查看: 747|回复: 0
[原创] 钢铁件电镀铜预处理
发表于 2012-3-9 08:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢铁件镀铜前必须严格的除油、除锈,对于非氰化物镀铜还存在如何提高镀层与基体结合力问题。因为硫酸盐镀铜时,由于铁与铜的标准电位相差较大(铜为标准电极电位0.337V,铁为一0.440V),钢铁件浸入到硫酸铜镀液中,将发生置换反应,即) v1 `# z7 g6 s0 ^3 G' S" n
Cu2++Fe====Cu+Fe2+
0 P! ?' m' x8 w: s& K置换反应生成的是疏松甚至是粉末状铜层,在其上电镀铜必将造成镀层与基体结合不良。因此生产中常采用预镀铜或预浸等措施解决。% N- b9 x, {! S2 N* o. V8 y
钢铁基体采用焦磷酸盐镀铜时,也经常出现结合力不良现象。其原因:有的认为钢铁件在镀铜液中发生了置换反应;有的认为金属表面在焦磷酸盐镀铜液中产生了钝化膜。这两种看法都有实践作依据,实际上这两种现象都存在。因此,在采用焦磷酸盐镀铜工艺时,也必须采用预镀或预浸工艺。6 d4 q8 s# n- O
(1)浸镍预镀镍工艺
! J9 A7 g) m6 P1 R浸镍预镀镍工艺是在下述电解液中先浸后镀。
# X( N* @4 t! F: k氯化镍NiCl2?6H20 300~560g/L pH值 1.5~3.5
% w+ V& X" C0 I! E; v硼酸H3B03 30~40g/L 温度 60~70℃
, X. q7 c/ F! m% B/ x' E" h9 w将零件表面处理干净后,放入该电解液中,先浸渍3~5min,使钢铁金属表面迅速生成一层金属镍;随后以0.1~2.4A/dm2的电流密度通电3~5min,使金属镍层加厚,然后再镀铜。该工艺完全摆脱了氰化物,符合清洁生产基本要求,而且解决了氰化镀铜也无能为力的管状或深孔件内壁的结合力问题。因为只要钢铁基体与浸镍液接触,就发生置换反应,生成致密的镍层。
. q8 |' Q! M/ m(2)氰化物预镀铜工艺( O0 S& m  F) d2 f8 R" Q
氰化物预镀铜是解决钢铁件镀铜结合力最好的措施,其缺点是未摆脱剧毒氰化物。工艺规范为:
/ O( |/ @: N5 h2 u$ U! q氰化亚铜CuCN 8~l0g/L 温度 20~50℃% q- h: w2 O7 Y
游离氰化钠NaCN l0~20g/L DK 0.5~2A/dm2。
- |" R8 ^. F7 ?" {6 R氢氧化钠NaOH 2~10g/L 时间 l~2min
8 L7 B) u- k* d" z- B4 k8 i3 J6 T( b零件预镀前、预镀后都必须彻底清洗,而且零件必须带电入槽。+ `, b9 |& V) \
(3)化学浸渍, {/ s' `/ e/ u
化学浸渍有两种:一种是浸丙烯基硫脲,适于酸性镀铜工艺;另一种是浸焦磷酸盐法,适于焦磷酸盐镀铜工艺。
+ G8 {4 d. z5 m" o浸丙烯基硫脲法是在酸性溶液中加入一定量的丙烯基硫脲,使其吸附在钢铁件表面,抑制浸铜时的置换反应速度,使工件表面生成一层结合致密、有光泽的置换镀层。该工艺分预浸和浸铜两步。- R+ d' J; o! D1 i. p
预浸溶液由硫酸(H2S04,相对密度1.84)55mL/L,丙烯基硫脲0.1~0.2g/L组成,室温浸渍40~70s。( A, F! C- r$ x# G3 m# ]- S
浸铜溶液组成为硫酸铜(CuS04?5H20)50g/L,硫酸(H2S04,相对密度1.84)55mL/L,丙烯基硫脲0.15~O.3g/L组成。室温下浸渍40~60s。
# k7 m0 G6 `- y" A. @该工艺基本没有污染。
GMT, 2026-3-7 , Processed in 0.019671 second(s), 24 queries .
