查看: 729|回复: 0
[原创] VirtualLab版本5.1.0 最新基本信息
发表于 2012-2-25 07:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
VirtualLab版本5.1.0 基本信息:
5 m3 l# _, X: Q$ F( c8 o' M+ D4 p; Q) k
? 发布时间:2011年12月# k1 Q; `3 |. _
? 更新服务:2011年第四季度
" f/ x5 I9 f* {5 k? 安装:要求已安装VirtualLab 5.0.0(基本安装)
9 z  y) i0 F4 Z" XVirtualLab 5.1提供以下新特性和新功能,在最后一部分列出了更新的教程和应用案例。
/ z. k1 j' {0 q! ?5 i! c; l? 光栅的模拟和优化
$ d; @$ j* }6 p- 添加了用于定义光栅元件旋转的新模型,包括:球面角(Spherical Angles),方位角(Direction Angles),笛卡尔角(Cartesian Angles),欧拉角(Euler Angles)和轴向旋转序列(Sequence of Axis Rotation)。& \7 V/ D* @1 N6 L% _" `
- 改进了对光栅工具箱(Grating Toolbox)中TE和TM的处理,现在通过Grating Efficiency Analyzer可以观察TE和TM方向的瑞利系数。" E' d% Q+ f/ f/ j& E
- 在参数优化中可以看到三维光栅效率分析器(Grating Efficiency Analyzer 3D)图形,并可将倏逝波过滤掉了,同时还可将结果数据数组插入参数扫描(即二维光栅效率分析器)中。
" F! G8 x7 N7 ^0 O- 现在General Grating 2D和General Grating 3D都有两个工具(Swap Stacks,Use First Stack Only),这两个工具简化了堆栈的配置。' i& T, ?, V1 _$ s, r0 p
- 有更多关于光栅元件分解过渡点(transition point)的信息。
' @) k7 U  N' H0 S6 {' g  k! V+ T" e- 光栅会话编辑器(Grating Session Editors)已由菜单选项取代,可直接在一个光路图中产生结果,并在光栅元件中产生相应的堆栈。另外,原先的特定光栅已被移除。
# D6 A, L5 |7 c$ p/ R- 在光栅分析的光路图中,可在任意时间添加光栅分析器。
; d. |# ]0 S+ M1 C- FMM的阶数(evanescent orders)默认值增至50,因此,新的光栅光路图模拟速度虽然有所降低,但模拟更精确。
6 O/ \0 f; Y" m" K& H! [4 G3 d- 内部场光栅分析器(Field Inside Grating Analyzer)和参数运行中的1D场输出,都使用数据数组作为输出格式,并在单个文档中显示所有矢量元件。2 T! d. b5 `: W
? 光线追迹
, i3 Y* f9 ?8 w- 在Starter Toolbox的光路图中已介绍了光线追迹模块,这个模块给出系统行为的初始信息,且此模块适用于只有一个探测器的情形,另外,理想元件对光线的影响受限于元件的孔径大小,而忽略其他影响。9 V0 b+ g* C* B" {9 V1 d4 i6 z5 V
- 光路图中,允许自定义光线追迹模型中光源的光线(tabpage Ray Selection)。# J5 N" P( z6 M" G5 G
- 可以在新的3D视图中查看光线追迹结果,也可以看到系统中所有分界面的点图。' X6 T+ N; K) o4 s
? 目录和组件2 a# s7 \$ s8 G1 O2 q8 U% a
- 引入了光源目录(Light Sources Catalog)和组件目录(Component Catalog),可用于储存光路元件。
; S4 c/ H5 |: D# u- 用于定义元件传播的对话框变化了,现在用类似于矩阵的方式定义所有组件,可以单独定义双界面元件(Double Interface Component)的传播(版本5.0中,这两种传播总是同步进行)。为更加简单易用,现在引入一款工具——同步界面传播参数(Synchronize Interface Propagation Parameters)。. A7 h- U7 [0 S1 C3 P
? 参数扫描
2 Z9 s2 _  e! z0 y  }: S- 参数扫描(Parameter Run)中的结果表可以显示无单位的物理量值,这简化了外部分析时每个值的extire输出结果(例如:复制到剪贴板)。
0 m) Z2 _6 X* B0 w. {9 N? 光学界面和媒体* w6 Z; u2 m4 k0 I& o" G; V; d9 e
- Periodization和Scaling(类似于光学界面)可以定义媒体。
. j% G7 L, K: h! \0 `) a- 过渡点列表(Transition Point interface)提供一个工具,可以简化周期(periodization), Z. A. q: l  b% S* F1 W+ |7 N. a
