CVD薄膜工艺技术交流 ,转载自一个ppt文件。
' l) T1 ^6 s! ?$ v
+ s4 t: ?5 A7 o; TCVD部分
4 G( X4 z! n/ R一:概述+ l- h9 Z i) c5 a: W i6 w9 U: S
二:CVD沉积原理及特点
- C& ^! i% x" ~ A" Y# t% V三:CVD沉积膜及其应用
$ w7 c' u4 c+ Q0 ]. X7 Q四:CVD方法及设备
9 S- |% r7 e8 r& e4 k五:薄膜技术的发展: P5 P8 i% W, L/ @! |
一:概述
+ o+ t' D: L$ q) o基本上,集成电路是由数层材质不同的薄膜组成,而使这些薄膜覆盖在硅晶片上的技术,便是所谓的薄膜沉积及薄膜成长技术。9 v, v1 f Y! d! r" `
沉积:: M1 \( r. |) a$ b; ?1 f
成长:
1 E/ z" }2 t1 C! r2 B薄膜沉积技术的发展,从早期的蒸镀开始至今,已经发展成为两个主要的方向:CVD和PVD
{1 m! S$ S0 H j8 M4 A# B# ]( \% _/ {& ?
经过数十年的发展,CVD已经成为半导体生产过程中最重要的薄膜沉积方法。PVD的应用大都局限在金属膜的沉积上;而CVD几乎所有的半导体元件所需要的薄膜,不论是导体,半导体,或者介电材料,都可以沉积。: ^* q7 H8 ~3 x; C2 L
在目前的VLSI及ULSI生产过程中,除了某些材料因特殊原因还在用溅镀法之外,如铝硅铜合金及钛等,所有其他的薄膜均用CVD法来沉积。
9 t8 g. _0 Y, ]2 U1 o二:CVD沉积原理及特点
8 h; x" L" W+ W! }A:定义:指使一种或数种物质的气体,以某种方式激活后,在衬底发生化学反应,并淀积出所需固体薄膜的生长技术
8 g7 U" J/ |! x" t# M7 P5 \6 AB:沉积原理:(误区? )(画图)4 u1 B" I) [ u" ~
用CVD法沉积硅薄膜实际上是从气相中生长晶体的复相物理—化学过程,是一个比较复杂的过程。大致可分为以下几步:
" N4 F8 H6 x/ t& s. M& n' T反应物分子通过输运和扩散到衬底表面。7 W) {; s8 i9 z: Q# x' F) y8 v. O
反应物分子吸附在衬底表面。- m4 r/ k1 Y( @) ^$ M
吸附分子间或吸附分子与气体分子间发生化学反应,形成晶核
2 G7 D. [+ Y# G$ j8 n晶核生长-----晶粒聚结----缝道填补-----沉积膜成长。
1 O) \; T2 l* \ M; @9 @$ M二:CVD沉积原理及特点
3 l, `$ R* w5 eC:CVD工艺特点:
; y0 D+ H- l% m; K1)CVD成膜温度远低于体材料的熔点或软点。因 此减轻了衬底片的热形变,减少了玷污,抑制了缺 陷生成; 设备简单,重复性好; (2)薄膜的成分精确可控; (3)淀积速率一般高于PVD(如蒸发、溅射等)
! Z# u7 T5 K" F- Y5 l* v(4)淀积膜结构完整、致密,与衬底粘附性好。
$ u8 L2 |4 b' c" E, k$ z9 t(5)极佳的覆盖能力# b* J+ v& R4 i& R. Y p
二:CVD沉积原理及特点
' l- w0 Z; p# M/ `* W' gD:薄膜的参数3 p; c+ V0 ^0 D f
厚度
& d5 j& D' d1 M E- x均匀性/台阶覆盖性(画图说明)1 W! z" A% \! k2 a$ \, b8 |
表面平整度/粗糙度0 z+ D5 h/ X) S/ t% l" n
自由应力: a$ W0 |( b0 |: U c! m
洁净度" t0 `4 t0 E1 ?5 \ w7 X7 w! V
完整性# S# {5 e& F o' i
影响薄膜质量和沉积速率的参数:反应气体流量,反应压力,腔室温度,是否参杂及参杂数量,RF频率和功率9 u7 R/ T) U% y* O( f/ F
三:CVD沉积膜及其应用
# G2 O- w" G! x9 ]/ o+ B前面说过,CVD几乎可以沉积半导体元件所需要的所有薄膜。主要的介电材料有SiO2,SN,PSG,BPSG等;导体要W,Mo及多晶硅;半导体则有硅。
3 ]9 I/ R) H+ @- O9 d一:外延(EPI)
: ^8 _, O- `$ X' A指在单晶衬底上生长一层新的单晶的技术。! [* d/ p' [( m) R
同质:5 c7 k$ `1 D1 H+ Z3 r6 f3 {
异质:9 S7 x* b. {2 M' z
SICL4+2H2=SI+4HCL' k k* y8 p8 _ c* `4 C
过程非常复杂,不易控制。
" Q* h2 o/ P& j2 L( U实例:50000) k3 k. R1 {$ `
三:CVD沉积膜及其应用 % L. y& \( k+ |, a! G# `! d7 x4 z* @
