比较稳定,镀层也较细致。" f: |0 b+ b; o. w* _
- y4 |2 b* v# Q% ^
镀液的pH值大于3.5时,可加入硫酸进行调整。如果pH值小于2.5,则可以用通电处理的方法进行调整。这时可将报废的铁件做阴极进行电解析氢处理。氢气的大量析出会使镀液的pH值有所上升。
, G: E$ P$ \) J+ e- ` 7 c7 L3 ~" N5 k; P
电镀时,制品要带电人槽,先以小电流进行电镀,镀一定时间后再调整到正常的电流密度。硫酸盐镀铁的沉积速度较快,当电流密度为10A/dm2时,电镀lh可以得到大约0.1mm厚的镀层。" }" |8 f/ g0 A: `
) r! J p! k' `②氯化物镀液。氯化物镀铁有低温型和高温型两种。高温氯化亚铁镀铁采用高浓度和大电流密度,沉积速度快,镀层纯度高,硬度低,韧性好,内应力小,但镀液稳定性较差,主要是二价铁容易氧化成三价铁而使镀液失调,镀层质量变差。工艺配方如下:! X5 }& `0 B) R# l/ h
; K3 \! d0 i+ k( {氯化亚铁300g/L
( b7 P, I2 L. p$ ^0 hpH值1.5~2.5
}' I# e+ l3 s9 w5 D* D氯化铵80g/L
1 ]0 g' L- l0 S* _0 F温度65~70℃) S. Z7 s- f9 | `+ A; Z+ I
二氯化锰l50g/L
6 g8 x4 i+ ]5 r! M3 ~电流密度8~12A/dm2
# e; N6 w! c8 m1 S9 j* Q1 {7 V# f5 }: [
W/ A2 n# o. F5 K
镀液中加入氯化铵可提高硬度和减慢亚铁的氧化速度;二氯化锰有细化结晶的功能,同时也可抑制亚铁的氧化。注意要经常测调pH值,一定要控制在2.5以内,pH值升高将会使三价铁生成胶状物而导致镀层脆性增加、电流效率下降等。- ]3 N5 n; j" B4 P1 Q
1 v* G/ Z" u2 \! ^ 低温型镀铁的工艺如下:; g+ n7 B+ p2 p8 v7 f3 h) [9 V
7 c& r! F. {8 o' I& O- V
氯化亚铁350~400g/L; Z) E% p9 a: D+ [8 }7 P! _
pH值1~20 J& v6 O" ?( F$ e: _
氯化钠10~20g/L* z8 O$ H" w- }7 X/ [
温度30~55℃6 }( F W7 ~; F2 ] N( X
二氯化锰l~5g/L
5 J/ K1 \3 I# I# a% s; k阴极电流密度l5~30A/dm27 B2 M& G, @% B( _4 P
硼酸5~8g/L |
