parylene真空镀膜的应用 ( r9 z/ L! T# e# ?8 i
1 j* `- X6 n; Y4 U# X4 t% ~- K
- R' v* D+ u* k
3 i3 E) J! V) {: eParylene敷形材料介绍
. I7 |& Q, w' F# ]) a
- P( {1 i9 f8 A6 _8 M- e
2 H0 \% U( L) [% m' wParylene是上世纪六十年代中期美国Union Carbide公司开发的一种新型敷形涂层材料,它是一种对二甲苯聚合物,由分子结构的不同,可分为N型、C型、D型、HT型等。每种类型都具有不同的特性,要根据具体应用的确切性质选出最适宜的Parylen的种类。它可以涂敷到各种形状的表面,在盐雾、霉菌、潮湿、腐蚀性等恶劣环境中显示了很好的隔离防护功能。 5 O& X, P+ i5 ^# G3 Z
+ k% U' j, W7 Q& g5 t- }* k" \: e. O# i
9 w0 U! D' |1 A1 t- `Parylene性质:
" s( G$ Y6 b+ n: K
6 N; o' W) _: v O, B! @. K7 L0 k; z' v0 T( i8 a9 A! g) ^3 y' f# ~
这种涂层逐渐形成一种均衡的、共形的薄膜,均匀覆盖暴露在外的基底表层的边角。Parylene的沉积不会产生液相或气相的副产品,无需溶剂及其他受环保要求所限制的材料。Parylene的其他性质还包括: 9 b" S/ v5 x) f! }& c+ p2 f( ]7 U9 m
% @- ~ H: Q7 E6 U8 [. s
0 g9 Z$ r+ N) z a·Parylene具有实用的绝缘和屏障特性,同时具有极端的化学惰性,不受针孔的困扰。它能防有机溶剂、防无机试剂且防酸。由于Parylene在整个过程中的任何阶段都不会呈现液态,因而它不会聚集、桥接或者因为虹吸作用而产生液面弯曲。
$ @. D0 p$ k! R8 k2 Z! w) I5 [4 s8 X4 W# U- R; x
: _: F9 M3 k, O8 c' P% }# C; p' s
·由于自身很薄,Parylene的机械减震和负载特性极小。这种材料可以涂抹在许多种基底的表面。这些基底包括玻璃、金属、纸张、树脂、塑料、陶瓷、铁氧体,甚至人造橡胶以及粉末状与颗粒状物质等。
" a& j" d5 F" O, s6 I: K
6 A. m4 Q7 @3 t: o- q2 y U8 @; { X/ x" |' x* v( w& K$ a. y% u5 y9 m
·Parylene的静态和动态摩擦系数在0.25~0.33之间,其干膜的光滑程度对涂层材料的某些应用来说是一个重要的属性。
& C E$ a1 ? J3 |& m# }
# ^9 m4 E% W) n7 O5 ^( K, _; i( u0 l
/ n1 i& R, c! ` R) B4 }Parylene材料的应用: ' @+ s6 J3 J- v$ @8 B
' _$ T) N6 y9 p9 P. [8 u# G9 p5 C
6 Z, Y2 c2 n$ J. h4 F. g4 [; JParylene能在0.2μm厚时无针孔,5μm厚时耐1000V以上直流击穿电压,同时又是摩擦系数很低的一种自润滑材料,化学惰性和阻隔性能优异。因此,在微电子机械系统中,Parylene除了作电介质材料外,还用作微型传动机构和微型阀门的结构材料和防护材料。 7 I) E% a, {5 _0 X6 V
6 D; g& E" B/ \9 V& w d' Y
7 I! y4 T+ d6 ~3 Y, YParylene应用:目前,从普通领域到不为人知的领域,Parylene都有应用,其所涵盖的应用市场从太空深处的飞行器、汽车发动机一直到心脏调搏器、军事电子产品等。可以预见,得益于自动化沉积设备的出现,不同技术领域对这种聚合物的日益熟悉,以及涂敷效率的不断改进等等,Parylene的应用广度将进一步得到拓宽。以下是目前几种有代表性的应用:
. G1 ~2 i& z: z* ~+ W3 z1、Parylene在磁芯上的应用
7 S* f) y) K N Parylene真空涂敷技术有优异的电性能,介电性能和低的介质损耗及高的介电强度。同时它还具有优良的机械性能,高的机械强度和低的摩擦系数,它不仅能提供绝缘而且也能消除摩擦引起的绕线时对线的损伤。Parylene涂层较薄且厚度均匀使绕线器件能保持最大的绕线窗,并在棱角处有足够的涂层厚度,使性能参数极大的提高。明显优于刷涂,浸涂,喷涂等其它涂敷技术。它的先进性主要是气相单体直接形成固体涂层而没有液态的过程。涂层是从基材的表面向外?生长?,形成一个均匀厚度涂层,在1微米以下时也是无针孔的。又由于Parylene涂层是在室温下形成的,因此可以防止固化时由热膨胀引起的应力问题。
: s" r0 l6 }) S- q& E' E8 E 2、Parylene在微电子/微马达上的应用 4 } P9 N3 E; o# B+ m+ N {4 }5 a
Parylene涂层不仅有优异的介电性能、低的介质损耗和高的介电强度,同时具有优良的机械性能和耐辐射性能。Parylene如此高的介电强度主要归功于Parylene能形成连续无缺陷和无其它填充物的薄膜。Parylene具有优异的尺寸稳定性和低温性能,在几乎不改变器件尺寸的情况下提供1.5KV,2.0KV 甚至更高的耐电压击穿性能。因此,Parylene可用作微电子,微马达的表面处理和绝缘体。使用高纯度的Parylene作钝化层和介质层,能提供安全、稳定的防护。
( ^" I" k7 W& G. E 3、Parylene在SMD上的应用
5 k) G% @+ z& a$ {: | Parylene涂层是在室温下在元件上自发形成的,不需要经升温固化过程,不需要对基材施加室温以上的温度和更多的时间来让膜生长。Parylene有高的机械强度和低的摩擦系数,这二者的结合使Parylene成为对小型绕线伤害元件唯一的绝缘层。Parylene是这些先进组装方式最好的防护材料。Parylene活性分子的良好穿透力能在元件内部,底部和周围形成无气隙的优质防护层。
) w4 [, ]- s5 R 4、Parylene在文物/标本上的应用 + o8 f) [7 Q; Z, n( g5 R8 ]4 X
Parylene是一种完全线性结构的高结晶度透明薄膜材料,直接涂敷在被保护标本上,无需另加防霉剂,本身防霉能达零级。脆弱的文物、标本等可用Parylene加固保护,能防止文物标本、生物、动植物标本朽蚀及虫蛀,无需特殊保护就能长期保存,被誉为是一种可给考古界、生物界带来特殊福音的新型保护材料,能解决其它材料不能解决的文物保护问题。 8 [& O% p2 x2 P+ I8 z2 v+ B
5、Parylene在医学上的应用 3 q' J+ j# O+ s. p
Parylene是一种化学惰性好又具有良好生物相容性的高纯涂层材料, 美国FDA认可,用于各类体内植入,经它涂敷的器件可改善表面润滑性、生物相容性,提高可靠性。不需要经升温固化过程,室温下成膜,不需要催化剂,因此生物传感器、骨钉、骨板、心脏起搏器等植入性器件经Parylene 涂敷可改善生物相容性,提高在生物环境中工作的可靠性。导尿管经Parylene涂敷后可 |
