查看: 725|回复: 0
[原创] 基本薄膜材料特点(2)
发表于 2012-2-23 13:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称:二氧化硅(SIO2)4 K0 E9 T4 R2 e( t  G5 p
% W$ p  \  V1 T经验告诉我们:氧离子助镀(IAD)SIO将是SIO2薄膜可再现性问题的一个解决方法,并且能在生産环境中以一个可以接受的高速度蒸着薄膜。
5 J/ `8 g8 B9 ]2 X6 P" g: {0 x; @" c+ h/ T/ Z
SIO2薄膜如果压力过大,薄膜将有气孔并且易碎,相反压力过低薄膜将有吸收并且折射率变大,需要充分提供高能离子或氧离子以便得到合乎需要的速度和特性,必要时需要氧气和氩气混合充气,但是这是热镀的情况,冷镀时这种情况不存在。
3 x8 d5 C" j* T
6 u: t4 l2 b$ P9 h% }SIO2用於防反膜,冷光膜,滤光片,绝缘膜,眼镜膜,紫外膜。! d+ k5 w: C* j/ w
+ O2 h1 ]( ^! y3 ^8 W+ V1 \+ [* [7 }$ P. U' Q
透光范围(nm)$ s! n& y( T2 |! L6 A4 ]3 O/ m
N (550nm)
) U8 {, F* p5 D 蒸发温度(℃)
" u9 A, W7 g' {2 v: P2 K" G/ a  r% h5 G 蒸发源
; S5 S7 }( E% x9 p; j/ k: m 应用
4 ?* z. q" D( r  n3 i4 g" j 杂气排放量! q# t6 J0 P* P" I9 r
$ V1 _/ H% v$ X
200-2000% l4 B1 `1 i7 R6 C- m
1?46
) p0 s. a# I" t 1800-2200+ n! G% h7 i: W# k
电子枪
- X  {& D4 w! G2 G" X4 R# G( E . B: f9 `: V7 o# H3 G
& B0 l+ P, m3 Y/ Z1 p6 Y0 T. y3 {' k
6 \4 L& V  C! ~1 s* H3 _; t
3 S9 W( ^5 ^$ O
$ L4 S4 {, t  `0 k( {% G' K9 o昇华
( Y- L) `9 I# }- V9 R
( R7 P0 p! W; b& x; H3 J: w
1 I. S( ?( J9 x- Z, C+ w& B, }
# r! Y. z2 ^% R2 ^无色颗粒状,折射率稳定,放气量少,和OS-10等高折射率材料组合制备截止膜,滤光片等。
/ I* B4 y; b, P. f% m0 c5 L' w& a( S6 Y% C. _  k3 c& N- l4 I
名称:一氧化硅(SIO)
. ]; N% i* ?7 |
- N3 A8 B! j2 p$ ]+ \9 N2 F; Q透光范围(nm)
/ S4 Q0 O5 H7 Z! U( U& T- X/ @ N (550nm)
; q4 x- s) w3 u( b& F. W 蒸发温度(℃)
. d( ?5 C7 f: F+ r9 Z 蒸发源
% p$ B- D* m2 Z  L6 ]1 l 应用
% o) G9 Z" ], D5 t 方式
* [5 ?6 C& z: Q5 E + E, I: Q/ ?+ ~0 ~! |" C* u5 x
600-8000
: {) K! r9 W2 R. S" V 1?55at550nm/ p* y' U( p2 F. l; W
, E5 l: i# k4 V  ~3 t  d1?8at1000nm2 V; h. j0 a* @) w0 q9 C
0 c9 R: J. f$ z+ [4 N) a, S1?6at7000nm
! s6 e1 |5 g6 J) b. E 1200-1600+ j; `) @2 N- p" M& ]$ }9 Z. e7 ?
电子枪钼钽舟- _! [0 Q( V' F/ }# {
冷光膜$ i' H1 y7 L  z( I& ?; H
7 b# L2 l& u* e; c0 L装饰膜
# C9 |! z# Q2 v: C2 S  k. C
3 b2 H( f/ B4 ]% A9 B保护膜5 i) e) i1 G* i+ B6 _# j  E; `
昇华
# A' f, x- t, e& h0 e" x
% \! }* Y3 W/ Q4 C% [6 `% p' ~3 v: Z' C# y4 f! p
, b1 Z$ L, ~% `' V/ _  Q$ t制程特性:棕褐色粉状或细块状。
# {( j5 k5 v% d
1 o! f' J- \$ o熔点较低,可用钼舟或钛舟蒸蒸日上发,但需用加盖舟因为此种材料受热直接昇华。: `& ^, l" G8 Y* K  J$ B! B& O
; a1 s; V& v- t6 m5 y使用电子枪加热时不能将电子束直接打在材料上而采用间接加热法。
; y3 c% l7 ]) f/ I, W+ L! O1 H  _4 k
制备塑胶镜片时,一般第一层是SIO,可以增加膜的附着力。
6 u2 S% K, J* Z6 C+ ?2 b+ V; G6 n- @5 B, j6 _! _; [. D( ^) w
% X  f$ F/ y! u8 ?
