查看: 629|回复: 0
[转贴] 光学测量仪介绍
光学测量仪是以激光遥测和应用为基础,提供在线非接触测量, 用于生产过程分析和系统通讯。采用先进的 UNI500 测量系统保证灵活和可信赖的测量平台。系统的机械和电气设计保证最为可靠和稳定的测量。        光学测量仪被广泛地应用于物理量的精确可靠的测量如:距离、宽度、速度、厚度和平直度的测量在光学测量仪中的边沿检测器件,检测发射光或反射光,以直接测量或间接测量被测物体的尺寸,上述边沿检测器件其特征是:有两个光接收元件的敏感器,它们在同一平面上同心的配置,该平面基本上平行于上述被测物体和上述两个光接收元件之间的相对运动的活动面,这样就能产生对上述相对运动时的明部或暗部响应的相移信号,在此情况下,对上述光接收元件的输出响应的敏感器输出端上出现的敏感器输出信号电平,在上述相对运动时刻所产生的明部或暗部的每一时刻,敏感器输出信号电平在数值上彼此相等;和上述敏感器输出端连接的差值计算器,用来计算上述相移信号之间差值;区域信号产生器,至少从信号处理系统中取出一个输出信号,把它作为输入信号,信号处理系统从上述敏感器的输出端伸展到上述差值计算器的输入侧。区域信号产生器用于在规定的区域内输出信号,规定区域包括一个和上述相移信号的基准电平信号相交的点;敏感装置,用来输出交叉信号,即从上述差值计算器来的输出信号和预调的基准电平信号之间的交点信号,而上述区域信号产生器在该时刻输出上述信号。
GMT, 2026-11-28 , Processed in 0.026941 second(s), 24 queries .