- 矩形光栅界面支持定义狭缝宽度或相对宽度。, L9 O0 Q5 @& J2 `) Q
- 界面(尤其是采样界面)的编辑对话框可以更快地打开,同时改善了其可靠性。
( V" r" P5 o9 U4 h4 G% C( Z4 [9 ^$ q? 视图和数据数组
* J5 V* m) p. J' {( {+ F: f* v- 增加了一个观察整体系统光路图的3D视图,它支持不同的显示模式。
- H* C( r4 _& Z& r! ~4 a7 B+ X) `- 改善了光线追迹分析器(Ray Tracing Analyzer)的2D视图:可以显示坐标系轴。. P6 X# G  i- P7 x
- 在视频视图中介绍了一个新的图表,过渡点视图(transition point view),用于一维参数运行输出,及内部场光栅分析器的输出,这个视图基于数据数组的使用和更多选项的支持。
. q! Z; V* A: v. z- 在光路图中可以看到元件的连接线之前为实线,现在为虚线。5 Y7 [9 q) a" q# B
- 为彩色场设置(Chromatic Fields Set)添加了一个新的一维模式视图。这个视图包含在光源目录中。
! \# ]/ H! f! |7 e$ a& F- 支持数据数组的输出。
! e) I" q- ^* ~, ?  ^% Z$ h8 _# v? 处理
$ _# Q! n& ~7 a- 开启VirtualLab软件时,会对所有组件进行初始化,这改善了后续使用中对话框的处理。
+ {1 K' ?3 l1 Y  x- L4 m- 在Global Options中添加了几个参数,设置默认值:
+ L- x5 F' B+ T* f- j6 J! M2 x? ?? ???﹡ Default Color Lookup Table,用于观察数据数组。
0 _. N4 v, u. O" z( ?? ?? ???﹡ Default Free Space Propagation Method for Linkage,在新的光路图中使用,Automatic Propagation Operator设置为安装之后的默认值。6 Q0 ~2 P5 E  f1 ~
? ?? ???﹡ VirtualLab可选用全球字体(大小和类型),系统自动选择默认的字体,并将其应用于Windows设置,所以现在VirtualLab可更好地应用于不同分辨率的Windows。
& q& R. T# i6 [) M$ q8 e; z. v- 统一VirtualLab中的工具、视图和保存按钮,例如:光路图、元件和界面的对话框。
1 E& K7 x/ z2 v, m0 d8 S$ ?- VL可以探测从文件中自动读取的等间距采样数据。
/ V' n+ S0 B  ?4 D& U: B- VirtualLab在线帮助的条目替代了衍射工具箱(Diffractive Optics Toolbox)会话编辑器中的工具提示,这使得阅读更为简单。
4 G" N0 O# P6 c2 X$ W3 |- Fresnel Effects Calculator中的默认材料变化了,现在Fresnel Effects Calculator和Diffraction Angle Calculator都使用熔石英(Fused Silicon)作为基底,以标准大气作为覆盖层,更多Diffraction Angle Calculator默认值改变了。
' d) V. }+ t! _8 f, x# [7 w% k- 程序参考文献(Programming Reference)包含数据数组文档。8 t4 N7 \, J) K3 D, `
? 新的教程和应用案例
& R, P! O% f5 _" D3 M- Tutorial 337.01: 介绍了数据数组导入工具(Data Array Import Wizard)(新),这个教程介绍了数据数组的导入工具,给出了导入工具的概述。
# Y4 j2 y9 o. E) }- v' s. `- Module MOD.012: 网格单元的功率评估(Power evaluation on grid cells)(新),这个模块应用于2D谐波场,谐波场由一个单元阵列覆盖,单元阵列的尺寸由用户自定义,计算整个谐波场所有单元格的功率,其功率值显示在数据数组中。
: X7 I9 ]3 b: D4 r" Q- Module MOD.010:将光谱谐波场转换为卡迪尔角度的数据数组(Convert Spectral Harmonic Field to DataArray in Cartesian Angles)(新),这个模块将一个给定在时域光谱的谐波场转换为一个卡迪尔角度的数据数组。0 z) r: @9 Y# F6 T
- Module MOD.009:在角度辐射强度中计算远场(Convert Far Field from Angular Radiant Intensity)(新),通过辐射强度测量数据,可以很方便地设置和调整远场光源的角度分布,通过此模块计算光源的”Databased Input”.
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.020087 second(s), 24 queries .
