查看: 1155|回复: 1
[原创] 等离子技术镀膜
发表于 2012-2-23 13:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
等离子体原理及应用介绍:等离子体是气体分子在真空、放电等特殊场合下产生的物质。等离子体是物质的一种存在状态,通常物质以固态、业态、气态3种状态存在,但在一些特殊的情况下可以以第四中状态存在,如太阳表面的物质和地球大气中电离层中的物质。这类物质所处的状态称为等离子体状态,又称位物质的第四态。等离子体中存在下列物质:处于高速运动状态的电子;处于激活状态的中性原子、分子、原子团(自由基);离子化的原子、分子;分子解离反应过程中生成的紫外线;未反应的分子、原子等,但物质在总体上仍保持电中性状态。 $ R0 }* W7 [1 A* l' c- d3 g
% z9 A: m+ x, _1 F* f! F- j5 c+ q+ ?# X" I
等离子清洗机的应用:
+ ^( g: o+ U1 f# h8 c: y3 `+ ]2 v8 z- n" d) K; W
一、金属表面去油污并清洗 " G9 v# \4 |6 c# B
& X, c5 |! O1 V2 `8 K  金属表面常常会有油脂、油污等有机物及氧化层,在进行溅射、油漆、粘合、键合、焊接、铜焊和PVD、CVD涂覆前,需要用等离子处理来得到完全洁净和无氧化层的表面。在这种情况下的等离子处理会产生以下效果:
$ f" _- G' z0 R7 ^* ]) X
) i& a" N) h' |3 e, y1.1灰化表面有机层+ |* l; b* U6 F5 I" y
. N1 ?$ W5 g# l. w  -表面会受到物理轰击和化学处理(氧 下图)
" l& Q3 v9 S; i: |# c
" U. Q3 B! [& y-在真空和瞬时高温状态下,污染物部分蒸发
. d8 ~- `, j! D5 S
2 I0 i" b! E" b8 d& t& a4 D  -污染物在高能量离子的冲击下被击碎并被真空泵抽出+ K4 S/ c6 Q0 e; g
) Y9 u% t* F8 e: _: ~  -紫外辐射破坏污染物
9 G1 G: u# \& @0 F( i# d3 ?+ `/ W* y. Z+ I- O
  因为等离子处理每秒只能穿透几个纳米的厚度,所以污染层不能太厚。指纹也适用。: V% |: p/ G% W
) W5 h9 X4 W$ h: F- M1.2氧化物去除
  N+ l3 t3 g' d9 g% J
6 }  i/ X6 }9 [5 O3 _$ a  金属氧化物会与处理气体发生化学反应(下图)/ _2 k  u8 v5 U9 M/ Y9 d# E0 C
' q7 v% G/ Q. |& `* L, Y% T! W) a5 M
这种处理要采用氢气或者氢气与氩气的混合气体。有时也采用两步处理工艺。第一步先用氧气氧化表面,第二步用氢气和氩气的混合气体去除氧化层。也可以同时用几种气体进行处理。
- K  P& \/ B5 p* c; E/ Z& N
1 o* e: B- T3 b1.3焊接
; A' W! o' B. e/ J% M
- m% ]0 F% a% J  通常,印刷线路板(PCB)在焊接前要用化学助焊剂处理。在焊接完成后这些化学物质必须采用等离子方法去除,否则会带来腐蚀等问题。
9 u1 s# D* u- k( k6 T; ?" }+ g
, ]. S' Q1 c0 [* O4 P2 L. k7 F8 T4 s1.4键合
, {3 B' x/ I9 v) `$ o2 u
, q4 l' c' U# f: x: v  好的键合常常被电镀、粘合、焊接操作时的残留物削弱,这些残留物能够通过等离子方法有选择地去除。同时氧化层对键合的质量也是有害的,也需要进行等离子清洗。/ \! h2 L2 O9 W; {; n" U
/ _( T+ ]3 F8 w. q" M9 ?5 A/ w; ?二、等离子刻蚀物的处理
- k2 ]! Q% _* J
. i# T7 O' k# T' s6 ?  在等离子刻蚀过程中,通过处理气体的作用,被刻蚀物会变成气相(例如在使用氟气对硅刻蚀时,下图)。处理气体和基体物质被真空泵抽出,表面连续被新鲜的处理气体覆盖。不希望被刻蚀部分要使用材料覆盖起来(例如半导体行业用铬做覆盖材料)。
. @: M" Y3 r$ u+ }! S- q, T  h
