真空系统的基本知识: " ^5 _5 Y* B7 Y1 L5 V
?1、真空的定义 8 @7 z/ e5 ]* y( B- u8 m- i
?真空是压力低于一个大气压的任何气态空间。一般采用真空度来表示真空的高低。 . C- p5 ^. q- Y% B" N
?2、真空度的单位 ; C; t) J" t: y' e" R$ M
?真空度以压强为单位来度量,压强高表示真空度低。压强低标识真空度高。 % V3 i# X. i4 M8 S7 J7 Q
?真空度的国际单位是帕斯卡简称帕(Pa)。 0 o; o4 D4 M: {6 A- j
?毫米汞柱(mmHg):1mmHg=133.3Pa % r% h4 d9 p3 k& }' w
?托(Torr):1Torr=1/760atm=133.3Pa : H8 _) H) \1 A R' I
?巴(Bar):1Bar=105Pa
" F/ C4 i) b: A7 l* @$ z' ^
8 }! j8 B9 j$ b+ D?3、平均自由程
/ U5 P0 m% ^6 A/ ` X" j: n% O?气体分子之间相邻两次碰撞的距离,其统计平均值为平均自由程。 , x/ l7 U9 f6 V4 Z3 B
?l=1/(√2π?2n)=kT/(√2π?2P)
: Y+ z) B; l+ f' v6 l2 S: H?4、各真空区域的物理特性 ! J L7 H3 s* J9 h( L
" a: E- _% \, |物理特性
2 `0 d5 g! M: ]' Z粗真空
: u/ c5 a8 d9 b低真空 ( E: g6 n' C5 \3 V/ x
高真空
( X# p, D, N4 d8 i3 s2 W8 @& Y超高真空
+ r, |3 F" A9 R1 [! G/ `0 {& n; ]% [) a; ^$ Y
真空度范围(Pa)
, `8 ~9 S( K: P% b" B3 B) \) o. i>103
8 x0 ?3 c) n3 q3 {* F102~10-1
3 i; P: Z) m3 F( m4 @! R$ y0 N4 A10-1~10-6
. {& k4 ]) H2 T8 U; W j<10-6
4 ^% `% J4 y; n( j5 G! z
: C J! J; z' T+ b" d ]2 l平均自由程(cm) X% X" i0 I1 C# }
<10-4 ! _: I- U2 p+ M# R. U6 ^5 C
10-4~5 * Y) J2 }$ \ a/ y* s, T) v O* s
5~105 / O' ^ Q" Q( e: v1 _1 G1 p
>105
& m4 e- N2 v h$ C" L+ R; F, c
' t6 z# j6 A6 Y2 L! \气流特点 e& }% s3 ?& k; x1 @+ O# o
1.以气体分子间的碰撞为主 ' ^8 j6 x' s) x
2.粘滞流
" G$ p$ `* y9 z( Z过渡区域 : O* h u+ o# l; v6 M9 ]; R
1.以气体分子与器壁的碰撞为主
' A" C7 [4 s5 @2.分子流 % r6 d1 k* b+ b u( u
: \0 Z, z& B9 D平均吸附时间
9 a3 U3 v5 Q h* ]* R; _' K气体分子以空间飞行为主
0 y# N" ~, b4 D$ [, U气体分子以吸附停留为主 3 }% J9 p1 K( k/ G
7 G1 p8 e5 }+ K6 D8 p
" ?+ M! `) t7 L- ]! u: Z/ h: ]' @3 A( I$ i
?4、真空在薄膜制备中的作用 ! A: v* O5 Y2 Q4 v& ]
?(1)减少蒸气分子与残余气体分子的碰撞
" k; x* u7 T( B! l8 I?Nd=Noe-d/l
3 ]4 q2 n0 ]# E$ l$ O?f=1-e-d/l d 为蒸发分子行进的距离
% {+ D, ~: i. ]7 O, [4 b9 I?如果平均自由程=蒸发源到基片的距离即d=l时,f=63%;
: E* V" N h) @) l, U?平均自由程增加10倍,f=9%。 ' s9 w! J/ j& p# t0 ?
?只有平均自由程远远大于蒸发源到基板之间的距离时,才能有效的减少分子碰撞。 2 C9 ~4 q) d8 z# T! }3 o c1 [1 T
?如果平均自由程足够大,l>>d, 那f≈d/l ≈ 1.5dP
: o- ]/ ^$ v0 R' e @?为了保证膜层的质量,一般情况下f<=10-1
" s: t2 _2 X" r" E8 C4 A% N) ?- x* P) y/ {& V# v
d=25cm,P<=2.7×10-3Pa M0 w& i m9 G3 \; F
d=50cm,P<=1.3×10-3Pa ' l2 ]: D' D. y
d=90cm,P<=7.4×10-4Pa - L( C/ B5 Q. ?; j9 {
可见对于大的真空室,真空度的要求更高。
" Z2 w1 @7 p" B" w: V$ ^8 ^) f0 U?(2)抑制残余气体和蒸发分子之间的反应 7 ^+ L' w5 }: }5 S$ o4 q( ?
