查看: 626|回复: 0
[原创] 镀铑工艺
发表于 2012-2-25 06:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
a.硫酸型+ Z& Q/ h- Y0 y
# Y2 ^8 l% m' h8 n  o' x硫酸铑2g/L
, X  x* C0 f. P( W9 ]  m+ H阴极电流密度l.5~2A/dm2& q5 y. R+ h5 |
硫酸30g/L7 f. M8 r, b& c1 B% O% [& o
阳极铂丝或板0 g4 _# X& f& M/ F( O
温度50℃
9 D& a+ k  {& ?% O% b5 M, n+ W. F$ Z
  U/ l! k3 n, h" g - |% e# y+ p$ ^& _) k( t
如果要获得较厚镀层,则要提高主盐浓度至4~10g/L,硫酸也相应提高到40~90g/L。这时镀液的温度可以提高到60℃,电流密度也可以升高到5A/dm2。7 |& i" `! a7 O) R+ X: Z% U! n# `
% E- C4 o. J1 R7 P( R
b.磷酸型
- k9 j: P8 ?) _. }$ A3 S% Z 1 d7 d8 D' t! c4 M9 S
磷酸铑8~12g/L
8 w1 h. z5 O; F阴极电流密度0.5~1A/dm2
( W+ w8 d( W7 U  Y磷酸60~80g/L1 k# h; q& i4 U( L* }
阳极铂丝或板
9 H! o. J) W( n* F# j$ b' v温度30~50℃# V4 c9 ~7 f- Z+ s
6 k2 Y) c1 O( W
8 a) d0 S  _5 n
C.氨基磺酸型
8 d+ l. e$ D: L& l * \5 G3 `4 i* x3 `& C8 s9 o3 K- s6 e
氨基磺酸铑2~4g/L5 m+ c+ z+ U3 d: U
硝酸铅0.5g/L
4 \$ I) z4 z8 b) I3 {1 `基磺酸20~30g/L# W4 a& I/ t5 j) A  T7 j2 _
温度35~55℃
8 E  D5 C- z1 T$ W- o% B硫酸铜0.6g/L
' Z2 {& Y! t% O& {阳极铂丝或板( G  r' A5 t& W3 X
) l. S4 d3 T  I, b) e3 Y. O. U 9 F8 r  Y: ?( U0 {" T) q2 e0 _# _% [' L
②镀液的配制。由于铑的盐制品不易购到,因此,配制镀铑的要点是制备铑与酸反应生成的盐。
$ `3 {6 D# @# p1 r1 N  O
9 r8 j' h; d1 ba.先将硫酸氢钾在研钵中研细,然后按硫酸氢钾:铑=30:1(质量比)的比例称取硫酸氢钾和铑粉。9 W: E7 M: s" M+ v! L& Y
/ W, P' {5 ^0 q3 K0 mb.将铑粉与硫酸氢钾均匀混合,放人干净的瓷坩埚里(坩埚内先放一层硫酸氢钾打底),然后再在表面轻轻盖上一层硫酸氢钾。
/ X& c2 P8 B. o8 d
. Y& x3 V, @7 yC.待马弗炉预热到250℃时,将盛有混合物的坩埚放入炉中,升温至450℃时恒温lh,再升温至580℃恒温3h,然后停止加热,随炉冷却至接近室温取出。
' f! ]3 p: s+ {, b2 P. k' ]$ K ( S& d1 p9 z9 D* ]4 F" y& m9 A
d.将烧结物从坩埚取出移入烧杯内,加适量蒸馏水,加热到60~70℃,搅拌,使其溶解,得到粗制硫酸铑。
! o$ t2 M: w0 x* r' `
# ?! v. q  \& K: x- h' Be.将粗制硫酸铑溶液过滤,将沉渣用蒸馏水洗2~3次,连同滤纸放入坩埚里灰化、保存,留待下次烧结铑粉时再用。# A" ?8 P+ h5 `; I1 q  P! ^
+ g  T0 n/ N0 s0 z: z, _
f.将滤液加热至50~60℃,在搅拌下慢慢加入l0%氢氧化钠,使硫酸铑完全生成谷黄色氢氧化铑沉淀(氢氧化钠的加入量以使溶液呈弱碱性为准,即pH=6.5~7.2。当碱过量时,氢氧化铑会溶解在其中)。
4 N7 ]/ j3 D+ E! e) d$ n& q1 Q 9 h( Y- c+ c/ N! j! r. f
g.将沉淀物过滤,并用温水洗涤4~5次。
/ y6 N9 \: _" f1 Z
9 Y, y* a# z0 t* u3 g- B" Z( i& dh.将沉淀物和滤纸一起移入烧杯中,加水润湿,根据溶液类型滴加硫酸或磷酸至沉淀全部溶解。氨基磺酸镀液也先用硫酸溶解,然后加入已溶解好的氨基磺酸。i.其他材料可各自溶解后,再逐步加入,并补充蒸馏水至工作液的液面。还有一种制备镀铑溶液的方法为电解,这种方法比上述烧制法要简便许多,但是却比较费时间。具体操作方法如下:在烧杯中放人铑粉和5%的硫酸200mL,用光谱纯级碳电极作两个电极,用变压器将交电压降至4~6V,再用可变电阻调节电解电流(以免两极产生过量的气体),并且开动搅拌器让铑粉浮悬于溶液中,成为瞬时的双电极,以使铑在交流电场下不断地氧化和钝化而溶解成硫酸铑。电解几天后,化验含量是否是所需要的量,如果符合要求,即可以中止电解。电解时要盖上有孔的表面器皿,以防止灰尘落人槽中并减少水分的蒸发。过滤铑镀液时,滤纸上的铑粉和炭粉应用蒸馏水洗干净,留待下次电解时再用。所得滤液经化验和补料后,即可进行试镀。在需要大量配制时,可用多个烧杯串联电解。整个工艺过程要有排气装置。
9 F( c4 U- l6 E* x: a0 r% Q. u/ _
1 I' G' f+ F6 |③镀液的维护。铑盐是镀液的主盐,在硫酸盐镀液中,铑的浓度范围在1~4g/L之间都可以获得优质的镀层。在一定的温度和电流密度下,随着铑含量的增加,电流效率也随之上升。为了获得光亮度高、孔隙少的镀层,铑的浓度宜控制在1~2g/L,但是当铑的含量低于lg/L,镀层的颜色发红变暗,并且镀层的孔隙率增加。在氨基磺酸盐镀液中,主盐的浓度则不应低于2g/L,否则,镀层会发灰并没有光泽。
GMT, 2026-1-12 , Processed in 0.029247 second(s), 22 queries .
