铝上电镀质量的关键指标是结合力,而影响铝上电镀结合力质量的因素比较多,所以必须对整个流程加以严格的控制,才能达到预期的效果。( P. b s2 ?# D; F+ C
; Q1 k, S4 A0 u/ l (1)前处理' J3 o" j: z1 C! b( Z9 N5 f
' k4 @ J! r1 G. c前处理要保持表面氧化物充分被去除,但同时又要防止过腐蚀。前处理过程中要经过碱蚀、酸蚀、去膜、活化等各个步骤,如果有一个步骤处理不充分,就会影响到结合力,但同时发生过腐蚀的现象也要完全避免。因为铝材料无论是在碱性还是酸性溶液中都会发生腐蚀,这将导致金属晶间腐蚀加重,表面出现晶斑或晶纹,即使电镀也不能盖掉这些粗糙的纹理而导致外观或性能不合格。( N5 v M3 M# o6 P5 x4 |
n# Y: [2 n$ j- q( a" h同时,经过化学前处理后的铝制件要迅速进人下一道工序,这是防止表面再次氧化而导致结合力出现问题的关键,不要预先处理许多制件来等待下一道流程,应该镀多少就处理多少,以保持前处理的工件可以全部进入下一流程。
# h' g* F. U% b4 C % Z0 e2 J5 ^. v! N/ `* u
(2)化学沉锌的维护& ^# }+ l% u; e* [/ E- l I
/ ^$ ^/ i- h Z* {+ t( {
化学沉锌槽严禁带人其他杂质和酸、碱溶液,特别是油污或其他金属杂质。悬挂铝制品的挂具要用铝材料或不锈钢制作。沉锌液每次使用后要加盖保存。对于二次沉锌工艺,退锌液要保持干净和经常换掉,第二次沉锌的时间也不宜过长,防止发生置换过度造成基体腐蚀。. p+ y1 J5 J; G. I
- n3 T: W( M; M/ r
(3)保证结合力良好的细节
8 U0 I, o! {3 K# m1 E* T2 |
4 t9 n( c% M: v; K+ G0 ]每道工序间的清洗要非常充分,并且工序问的停留时间不宜过长。同时,如果制件进入加热的镀液或由加热的镀液出槽,都要在热水中预热或出槽热水洗,以缓冲金属铝与镀层间的热胀冷缩引起的结合力不良。特别是碱性加温液的出槽清洗,一定要是热水洗,才能将表面残留的碱液清洗干净。
8 ?2 q! O& R8 A) ^' R q , P: v2 f) B+ B# z+ y& U& q8 Y9 t
铝上电镀都要带电人槽,以防止产生置换而影响结合力。电镀过程不能断电,要观察镀件时不可提出槽外,尽量在槽内带电观察。 |
