9 x$ y( ]: d* k# A3 j' [
氦质谱检漏仪原理
; S% {3 q- F S( I: j一、为什么要检漏 . ], p& H9 } t" z d$ B
泄漏和密封相对应 7 {7 B" r* I* x7 k0 U5 [
很多情况下,我们需要密封住一定的空间,防止气体或液体在压力的作用下,流进或流出这个空间。如真空设备(真空镀膜机,液晶注入机,PVD,半导体外延等等),需要在真空条件下工作,要求在工作时,空气不能漏进工作腔体,否则生产不能进行,或者产生次品,浪费人力物力。另外装液体或气体的容器(液压气瓶,氧气瓶,空调冰箱中的雪种容器等等),要求在容器内外存在压差的情况下,不能有气体或液体漏出。如果有漏,后果严重,一般会造成有效物资的浪费,如有毒物资、腐蚀性气体漏出,甚至会酿成事故。 & i8 B( U: I5 h3 z6 s4 z+ g- s
这些对密封性有要求的产品或设备,在投入使用前,就要先进行检漏,使用中也要定期进行检漏检查。 . T. g' F0 y8 m: }/ K& J& e2 N6 A9 y( }
二、泄漏程度的量化
^) K& R: _0 Z( t* f4 G' {+ N
/ f/ \ S5 u" w F/ k% n% {
( w5 s' B2 o3 Z* }+ k! q3 g可简单理解为:单位时间内,单位体积容器,压强的变化。下面举两个例子,可以对漏率的大小有个直观的认识。 3 V, v7 N% a4 E8 I1 D4 R
例一、自行车胎有 4L 的容积,30 天内胎压从 3 bar 降到 2 bar,则漏率可量化为:
3 t& P. f4 Y4 {2 j. M& v2 R. A: a' ^% z \+ \+ S$ ~
$ J3 x8 C- ~( y8 v
这种程度的泄漏是很严重的,这个漏率是很高的,用我们常用的检漏方式就能检测到漏点:将车胎放入水中,有气泡出来的地方就是漏点。
0 H; z- k9 l% O% m例二、冰箱 1 年内,雪种泄漏了10 克(分子量 102 g/mol),大约是 2.24 bar·l,则漏率可量化为: + k+ F# M: [$ f! x3 ]
: [" m2 Y& q6 p5 a8 Z: d
! n; ^+ _8 N Q8 x2 {
- c, J3 i3 B9 W5 i& }4 k7 w8 x$ v这种程度的泄漏对冰箱来说,是很严重的,但这样程度的漏率用普通方法根本无法检出。这时就需要用到检漏仪或质谱仪来检查了。下面的内容是检漏仪的相关介绍。 Q3 l9 `: G, ?% F3 s. p
三、氦质谱检漏仪原理
5 f' l! @7 z6 Y. K% {有两种方式可以检测出泄漏:
$ n$ E( @( z* R- ~. c1. 示踪气体 A 放在容器里面,处于正压,然后用仪器去检测,容器外围是否有气体 A,如果容器外有气体 A,则容器有漏。用这种方式能检测出漏点,并能大概判断泄漏的程度。这种检漏方式叫 Sniffer检漏或正压检漏。 # Z; }' v/ K: c
2. 示踪气体 A 喷在容器外面,用仪器去检测容器里面是否有气体 A。这种方式能检测出漏点,并能测知漏率。这种检漏方式叫真空检漏。 5 b8 O; y- j. q3 d0 I4 C5 I$ G
2 @. |( W0 Y# [- m. G
& l' [7 ]- e. R# U7 `9 r
如何选择检漏方式,与检测对象的工作环境有很大关系,尽量做到与检测对象的工作状态一致。如检测对象工作时内部处于正压,则用正压模式,如检测对象工作时内部处于负压,则用真空模式。
- K/ w' s9 G# m7 O四、示踪气体的选择
) p$ N" I9 w0 G) u4 s) }对示踪气体的要求: c2 U3 h8 n8 i" {- g
一般检漏都用氦气(He)作为示踪气体,也有用氢气(H2)作为示踪气体的。 ! H( j( G4 u( J$ p* [2 W
Table 1 空气中主要气体的属性
7 k+ y/ b6 ~: ?- ]; c
! C5 w C) B& L3 w; q! g # U) K: B# B M5 N! w# l6 h- [
Mean Velocity(m/s) $ n" \- f1 a" K. X
Partial Pressure(mbar) 2 R; \; x4 V& o* }9 V$ m
Mean Free Paths(m.Pa) 4 B9 a l7 O0 c* C
3 M' m; b# e5 R' b e4 vH2 8 C+ E+ W# M. d
1762 1 Z! q& H" r/ i7 c4 |
1.15 X10-3 3 ]0 D1 i4 a2 n- e) q5 ^
11.5 X10-3 ) B! D) Y5 ^5 W6 Q; w$ {# K
: K2 `2 s+ D5 b/ G( \; O. f8 QHe 9 d( @9 Y3 ^# n5 f" C2 o- _# A
1246
$ n6 @- K5 o7 k5 a1 }5.23 X10-3
