查看: 765|回复: 0
[原创] 电镀安全生产:其他安全事项
发表于 2012-3-3 15:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
①由于有机溶剂易挥发,闪点低,因此严禁近火源。需升温时,应采用水浴或蒸汽加温。附近应有隔绝火源措施,容器应有密封盖。) ]3 F1 `, ^' S8 `* Z# D& X: R8 ]
②有机涂料烘干时,注意打开排气孔,防止爆炸,烘干设备应有防爆措施。在扑救易燃有机物火灾时,一般不宜用水,可用二氧化碳、四氯化碳、沙土。如果易燃物密度大于水或能溶解于水的,可用水扑救。毒性较大的气体,应戴防毒面具。  R0 n8 s- G/ k! b" R
③受压器件应经常保持安全阀的完好,如发现故障,不得开启,检修完好后才能使用。
& k; c( W; Z  q5 M8 x2 ^ ④蒸汽阀门开启与闭合时防止过头,否则易损坏阀门引起漏气伤人。0 h7 {- o6 m$ Q& K# w
⑤转动设备使用时,切勿用手抓住强迫停车,应自然停稳后,才能装卸工件。
) N/ T/ i7 O- r% B1 y⑥生产场地应整齐、清洁。人行道畅通无阻。配备完好的消防、安全设施,并注意妥善保管。
GMT, 2026-10-25 , Processed in 0.023205 second(s), 24 queries .
