查看: 787|回复: 0
[原创] 电镀锌与热镀锌的比较
发表于 2012-3-9 08:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
据统计,钢铁在空气、水或土壤中很容易生锈,甚至完全损失,每年因腐蚀造成的损失约占整个钢铁产量的1/10。为了使紧固件表面具有某种特殊功能,同时赋予其表面装饰性的外观,所以一般采用电镀锌的方式对其处理。8 [) d$ d5 c: B1 ^: Q% m! L
3 c6 ~! A: S8 ~! i1 L& ]
电镀锌
' u. }. m0 D- \7 Z& K3 A
  |& J3 I  g( f7 n1、原理。由于锌在干燥空气中不易变化,而在潮湿的空气中,表面能生成一种很致密的碳酸锌薄膜,这种薄膜能有效保护内部不再受到腐蚀。并且当某种原因使镀层发生破坏而露出不太大的基体时,锌与钢基体形成微电池,使紧固件基体成为阴极而受到保护。在汽车运输等行业中应用较广,但需要的是三价铬钝化层、锌镍合金镀封闭涂层,减少六价铬钝化有害、有毒层。
& u1 n$ k4 M+ L% h$ Y" m& L4 p% h
  k) |+ i8 m, d2、性能特点。锌镀层较厚,结晶细致、均匀且无孔隙,抗腐蚀性良好;电镀所得锌层较纯,在酸、碱等雾气中腐蚀较慢,鞥有效保护紧固沙件基体,镀锌层经铬酸钝化后形成白色、彩色、军绿色等,美观大方,具有一定的装饰性,由于镀锌层具有良好的延展性,因此可进行冷冲、轧制、折弯等各种成型而不损坏镀层。
8 J) M% C$ Q1 S/ o2 u
4 G2 M2 q3 W' v: q3、应用范围。电镀锌所涉及的领域越来越广泛,紧固件产品的应用已遍及机械制造、电子、精密仪器、化工、交通运输、航天等在国民经济中有重大意义。
! u0 H% b. J0 F7 p# c$ u 2 t9 c2 f7 {: P3 s
热浸锌; @  H. {: d9 r+ y! `5 N
& ]/ W' H# G& @4 f在各种表面保护紧固件基体的涂镀方法中。热浸锌是一种非常优良的一种。它是在锌呈液体的状态下,经过了相当复杂的物理、化学作用之后,在钢铁紧固件上不仅镀上较厚的锌层,而且还生成一种锌—铁合金层。这种镀法,不仅具备了电镀锌的耐腐蚀特点,而且由于具有锌铁合金层,还具有电镀锌所无法比拟的强耐腐蚀性,因此,这种镀法特别适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中。这种紧固件在电力铁塔建设中使用量很大。
' H; l9 ]( u% q4 j+ k
9 C  v8 d$ L9 _* @" S4 I" n, N  L5 _原理2 \0 G4 U8 d4 S- O" T
: V7 T' R% H$ f
热浸锌层是锌在液态下,分三个步骤形成的,铁基表面被锌液溶解形成锌—铁合金相层;合金层中的锌离子进一步向基体扩散形成锌—铁互溶层;合金层表面包络着锌层。
9 N6 S# ~8 A. u 7 R, _- Z5 J2 o" L
性能特点" g: }9 ?+ }4 h! A+ E
3 ]5 C: O1 x" }: H$ O. Q+ F% F
1、具有较厚致密的纯锌层覆盖在钢铁紧固件表面上,它可以避免钢铁基体与任何腐蚀溶液的接触,保护钢铁紧固件基体免受腐蚀。在一般大气中,锌层表面形成一层很薄而密实的氧化锌层表面。它很难溶于水,故对钢铁紧固件基体起着一定保护作用。如果氧化锌与大气中其它成分生成不溶性锌盐后,则防腐蚀作用更理想;
$ I- V/ E; V& ?+ P# V, ^- Q " I$ n6 c$ L. ]! p8 y, o, `
2、具有锌—铁合金合金层,结合致密,在海洋性盐雾大气及工业性大气中表现特有抗腐蚀性;
! R+ M1 H) q5 j5 B& W   i7 x8 w- P" `) p1 n
3、由于结合牢固,锌—铁互溶,具有很强的耐磨性;$ `7 Y! d9 o" s( A; r0 Q0 P
/ E2 }$ m! i0 ~- w" j* ]4、由于锌具有良好的延展性,其合金层与钢铁基体附着牢固,因此热镀锌可进行冷冲、轧制、拉丝、弯曲等各种成型工序,不损伤镀层;$ U+ m$ d1 O% E% O- H4 {7 h
% l6 @3 t0 i  V  e9 D
5、钢结构件热浸锌后,相当于一次退火处理,能有效改善钢铁基体的机械性能,消除钢件成型焊接时的应力,有利于对钢结构件进行车削加工;
3 ~  }7 H! ~& [8 i: t 8 I  @& I4 X# Z1 a# z, y" N, P! B5 T
6、热浸锌后的紧固件表面光亮美观;5 E' N) R' q$ Y4 y$ J
  X& R- h$ d% T3 d+ r! J
7、纯锌层是热浸锌中最富有塑性的一层镀锌层,其性质基本接近于纯锌,具有良好的延展性。
GMT, 2026-3-7 , Processed in 0.030016 second(s), 23 queries .
