事实上,铝材可以进行各种化学处理而获得表面膜层,这些膜层通称为化学转化膜,导电氧化膜只是其中的一种。有些铝制件也采用转化膜工艺来达到耐蚀性要求,这时要求膜的厚度较厚一些,且要求有一定硬度。
( E X. l% P9 S) W 5 E: t# F* t* T* }" q
(1)厚膜法" i1 p9 h3 E) B* X0 z
0 \7 o$ m: q% }7 p
所谓的厚膜只是在化学转化膜中相对其他化学法而言,用这种方法可达到3μm左右的厚度,因此这种方法的膜要进行封闭处理。1 O! H" X) s# ]5 n7 w: `
3 W; ]% u0 x/ d7 | L: S
磷酸50~60g/L+ N1 [* J7 G: A0 m7 [0 A
硼酸l~1.2g/L5 B( q4 _- ]7 J) L* P! ~
铬酐20~25g/L
; F9 G% p7 J) r9 K- j温度30~35℃
7 o F1 X5 z2 M$ P9 X2 ]. \氟化氢铵3~3.5g/L0 @! _6 A! L" Q3 m2 ^% k! P
时间3~6min
8 s; ^, X6 d9 F' h% w3 i% p3 K
$ N$ b, y8 r" a7 k3 ^$ M1 [- j
& b E& @" c' f; W* x, `(2)薄膜法: ~: [/ R, r3 S: }6 P7 R
, W5 s" J9 b3 f6 _/ H9 P, [
磷酸45g/L
% u8 S' R4 }; W" z温度l5~35℃
2 M3 v8 b u+ I& f$ ]( W7 ^铬酐5g/L
# |: E ~% E5 }$ N0 @( P2 N: D* B6 l时间l0~15min3 m5 s, t: V% w+ Z# g4 l
氟化钠3g/L) X& q2 O! ]. T8 j+ s
! E/ B! }. b7 F; I/ `. d* T
( z! `/ J" [: `9 e1 ]$ i6 L k4 f这种方法的膜层较薄,韧性好,抗蚀性能也较高,适用于氧化处理后需要变形的制件和结构件。! d4 ]1 z! h; J1 k( K2 D
; R, Q( R% Q: C, n (3)彩色膜
' a% u) D' }7 B( N$ f/ w! X $ ]9 G- s! n2 Z2 x
重铬酸钾4g/L# i& \ B( V' S7 h: ]
温度60℃8 M: C1 o8 H7 ^
铬酐2g/L6 ~6 L8 z1 E- x& x+ E
时间l5min& {- D: m7 J- k3 O- M
氟化钠lg/L/ X8 e W' I3 r; j
4 D& h9 s3 Q' i8 J" q$ p 1 P6 F9 S8 n$ h2 m. X& q
这种化学氧化膜呈棕黄至彩虹色,耐蚀性较好,特别适用于铝合金焊接件的局部氧化。 |