4 s  q, e  i, |等离子方法也用于刻蚀塑料表面,通过氧气可以灰化填充混合物,同时得到分布分析情况。刻蚀方法在塑料印刷和粘合时作为预处理手段是十分重要的,如POM 、PPS和PTFE。等离子处理可以大大地增加粘合润湿面积提高粘合强度。
" f8 B) D9 d3 x0 d) d1 q0 [  A9 P' _! a; n+ u6 A
三、刻蚀和灰化处理3 Y$ ~* g. T" m& B
' j1 n3 C" @& ]5 X1 g7 m$ e" b聚四氟(PTFE)刻蚀
- @( Z# k) _7 z( M$ C/ ]( s/ J8 G4 U: ?# F* N/ m) B
  聚四氟(PTFE)在未做处理的情况下不能印刷或粘合。众所周知,使用活跃的钠碱性金属可以增强粘合能力,但是这种方法不容易掌握,同时溶液是有毒的。使用等离子方法不仅仅保护环境,还能达到更好效果。(下图)6 f8 _+ S+ A/ {* r
     等离子结构可以使表面最大化,同时在表面形成一个活性层,这样塑料就能够进行粘合、印刷操作。
8 w# B7 L  w# p4 C     聚四氟(PTFE)混合物的刻蚀
" d# m7 K  U: a& Z! _1 T$ ~: E+ Y" Z6 b9 S, b2 k7 d3 g* s2 k
  PTFE混合物的刻蚀必须十分仔细地进行,以免填充物被过度暴露,从而削弱粘合力。
" L3 S. O3 Z6 @3 c5 Q" C9 o
( s( a8 s5 ~6 A
) v# L6 _9 T/ T  处理气体可以是氧气、氢气和氩气。可以应用于PE、PTFE、TPE、POM、ABS和PP等。
6 R9 O. W8 c- s- I( u9 p4 v5 M7 @; t3 I
四、塑料、玻璃和陶瓷的表面活化和清洗
6 p6 y' W$ X; x
" E. F! n6 Y8 J  塑料、玻璃、陶瓷与聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚四氟(PTFE)等等一样是没有极性的,因此这些材料在印刷、粘合、涂覆前要进行处理。同时,玻璃和陶瓷表面的轻微金属污染也可以用等离子方法清洗。等离子处理与灼烧处理相比不会损害样品。同时还可以十分均匀地处理整个表面,不会产生有毒烟气,中空和带缝隙的样品也可以处理。3 j7 \/ I) G! j( I* N
& ~3 B5 _) [7 n' M  · 不需要用化学溶剂进行预处理8 O& `3 \& w8 p* j
& `8 Y: J' `4 l; x3 ~+ W
  · 所有的塑料都能应用
- _. s' ?  d% s$ G. n
5 A& s7 E1 ]7 e: N: {  · 具有环保意义! c, a+ `. e: C2 `% e
$ \0 e& _2 o; T8 f  · 占用很小工作空间
  _, D& Y) Z- T2 }& H# s9 q/ o, C# D8 W7 D
  · 成本低廉4 I7 `4 X, N  f& }2 I$ ]( K3 m) u/ Q
( G5 b4 K' O6 u/ M
  等离子表面处理的效果可以简单地用滴水来验证,处理过的样品表面完全被水润湿。长时间的等离子处理(大于15分钟),材料表面不但被活化还会被刻蚀,刻蚀表面具有极小的表面接触角和最大润湿能力。/ r. k! H& A2 @. @5 v  b
& m( H9 B# B. ~/ B$ h) Y* \4 _五、等离子涂镀聚合' U* b" K/ Z$ G
: u) p5 D. |8 Y; G9 p! A5 ~0 Q; J9 E2 N$ J) V* v
  在涂镀中两种气体同时进入反应舱,气体在等离子环境下会聚合。这种应用比活化和清洗的要求要严格一些。典型的应用是保护层的形成,应用于燃料容器、防刮表面、类似聚四氟(PTFE)材质的涂镀、防水镀层等。涂镀层非常薄,通常为几个微米,此时表面的疏水性非常好。常用的有3种情况
1 I7 q3 `( R" l6 s1 l% R+ K' v, d. N
  · 防水涂镀—环己物. a- J4 |7 Q& ~) X' n1 a. G- X4 h1 a
8 L9 A  n& ]/ j/ E  · 类似PTFE材质的涂镀---含氟处理气体
. w4 P% o+ `2 K/ w5 w
/ c( E$ X7 W6 i0 ~  · 亲水涂镀---乙烯醋酸
1
发表于 2013-9-4 13:39:51 | 显示全部楼层
GMT, 2026-10-23 , Processed in 0.027028 second(s), 23 queries .