( _9 J. d: ]. T
名称:OH-5(TIO2+ZrO2)
' q) E) K% Z+ o+ j0 h  z4 x. f% ]/ u+ [* a) w
透光范围(nm)5 H/ [6 e/ m/ k  Y
N (550nm); X2 H2 t! P0 \6 q* }
蒸发温度(℃)
+ |. V: h2 W6 ?, p1 T! a- k7 t 蒸发源
9 q& Q" i: {$ \( \, g; D 应用
* E6 r) N$ ~  q3 i5 T6 d 排放杂气量
2 ]1 G- l4 o. Z. u# c5 Q 3 X1 I0 {: k: _2 F7 D& T
300-80000 n# S4 ]! h6 h8 K7 b- v
2?1! d. H8 T  }# D& Q$ Y; j
约24006 i+ p6 L- \( ~( t, t
电子枪% T& D9 z! E* @# L; K
增透 - p6 `/ e* A2 {1 w
一般
' N* U% ?( P, [  M & Y: t- L1 x/ V: |; Q
0 f0 Z" M3 {* w- [4 H2 L5 U4 c  N7 }1 [8 P: @
蒸气成分为ZrO,O2,TIO,TIO23 L: s7 Z" N; n4 u9 w
3 b: D- \0 y! y1 l# f) d
棕褐色块状或柱状。
8 B3 I2 [3 i( D  @4 s% z8 t) L; y. Z0 {  T3 i  [0 B
尼康公司开发之专门加TS--ユート系列抗反射材料。7 q( S- E+ k" _1 [
! q, _' `- G! O折射率受真空度,蒸发速率,O2压力的影响很大。, c+ X$ p4 S! h4 s& ], B; _. R
* Q( k5 z* T  w/ F蒸镀时不加氧或加氧不充分时,制备薄膜会産生吸收现象。/ e# F4 Q/ r3 H3 s! v5 L  l. ]
( o, I4 J6 c" J& Z名称:二氧化镐(ZrO2). @$ t+ F0 c" \
/ O! {; l- H4 m% s5 y; C/ `
ZrO2具有坚硬,结实及不均匀之特性。该薄膜有时需要烘乾以便除去它的吸收。其材料的纯度及为重要,纯度不够薄膜通常缺乏整体致密性,它得益於适当使用IAD来增大它的折射率到疏松值以便克服它的不均匀性。目前纯度达到99?99/基本上解决以上问题。Sainty等人成功地使用ZRO2作为铝膜和银膜的保护膜,该膜层(指ZrO2)是在室温基板上使用700eV氩离子助镀而得到的。一般为白色柱状或块状,蒸气分子为ZrO,O2。2 v5 G0 V# J6 b$ E! ]
2 ]! A) w% \0 w% ?( |* v3 j
* z/ [. i$ o' y! o) b" ~
( {3 [& E- T! d8 N) _, d
; D+ A# g! B0 ]& O7 i4 e7 C% a# ]2 `9 y
透光范围(nm)
! P# f0 h- L  `1 B5 f' ~. q- c N (500nm)5 t% W; [3 D' m) f0 q
蒸发温度(℃)$ f+ [4 v) k9 R
蒸发源! \; D0 ~' n, H! x
应用
! Y1 _( c2 V" ?% k 排放杂气量0 Y: J  r8 |) Q6 W4 r$ j: `5 I. v; j
& t" i) P1 |1 X; n320-7000) v" U1 i% ^6 v( f; w5 w6 a, V
2?05( L7 \- ^2 [9 _& ^: i& B7 F
, n9 I3 d5 |; e- ]+ R5 Q6 i
2 at 20008 F3 \" L3 s: H, S* f: T! v, X5 K
约25001 |2 l# \& O7 `0 v8 @! M( W
电子枪
! I5 a3 _. m2 S- n3 L8 o 加硬膜
2 W% {9 _5 ^+ y( c5 \3 _; s; a7 w4 |4 L, y/ l/ x% A* M2 L+ Z$ s
增透膜6 O! |. d* m4 a8 p3 [4 w
: B$ ~/ i- _4 f2 c眼镜膜
6 D* A! y1 n7 I  g 一般! s( m) o  E! \; J" b! T