?N=PNA/(2πMGRT)1/2 " z' @& l R' R% g* z- W
?MG为残余气体的分子量 ! A7 D* ~/ r9 ?
?蒸发分子达到基板的速率
; m$ s. a7 Z0 I" D& D?F=ρdNA/Mt ρ、d、M为膜层的密度、厚度和膜层分子量,t为蒸发时间 , Y1 A* Y! |* `" [0 _: t
?N/F<=10-1, 则P<=10-1ρd (2πMGRT)1/2/Mt
) O- n. q/ M7 ^+ X, s! T$ s?对常用材料和合适蒸发速率,P~10-4~10-5Pa
5 o! k5 S8 s3 l& ]4 y?可见为了有效抑制反应,要求更高的真空度。
( F' X; c) |. q; q' P+ b2 J0 j) G: W2 ?& w3 k$ O+ O4 T) S
?5、真空的获得-真空泵
$ q+ W# U4 _$ w; e6 z$ b5 b. F$ M6 Y2 L, z. Q
崩名
( r: ^! L8 O& {) n" V6 ?: F! b+ s* Y9 g原理 0 Q7 \( b$ m* a# c
工作范围 $ Y0 c6 N2 e8 x9 j
3 D: v- j3 s0 U5 j) J! R单级油封机械泵 8 [" G1 R: P# M& @6 Z3 v' j
靠机械力压缩排除气体
5 Z4 u5 Q) V; X" c4 G0 d~100Pa * d$ { {4 T/ K1 z) v: D! i: R* }2 ]
: ~8 k5 X3 ^# p: e
双级油封机械泵 + l' U% R& X! ~( s4 o+ h- o( z
~10-2Pa
! n. X: c" E+ |3 d7 a1 i; ^# i7 a* S& o1 K( y% z; @: k
分子泵 , j" Y" E' k" G1 O$ S
100~10-8Pa
i2 z9 } ~0 m6 {
# M* U6 ]$ q( x1 s罗茨泵 E$ q* p7 H( \# W% @- I, |
104~10-2Pa ; I; B. J* m% Y7 g
U! e( K: U* G9 b/ v
水银扩散泵 ; {, Q2 l+ J$ ?
靠蒸气射流携带排除气体
/ |8 W# m; ~* E `10~10-6Pa 4 ?1 }/ r! e1 ? b* f, m
8 {2 C. T( k/ h! w' p6 @油扩散泵 , J/ j% M: R0 e. T
100~10-6Pa
# f: Y+ l% K8 N% ]5 U, D5 C+ w1 M3 Z6 D9 ^8 i( V% h, t. X- Z2 }
溅射离子泵
$ d( X. j2 u, w9 [3 E l靠溅射或升华形成吸气、吸附排除气体 9 V, q5 ~) ^& d- l5 c% ^
10-1~10-10Pa
! j* y8 V5 ~3 d2 k
8 L+ b; n5 o; s3 \- a钛升华崩 ' Z! ^8 C# L% k& B7 f5 H2 s
100~10-10Pa
" _$ p! n9 y+ o+ o3 ~2 h; ^6 f& B" j! t' P
吸附泵 ) p* j {% c$ i9 P1 A6 {
利用低温表面对气体进行物理吸附排除气体
3 r1 E! _. h1 \7 g6 J9 y~10-1Pa
& A) z6 g1 W$ ~$ Y3 A% k; J+ l% M0 M: p) T; l
冷凝泵
9 ]* g m! J1 a$ x# W* O& b10-2~10-12Pa
) X: C3 Q& ^+ K3 ~5 A
3 W( n1 ?# Q7 o$ u冷凝吸附泵
8 J6 K7 Z* ?& c" ^2 x/ B10-2~10-10Pa ( C" I5 W+ J, j$ v/ V
1 O! L% B* \9 r, f4 c- ~
' H' Y- r9 p( F9 X; L
' W6 y2 b0 V6 P; u) A( r6 [. W& g- S?(1)机械泵 4 ~% Z+ ~0 F0 B1 Q" |4 r p2 ?& g
