查看: 581|回复: 0
[转贴] 眼镜用光学树脂镜片知识
树脂镜片从96年在国内开始流行到现在,经历了快10年的市场推广,已经占有了85%以上的市场份额,越来越多的人开始使用这一安全、轻巧的镜片。但是我们在实际工作中,发现很多朋友对树脂片的知识了解甚少,镜片选购了以后都不知道自己镜片的品牌、折射率、膜层种类、使用技巧以及镜片寿命,为此,新年休假之际,写下此文,普及一下树脂镜片的知识。    一、品牌    什么是品牌,就是被大家广泛认可,在零售市场上口碑被行业和顾客广泛称赞的产品。比如依视路、苏拿、蔡斯等,这类镜片品质均可达到A级,当然价格也是最高的,一副1.56折射率的加膜镜片最少也在500元以上,在欧美国家,属于普及型的镜片,在中国,还是少数人会选择的奢侈品。那么国内品牌怎么样呢,其实,我想告诉大家,以上所说的品牌很多产品都是国内生产,很多包装上的产地都是中国,所以大家不要一味迷信进口镜片,MADE IN CHINA的产品在国际市场上的占有率相信大家已经不再陌生。国产产品很多材料依赖于日本、韩国的进口,在企业内部检测标准分为A级、B级、C级之分。A级一般用于出口或给一线品牌OEM,B级一般会厂商自己打出品牌直供零售店进行销售,品质和价格都很不错。比如1。56镜片,零售市场的100-200的产品。C级一般会进入批发市场,供应零散客户和边远地区客户,价格便宜,很多大城市的小的零售店什么套餐、什么3-4折100元镜架连镜片的特价基本都是该类产品。    综述,一线品牌价格高,品质等级自然也高,国内品牌可以买到B级以上的产品,也是高性价比的选择,C级镜片,不谈了。    二、折射率    镜片的材料购买参数以折射率为守,折射率决定了镜片的价格。以下是折射率的列表和简单说明,我们只谈B级别以上的国产品牌镜片    1.50(1.499)   市面上最普通的树脂镜片,折射率比较低,近视最高可到600度,框子稍大的话镜片边缘就比较厚                  价格在50-200不等,适合中小学生,度数经常变化,需要换镜片,价格相对便宜。    1.56(1.556)   目前比较普及的树脂镜片,中等折射率,俗称超薄片,但是现在,应该叫中折射镜片,常规可到800度近视                  价格从100-500不等,建议800度以内的顾客使用    1.61(1.607)   这个可以称之为超薄片,国产品牌零售在300-600不等,厚度相比前面两种,薄了不少。建议1000度以内的                  顾客使用    1.67(1.667)   现在被称之为超超薄镜片,零售600-1000不等,度数可做到1500度,500-600的的近视朋友用这个镜片,应                  该是不错的选择,我自己用的就是这个折射率的镜片,非球面设计,视觉非常舒适,价格偏高(该片为进口                  镜片贴牌,少有国产),建议1200度以内的顾客使用。    1.74(1.735)   目前可以买到最薄的镜片,非球面设计,1000元起步,均为全进口贴国内品牌。追求美薄、美观、高品质的                  人使用,最高可以做到2000度,建议1500度以内的人使用    1.56加膜镜片属于成年人使用的入门产品,500度以上的度数我们建议使用1.6以上折射率的镜片,这样做出来的镜片中心到边缘的厚薄差异不会太明显,舒适度提高。每天都戴眼镜的顾客完美的选择是1.67非球面的镜片,成象完美清晰,厚薄差异减少,视觉很舒适,我自己的镜片就是1.67非球面,一年不到的使用,我想我以后不会再选择球面的镜片了:)    三、膜层种类            一般常见的镜片分为基片(不加膜镜片,用于染色用途,非常不耐磨)、加硬膜(硅化物膜,透明无色,难分辨)、绿膜(氟化物,增加透光性)、紫膜(金属离子膜,兼顾透光和屏蔽中高频辐射,膜层本身具有导电性和屏蔽功能)。只要是加彩膜的镜片,透光性都可以达到97%以上。加硬膜主要用于工作环境比较恶劣,自身爱护比较差的顾客使用,镜片不易有划痕,寿命比较长,但是,透光性只有88%,镜片在光线差异比较大的环境里比较容易反光(体现为使用者可以从镜片内侧看到后面的物体,照相的时候表面会反光)。  个人观点:镜片必须加膜才能使用,绿膜镜片是最普及的产品,从视觉生理考虑,推荐使用。另外,紫膜抗辐射功能也是个更好的选择。虽然加硬镜片更不容易刮花,但是,舒适度实在太差了,好比一个漂亮的MM,如果镜片没有增透膜,你只能看到MM87%左右的美貌,其他的反光反掉了,多不爽啊,搞不好收钱的时候因为镜片反光收了假币,亏大了,哈哈。。  四、使用使用保养技巧以及镜片寿命    树脂镜片的优点是轻、不容易碎,缺点是不耐磨,我们生活的城市,充满了粉尘,FB的时候充满的油脂,如果不注意保养,快的只要半年。正确的方法是用自来水将镜片正反表面的灰尘冲洗掉后,用洗涤剂均匀涂抹在镜片表面,然后用水冲洗掉即可,镜片上残留的水用面纸吸干,一般来说,镜片2天清洁一次即可。    是不是没有划痕镜片就可以一直使用呢,非也。树脂镜片的加工是液化单体高温或紫外线固化而成,随着使用周期变长,环境和温度的变化,镜片表面的膜层和镜片本身的材料都会发生物理变化,膜层在显微镜下看会变的凹凸不平,材料本身局部的光度和配的时候已经不一样了,导致光线散射,舒适度降低,使用时间长会有眼睛干涩、发胀的症状,这个时候,您就应该更换镜片了,时间大概在1年半到2年左右。
GMT, 2026-11-28 , Processed in 0.020797 second(s), 24 queries .
