查看: 582|回复: 0
[转贴] 望远镜目镜的原理及分类
物镜和目镜系统一起组成目视望远镜系统,此为没有焦点的光学系统。每颗星的光线由于是无穷远而作为平行光束射入物镜,成焦在物镜的焦平面上,此亦为目镜焦平面,光束仍成为平行光束而离开目镜。此平行光束通过人眼成像于人眼视网膜被接收。值得指出的是,目镜的像质直接影响目视系统的质量,特别在分辨天体的细节时,目镜的质量尤为重要。目镜有各种不同的类型,在普及型望远镜中,目镜的设计几乎和专业望远镜相同。 1、惠更斯目镜(H或HW)    由二片分离的同种牌号玻璃的平凸透镜组成,两凸面皆朝向物镜(图2.12)。较大透镜的焦距近似于较小透镜的三倍。此类目镜消除了彗差,倍率色差,像散也很小,但球差和位置色差还较大。像场非常弯曲,向眼睛这一边突出,因此视场角较小,仅为250~400。由于目镜的第一主焦点在二块透镜之间,故不能安装十字或分划板,不能作为测微目镜。此类目镜容易制造,价格低廉,但眼睛必须很靠近接目镜而不方便,在望远镜中不常用。    将惠更斯目镜的场镜不用平凸透镜而改成弯月形透镜,不仅使场曲有所改善,有效视场可增至50*,这种目镜常用于一般折射望远镜中。2、冉斯登目镜(R或SR)    此类系统目镜特别适用于小型望远镜使用。由于它仅由二片同种光学材料制成,且有一面是平面,二凸面相对而置(图2.12),价格则比较便宜,也容易制造。此目镜没有畸变,但有色差。因为球差小,且视场光栏在目镜的场境前,因此可以作为测微目镜和导引目镜。此目镜的场镜平面离视场光栏甚近,场镜平面上的小点及灰尘都能在接目镜上看到。视场的视尺寸约250~400。    业余爱好者在自制望远镜时往往采用此类目视系统。自制者可按下法计算:    两镜片可取完全相同的材料及尺寸,每片的焦距为f'=4/3×f(f为目镜焦距),镜片的一面是平面,另一面的曲率半径R=(n-1)×f'。此式中n为所选取光学玻璃的折射率,一般采用K9玻璃,可取np=1.5163(nD是波长为5893A时的折射率)。而二片镜片之间的间隔d=2/3×f'(d为二球面顶点间的距离)。3、凯涅尔目镜(K)    一种改进型的冉斯登目镜,二片组成的接目镜及双凸透镜作为场镜。它能校正倍率色差,同时也减小了位置色差、像散和畸变。视场角大于400,可达500。此目镜系统在天文望远镜中普遍采用,特别适用于低、中倍率。4、阿贝无畸变目镜(OR)    由一组负透镜在中间的三胶合透镜和一块简单的平凸透镜组成。它很好地消除了球差和色差,特别是校正了畸变;在要求放大率的场合和观测行星的细节时最适宜。视场角400~450,适用于高倍率。5、普罗斯尔目镜(PL)    成像质量甚佳,镜目距大,可达3/45'。由二组相同或略有不同的消色差胶合透镜组成。畸变小,视场角可达42*~45*,适用于高倍率目镜及投影目镜。一般配备较高级的天文望远镜中。此主题相关图片如下:6、广角目镜     视场角大于500的目镜称为广角目镜。但视场大时轴外非对称像差(畸变、倍率色差、彗差)很大,往往采用较复杂的结构型式来减小这些像差。图中表示的二种目镜是配套于广角望远镜及寻彗镜等大视场角的目视望远镜中目镜视场角可达700以上,适用于低倍率。两镜片可取完全相同的材料及尺寸,每片的焦距为f'=4/3×f(f为目镜焦距),镜片的一面是平面,     另一面的曲率半径R=(n-1)×f'。此式中n为所选取光学玻璃的折射率,一般采用K9玻璃,可取np=1.5163(nD是波长为5893A时的折射率)。而二片镜片之间的间隔d=2/3×f'(d为二球面顶点间的距离)。
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.021655 second(s), 24 queries .