反应式及应用(见下表)
! `+ p1 [( I% m+ F2 |举例说明. V+ G; m1 ]+ b' X+ e
补充:1:BPSG(参杂的二氧化硅): q& Y S5 p3 ^
作用:1,2,3
6 q7 A% m8 j p h. q4 t4 G反应式:SIH4+2N2O=SIO2+H2+2N2
( ]4 K: Y$ s. \! D- i; VPH3+N2O=
- z. N# E. E! I# `B2H6+N2O=9 \1 X3 t J1 n$ ^) N
2:SN:LOCOS技术,FOX 4 V: {% d& ]: I( T" |' u
SIH2CL2+NH3=
4 ~9 ?1 ]% n1 ^4 _钝化:SN对碱金属和水气极强的扩散阻挡能力7 p1 y4 O" g; W+ L
3 P; F( Z3 Z3 E g0 j* `
3 :关于TEOS
3 D* _/ y) v" ^TEOS结构:
( a# ?, |* N4 Q3 s用TEOS代替普通SIO2原因:用于IMD,台阶覆盖性极好;热稳定性好;相对普通的二氧化硅,较致密
2 b A# d. q$ K; d+ c7 ?2 B! J3 j缺点:颗粒度
+ A1 M$ W9 @( `与TEOS相对应,BPSG可用TMB,TMPO来沉积。
& G% A0 F- n+ g" _' KSI(OC2H5)4,B(OC2H5)3,PO(OCH3)3
. R& H- r& d8 h% ~2 a代替了由剧毒的B2H6和PH3。
# X1 [3 Y) K/ U* P4:Tungsten plug(画图): \. s, r: \4 `
用于上下金属层间的中间金属连接物,用钨的原因?基本上会用钨来作为半导体元件的金属内连线。原因?7 M" \+ @9 ]! m# n; N8 C
( V3 {! B0 T0 K/ S4 q b T四:CVD方法及设备 & C$ p* t5 E$ |+ q& h
一般而言,任何CVD系统均包括一个反应腔室,一组气体传输系统,排气系统及工艺控制系统等。
7 D/ s% Q4 `$ K/ l9 S8 XAPCVD(工作特点,缺点?)
( O2 j8 `, d7 ^5 `LPCVD(比较普遍的原因)
. R! l4 K6 Z5 U( LPECVD(占CVD主流的原因:低压和低温)
' k M! Z. P" N+ e2 l下面主要介绍LPCVD和PECVD* e) \7 Y/ Z3 l, N6 p
1:LPCVD/ U: E" ^+ |& r" L
结构(画图)0 l Y8 ^& c3 z. u% Y( z0 Z# p
工作原理及压力
* F" J. ?! |+ ? Z2:PECVD( I4 ^& y4 i' s9 _+ l* i
工作原理:能够低温反应的原因9 j2 Q P- f1 M6 E2 y
结构/ {: t% C* S* s1 D" B
3:LPCVD和PECVD沉积膜差别+ j+ H4 m) C6 u+ X% G6 S
一般的,PECVD主要用来沉积介电材料膜。而LPCVD则都可进行沉积(本公司也不例外)。. J& p9 z4 i6 E; P- ]5 ~' @0 H- c
对于介电材料膜区别:0 P& w) ~, v* |* ^; s3 K/ f) _
SIO2:主要是台阶覆盖性区别(IMD)。
4 X" D8 L/ e5 z4 @, C2 a$ ?9 dSN:* h$ }6 e. J7 N- Z# s7 B& J
LPCVD用SIH2CL2为主的反应物(因为以SIH4为主的反应物沉积的SN均匀性较差);此法沉积的SN膜成分单纯,一般用在SIO2 层之刻蚀或FOX的掩模上。而PECVD 是以SIH4为主的反应物,成分不如LP的单纯。原因?
/ B: d n2 G E) e* E应力:LPCVD法沉积的SN应力非常大,故LPCVD沉积的SN不宜超过一定的范围,以免发生龟裂。由于PECVD可以凭借RF功率的调整,来控制离子对沉积膜的轰击,使SN应力下降。所以用作保护层的SN可以沉积的比较厚(PECVD沉积的),以便抵挡外来的水气、碱金属离子及机械性的创伤。这可以说是以PECVD法进行薄膜沉积时除了反应温度的另外一个主要优点。
" v" n( L$ E+ B. ^* L/ J1 p, R
% m9 {7 E& a* T. \五:薄膜技术的发展和应用$ d. K9 Q( q1 h
随着集成电路的规模越来越大,尺寸越来越小,电路功能越来越强大,今后的CVD发展将集中在如何沉积新的材料,如何使用新的沉积技术以及如何改善沉积膜的阶梯覆盖能力。& I2 ?. N% C4 B1 T
当然,薄膜技术并不仅仅局限于半导体行业,在其他的许多行业,如需要沉积金刚石或类金刚石以及有机物膜时,传统的CVD和PVD便出现了瓶颈。其他的技术如PLD(pulsed laser deposition)便显示出了它独特的一面。 |