?常见种类:旋片式、定片式和滑阀式。 ' _) C1 h+ e! y! h
?旋片式,噪音最小,运转速度高(1000转/分),是真空镀膜常用的机械泵。 8 X; e8 L8 V$ H6 b' `( {: A& G
?主要构成:定子、转子、嵌于转子的两个旋片及其弹簧。 ! T# C1 ?- Z0 Z- W" u5 q
?机械泵油的作用:密封、润滑,提高压缩率 " n* @. ?: H5 d* g1 ]1 `
?机械泵油的要求:低的饱和蒸气压,一定的粘度,较高的稳定性 9 e$ o1 ]$ O _( ]7 U
?机械泵对水气等可凝性气体抽气有困难。当蒸气在腔内压缩,压强逐渐增大到饱和蒸气压时,水气开始凝结为水,与机械泵油混合形成一种悬浊液,不仅破坏了密封和润滑,而且会使腔体生锈。
; J4 _. b0 A) S0 B- Z?一般采用气镇泵,在气体未被压缩前,渗入一定量的空气,协助打开活门,让水蒸气在尚未凝结前排出。 * Q H8 ~6 r+ z/ x; h9 B' H
; ~! C/ ^+ z( A6 K. f4 L
?(2)分子泵和罗茨泵 * S: \% @7 U. v( O0 ^$ K# B5 t
?分子泵工作原理: 8 c1 i4 Q# L. \9 u7 V. P" @! I; M
?气体分子碰撞到沿着一定方向的固体表面时,所有飞到这表面的分子,经过碰撞后具有一定的分速度,其大小与方向等于固体的速度。分子泵通过高速旋转的涡轮叶片,不断施以定向的动量和压缩作用,从而达到抽气的效果。 & m. K5 q. z5 h- `
?罗茨泵工作原理: ' f) r$ F" }' e. ?
?应用分子泵原理和油封机械泵的变容积原理制成的。其二桨叶状的转子在空腔内部旋转,桨叶之间以及桨叶与空腔之间保持一不大隙缝(0.1mm),隙缝不用油密封。 1 |9 O( C. w" g0 o* r3 n9 P
?转速较大可以达到3000转/分
+ Z# j0 w3 I& T0 @. ]6 E* e- y9 U8 D1 e+ c0 h) ~/ _
?(3)扩散泵
3 {, I7 P# Z2 e5 Z/ e?扩散泵是依靠从喷嘴喷出的高速(如200m/s),高密度(如几十托)的蒸气流而输送气体的泵。依靠被抽气体向蒸气扩散进行工作的。 2 m' d s' G( K. n& R
?扩散泵结构:一般为三级喷嘴。 0 T6 n% [$ f2 ~
?铝制的各级伞形喷嘴和蒸气导管是扩散泵的核心部分。
* d0 G- v) w' @$ w- p9 p?扩散泵的极限真空压强: , j# `# o; Z V9 q6 K
?Pm=Pfexp(-nUL/D0)
8 ?+ ?3 C7 s% g7 j+ U0 C+ e" ~! x; M2 n?Pf 为前级真空压强,n为蒸气分子密度,L为泵的出气口蒸气流扩散长度,U为油蒸气速度 ( N8 M6 c( B) @4 _# a: G! A+ m; L( p
?U≈1.65×104√(T/M)(cm/s) % Q7 T. N- G- V+ Z! K- K! S1 ^
?M为油蒸气的分子量,D0=DN=常数,D为自扩散系数,D=1/3l?
/ k! V) ?8 g- u/ Y [?L和?分别是平均自由程和算术平均速度。
5 S2 p) \( ]- K?扩散泵的口径一般是钟罩直径的三分之一,扩散泵的抽气速率大约是钟罩容积的5倍。 7 ^* A8 A8 v$ Z% X1 p/ f
/ E2 I/ U+ a2 C?扩散泵的要求: 3 ?$ ?3 D0 i+ v2 j" G, N8 p
?室温时,饱和蒸气压应低于10-4Pa; , u' ~7 D4 R, q/ v
?工作时,尽可能高的蒸气压。
. D* w# q! L2 `+ ~8 n4 L4 B7 ^, f?必须有很高的热稳定性和化学稳定性。
% Y& h# O( F, X?在进气口安装水冷挡板或液氮(-196℃)冷阱,则返油减少到1/10~1/1000.
$ Z' i2 n1 G) X; H/ r?液氮冷阱可以排除水气,一个103cm2表面积的冷阱,对水蒸气抽速可以104l/s.
