查看: 558|回复: 0
[原创] 激光切割机用聚焦镜有效的保护
发表于 2012-2-23 13:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光切割机割嘴和镜片属于正常消耗品。8 S# ^" l* a9 r0 m" f6 |4 ^/ {
割嘴不用说了,就是撞多了就会坏。不撞一般不会坏。
5 w6 \' X$ v! I6 w而镜片就不一样了,特别是聚焦镜。清洁干净的激光光学镜片的透光率是很高的,但因为激光的能量密度很高,即使是清洁干净的镜片还是需要水循环来冷却。如果一旦光学镜片污染或有灰尘,镜片的透光率将下降,导致镜片发热,变形,从而使切割质量下降或无法使用。严重时还会损害机器。
. ]  V2 d& S% [- Z2 s. r一般在激光的密封的光路中,都会用干燥、无油、无尘的正压空气使大气中的灰尘、杂质进不了光路内。防止光学镜片的污染。: I  C( ^/ Q6 g3 A
而来自切割穿孔的反渣,特别是在超高速(或叫爆破穿孔时)反渣特别厉害。一般有几个方法可以减缓。  R4 ^  Z6 x7 O& t) K% S
第一,辅助空气本身就是从割嘴向下吹,很大程度上减少了,渣对聚焦镜下部的伤害。; \+ J) R) e" \" X
第二,如果是超高速穿孔,可以在穿孔前喷穿孔油,使渣不会垂直向割炬部反渣,而是向侧面。从而减少对镜片的伤害。2 [  d3 B2 {: j) @* S; V! x7 t
第三,尽量少用超高速穿孔(爆破穿孔),使用常规穿孔也可延长聚焦镜的使用寿命。
+ z, _; U9 z3 f* H) G第四,最好是在每次开机前,对聚焦镜进行清洁,保养,也可延长聚焦镜的使用寿命。
GMT, 2026-1-12 , Processed in 0.027685 second(s), 22 queries .
