查看: 600|回复: 0
[转贴] 滤光镜知识
滤光镜其实就是拍摄时放在照相机镜头前端的一块玻璃片或塑料片。滤光镜的种类繁多,基本上可以分为几类:有些滤光镜可以用来校正照片的外观,有些可以用来加强照片效果,而特殊效果滤光镜可以完全改变照片的外观。滤光镜是能够明显改变照片外观的最便宜的一种附件。下面就介绍一下如何最大限度地发挥滤光镜的长处。滤光镜有两种基本形式:最普通的滤光镜就是镶在圆形金属框内的透明着色玻璃片或塑料片,通过金属框上的螺纹可以将滤光镜拧到镜头上。另一种典型的形式是"滤光镜系统"的一部分,在镜头前端附加一个某种形式的框架,而滤光镜通常是一快方形着色的塑料片,通过滑槽嵌在框架上。无论哪种形式滤光镜的功能是一样的。光线经过滤光镜后会发生改变,然后通过镜头投射到胶片上。既然所有胶片所记录的都是投射到胶片上的光的影像,因此改变光线就可以改变胶片所"看到"的图像。我们非常清楚,由有色玻璃或塑料片构成的普通滤光镜改变的是光的颜色。然而,对于偏振滤光镜,中灰密度镜、多影滤光镜、星光效果滤光镜等其它各种特效滤光镜而言,颜色本身已显得不那么重要了。  滤光镜,顾名思义就是滤掉一部分光线的镜头。由于光的特性是由强度和频率这两个要素决定的,所以滤光镜也相应地分为两种:频率滤光镜和强度滤光镜。其中,频率滤光镜又叫滤色镜,因为光线的缤纷色彩正是由其不同频率造成的。强度滤光镜包括天光镜;而频率滤光镜 (滤色镜)则有橙色滤光镜、黄色滤光镜等等。不同颜色的滤光镜能够发挥不同的作用。 滤镜口径指的是滤光径的直径口径的大小,用于数码摄像机的滤镜口径主要有28mm、30mm、37mm、58mm、74mm等等吧,不同的数码摄像机口径是不同的,所能外接的滤镜口径因此也不相同,一定程度上可以说滤镜口径越大,单位面积单积时间内所能进的光线数量越多。   www.opticsky.net     红圈内的数值就是镜头的滤镜口径 , 滤光镜与摄影镜头的连接方式主要有两种:插座式和螺纹式。 滤光镜大致分为六类:渐变滤光镜、星光镜、红外滤镜、彩色补偿滤光镜、色温滤镜、柔光镜、增强型滤光镜。 滤光镜系统会给我们带来什么好处  首先,滤光镜系统能够为各种滤光镜提供统一的支撑方式,不管是必须有的或者根本用不着的滤光镜,而且不用考虑各镜头的直径大小。面对不同直径的镜头,只需选择一上合适的接圈即可。在我们想使用滤光镜的时候,只要将框架安装在镜头前端,然后将方形的塑料滤光片插入框架的滑槽即可。  其次,使用滤光镜系统,我们可以随身携带大量不同类型、不同型号的滤光镜。由于滤光镜系统中的滤光镜只不过是一张非常薄的塑料片,因此为数不少的滤光片占用的空间却很小。  我们的观点:滤光镜系统虽然非常方便,但是它太有吸引力了,会诱惑我们去购买很多滤光片,即使有些滤光片很少用甚至根本用不着。因此,我们建议只购买最少量的滤光镜--不管是单独使用的滤光镜还是作为滤光镜系统部件的滤光片,而且要精通所购买的每块滤光镜的性能和应用。这里所说的精通,意思是指不能瞎猜或瞎碰,要非常清楚为什么使用、什么时候使用和如何使用。究竟该选用什么滤光镜  首先,我们建议至少要具备一块好的偏振滤光镜。由于偏振滤光镜在彩色摄影和黑白摄影中都可以使用,因此有一块高质量的偏振滤光镜绝对值得自豪。我们认为,偏振滤光镜是绝对不能没有的一块滤光镜。  其次,对于彩色摄影,我们应当准备几种最基本的补偿滤光镜,以及后面要讲到的几种特殊效果滤光镜。  第三,如果想在黑白中有所造诣,建议在摄影包里带上三种最基本的滤光镜:中黄色滤光镜、浅绿色滤光镜和红色滤光镜。  选择权还得由摄影者自己决定。但是要注意,不要购买那种"为将来所用"的滤光镜,而应当购买那些确实用得着的滤光镜。
GMT, 2026-11-28 , Processed in 0.022483 second(s), 24 queries .