# ]3 @% \$ H- ?! S6 w8 J! ]?温度低于-120℃时,对水气才能有作用。 & N6 s _# P) h& D; R3 r
9 o2 j; U4 S( o K# B& @% L( i3 g
?(4)吸附泵 7 e# Q; z0 U$ ] J; [0 K" Q: C
?原理:利用表面积很大的多孔吸附剂的物理吸附作用而进行抽气。为了加强吸附作用,一般用液氮进行冷却。
: b: Z6 v7 @$ L1 @5 Q! [6 z0 [8 O( j# Y8 ]?适用于超高真空设备。 4 U5 O. M% i: {$ b) U( p
?(5)溅射离子泵
& `' J" r4 a/ Z?原理:利用磁控管放电,使气体分子电离,离子因被电场加速而撞击钛阴极、阴极捕集离子-第一抽气原理;
6 ?4 r' o9 G/ S0 b& s, C3 U?溅射的钛原子产生吸气-第二抽气原理。 ( P y J/ {; Z0 K
?(6)升华泵 : l) N; r. {1 @9 L
?原理:对钛丝或钛球通电加热使钛升华。
9 P( c. c, [0 n+ Z! F) l' x' x V, R$ Z" [9 \ a" t. I. c
?实用真空系统如图
1 }! {& N) K- @/ y6 m) A" `. r. N4 l; h?(1)体积流速-抽速
) A1 R( g4 L0 M- H/ ]- ~8 l( j?在一定压强P下,单位时间流过某截面的气体体积 $ M$ u! x2 o7 K( e' F2 _
?S=dV/dt (l/s)
/ l2 L6 _( x; E! i% q8 o& ^# I6 t?(2)流量
" n3 r# V- {/ @2 C?单位时间内通过某截面的气体量
$ |. o- p9 d! ?3 @$ T?Q=d(PV)/dt (Pa.l/s) 8 C0 d, u2 g: G
?在压强不变的情况下,Q=P dV/dt =P.S 4 P9 g9 R( U/ a' J, S& d- g: J4 P
?气体的流阻R=(P2-P1)/Q
* y/ T' |( Q% T- b# Z, _3 ^: e?流导C=1/R=Q/(P2-P1)
0 b: w5 m% F) s, f9 V) D/ W: {# W- H& U
?对于复杂的真空系统,可以按照电路的串、并联公式计算总流阻或流导。
7 j, n) m- _' E5 W3 a?串联:R=Σ IR I ;1/C= Σ I1/CI
% v* h( ^. Q8 Z; J6 E?串联:1/R= Σ I1/RI ; C=Σ ICI
2 |; P, u4 D1 G, \?A0-孔的面积(cm2),a-管道半径(cm),l-管道长度(cm) ; R% f9 G% t p# q
0 v u) z3 ^! K: C+ l气体种类 % q) _) e, r5 g5 {9 d' N- ^. m; K
孔 2 J; q2 Q3 S; c- b
长管(l/a>=100)
- l, @! c& t2 H% X8 p短管 , j: p: A" r/ r$ m
0 Z, n& ?) }: f ], ?& o" | T
一般气体 9 T# K( j! H/ `* G! A" B; R
3.64A0√(T/M)
: Y; @# p: D' {/ d/ N$ i30.5a3/l√(T/M)
! u m2 [: z+ ~' {( `2 P' q11.4a2/(1+3l/8a)√(T/M) & i$ k; {: s# ^$ E# p3 W0 R3 ?; @
8 d0 ~/ f! |! Y) m+ @
空气(20℃) $ A' C) q+ E( y7 K
11.6×A0 ; X; F: w. s& X8 C) W9 b5 M3 M
96.9a3/l
: u8 l& u4 l3 j5 P6 M36.4a2/(1+3l/8a)
& i, a, R9 i: K6 i) u
5 V5 s6 p" S# x/ o6 m% M
% E+ R5 F% e6 Y1 a$ f7 | c?真空室Q值主要考虑材料放气 : ?7 d9 [$ U$ @2 ` R }* v; f3 ^
?真空室材料不锈钢,每平方厘米不锈钢表面放气上有1×10-6Pa.L/s的放气量,1L的真空室有600平方厘米的内表面,总放气量为6×10-4Pa.L/s.
- T$ E) \8 p+ r: i?如何减少放气量: / o* h; d! r! d; E9 ]7 A- p
?(1)采用放气量少的材料; 0 g! U+ S1 n+ b! A/ p' H/ R, y
?(2)材料进入真空室时进行适当处理;
% q! i* r4 h h& T?(3)在真空室内烘烤。
! g& q! l/ f3 `2 g2 b?如何保证抽速: / }; u4 c& ?5 V+ _& [
?(1)为了充分发挥泵的性能,必须尽可能粗而短;
3 w n6 m1 ]$ r?(2)泵的抽速配臵合理;
* [' u! s S* q0 V?(3)系统的漏气量小。 5 _2 O) W0 f: [; R$ U) t
) }) @7 X$ V/ ^; Z; ?* o w, d上一篇:光学薄膜真空镀膜技术 / @9 }0 H d4 @3 R# P0 C' Z
下一篇:晶振片 |