2 `. y8 L& P8 B& j, |% s" P5 [' h17.5 X10-3 " R& l) F- p0 |' E o0 ]1 ?5 F3 U
- }' J/ m- M5 l. [9 vH2O % U6 D$ r4 }& M' Z' a" P
587
3 C8 ]( m/ r# R( M0 u6 X12
6 g0 B0 ?$ \7 V& R- Y- ; [9 R8 a3 W% Z
# ?) ~2 M7 i) |, ]) b9 F8 m2 H$ c
N2 % ^0 n% A1 z6 @; |- h; }) \
471 ) q5 G; o2 P! ?! z
781.8 # v2 e2 d5 U: H% ]' c9 s+ S4 A" m
5.9 X10-3 ! ^3 l8 y+ C( K4 o9 A, \
$ a8 Z i2 Z- E% H9 U% A ZAr 8 v& R% e. {7 i3 W
394
, u$ |/ `" Y) l4 Y" Z9.34
8 C" c& l" H& G6.4 X10-3 ( S$ n, {3 I( c% u
. q L/ j; ], ~6 D' d3 ]
CO2 8 u. K: c A5 o- R1 H# _
376
$ [* m; L/ S1 [# x1 v* V3.3 X10-1 # ?4 R" x4 M+ N
4 X10-3
+ e0 I+ H, R- \! @: j
8 y* X0 _; y! h6 Q6 BO2 0 u1 ]( E' ^8 @: ^+ u7 ~& @; S8 Y
- V& S$ ~$ P, F8 }- g; C7 z4 R
209.7 2 r4 t$ [9 C4 N2 G' s, \0 ~9 Q7 J/ m% c
" v9 r6 ^% W7 Q" y& B! `) x; J: B$ M5 E1 Y1 A
Ne
: H! V H1 p6 \) n, ^6 u-
- d# U8 P Z- B8 q' H! V1.82 X10-2
7 Z% w( s: D0 j7 D" _9 I% m12.7 X10-3
2 ~: v1 I$ {# q* L. F% Y+ s- A
$ P1 Q: z9 p9 ]0 E$ LXe
3 n' e* Z: }, p" y-
5 V) z( d; W) \ }1 y: Z8.7 X10-5 . P6 w8 L4 s) `; c9 w6 P/ f
3.6 X10-3 8 ], J2 r4 F, E: {
0 M% C! e8 E8 U- H+ Z9 [
Air . m; }7 \+ H. ?$ c3 U
463 , N2 }- }4 W. ]" ~. v3 `
1013 * K5 R8 d% Q% q- P
- 4 [; K* n' s# k
* E0 i9 y" O& R8 w' _
& n3 O+ U( {9 M2 p( m- i4 M( ?8 g Z) n0 E3 P9 N1 m
b- U8 I, g! ?6 y2 @: s
从上表中可以看到,氢和氦都是比较理想的示踪气体:空气中的含量少,质量轻, 运动速度快,同等条件下,直线运动距离长。实际使用中,也相对比较容易获取,可以大量使用。但氢气在使用中有一定的安全问题,所以实际大部分检漏使用的是氦气。 & v9 L( O7 M8 d; ?2 R5 ]4 C* ?
) _0 T6 }6 J: Q A" v
五、氦质谱检漏仪的构造
* f9 u; b) h6 D9 j. ?' O氦质谱检漏仪实际上可以说是一个检氦仪,通过检测氦气的含量来确定是否有泄漏。而对氦的检测则使用的是质谱仪,是只检测氦的专用质谱仪,这种质谱仪将其它质量数的气体都屏蔽掉了。质谱示意图如下图: ( t7 m) c) d" g' Y
/ ^, r: X3 q% F6 G& h# N
# I" ]% @# N2 E# A# P- B - s6 T5 g' p1 C$ V; |; Q' f: `. x
质谱仪要想正常工作,需要真空环境。至少要在 10-3 mbar 以下,空气的流动才体现为分子流,质谱仪才能稳定正常工作。所以检漏仪中还有一套高真空系统。 - m6 i/ Q+ x1 N e3 t& v
氦质谱检漏仪的真空系统图
' N) v* u/ X- S) H2 y
0 p( T" X, r; A3 o3 m0 d! m3 D4 b; D5 E' f9 G. ]
8 j7 w, C& |1 }# q% b$ P) I" L1. 无害,不能对人体或环境造成伤害
7 s" N# B# ~- T+ t: g4 s6 Q2. 质量轻,惰性气体, 能穿透微小细缝. 5 I- y6 N, ^, q- J& I* m
3. 化学性质稳定,不会起化学反应或易燃易爆 4 h( J8 @" m6 b
4. 最好是只有在空气中含量尽可能少的气体,才能满足检漏灵敏度方面的要求
& m! i. z W1 L8 d4 ~' L7 Q5 x% W |