5 E5 ?& j' W0 s- \4 q! R6 h; c! \' h2 Q  G: P, b( I- v* Q+ T/ `$ d
  b% p- m. Q' L3 `2 t制程特性:
' k9 Z6 K: K" h% U3 L' P2 w
7 B' j# v$ m" f) a0 }+ n白色颗粒状,柱状或块状,粉状材料使用钨舟或钼舟
5 {4 F! Q7 |" ^0 M5 S$ h- k
7 c* W& E7 ?+ j) b% e5 D4 o6 C: [颗粒状,粉状材料排杂气量较多,柱状或块状较少。5 Q8 `( ~/ e3 T- ]
# R& e3 |+ E( ]真空度小於2*10-5 Torr条件下蒸发可得到较稳定的折射率,真空度大於 5*10-5 Torr 时蒸,膜折射率会稍下降。* R- t  S, D3 U- G
: U5 \  V* H/ n9 {材料连续蒸着时会産生不均质性,即开始折射率为2随着光学厚度的增长,折射率逐渐变小。
8 x: E4 m. ]; p8 h- J$ A' `0 R
( b8 M% j  ]1 T- J- e2 u$ D蒸镀时加入一定压力的氧气可以改善其材料之不均质性。" R) M; o- j/ S6 W' v3 E$ i
4 g7 K/ _  r# h8 I! f名称:氟化镁(MgF2)
9 v; f$ A* A2 `2 x* s* @0 L% g; m1 B4 ~! j6 ]5 R
MGF2作为1/4波厚抗反射膜被普遍使用来作玻璃光学薄膜,它难以或者相对难以溶解,而且会大约120nm的真实紫外线到大约7000nm的中部红外线区域里透过性能良好。Olsen,Mcbride指出从至少200nm到6000nm的区域里,2?75mm厚的单晶体,
1 T6 P. ]7 c9 y% E% z# |7 f0 V
7 C: u6 i( g( b, QMgF2是透明的,接着波长越长吸收性开始增大,在10000nm透过率降到大约2%,虽然在8000—12000nm区域作为厚膜具有较大的吸收性,但是可以在其顶部合用一薄膜作为保护区层。
. k; H4 Q! E% F0 l, b; B* E8 \
# C" r/ T$ M) D# L2 H! n% A, q不使用IAD助镀,其膜的硬度,耐久性及密度随基板的温度的改变而改变的。在室温中蒸镀,MgF2膜层通常被手指擦伤,具有比较高的湿度变化。在真空中大约n =1?32,堆积密度82%,使用300℃蒸镀,其堆积密度将达98%,n =1?39它的膜层能通过消除装置的擦伤测试并且温度变化低,在室温与300℃之间,折射率与密度的变化几乎成正比例的。" A+ O) [( I/ w% x! Q' `% Z
, M- F* _) `. s% z/ u# R在玻璃上冷镀MGF2加以IAD助镀可以得到300℃同等的薄膜,但是125—150eV能量蒸镀可能是最适合的。在塑胶上使用IAD蒸氟化镁几乎强制获得合理的附着力与硬度。经验是MGF2不能与离子碰撞过於剧烈。
2 c: ?0 f% d0 a8 O" O- b6 W5 R3 K' O$ q+ Q# l$ e# Q# h
透光范围(nm)
0 t* q7 I3 V1 P6 X! z! z( ~ N (550nm)1 a5 l. ]0 C( R5 g# _8 f9 U( I
蒸发温度(℃): C* h$ d8 R+ i# A% c8 T
蒸发源& z; Z$ h- n$ E3 s
应用/ m% d/ F# y* v- y
排放杂气量0 K  H! D0 \! i; n4 {
! K$ E0 y( q  {  z8 }, g& V# D
200-7000
9 U! f5 S. p' g5 S  O2 E 1?380 a9 c- Q3 i+ l- j2 ~
约11003 h6 k+ \3 S  T% J: c' `& C
电子枪
! N% ?  X* z5 D8 N2 k! ~" J
6 a5 x* e0 i# d4 \钼钽钨% b5 Q) o/ ?) M$ {6 i& p
增透 " ?; y. U+ w0 ~5 O* D
: I0 y8 `: U2 z2 e3 Q: F. ^0 R( E! G4 f装饰
3 _' H  ?/ {" A1 E+ k! K( o; l1 I" F, R5 T
眼镜
+ a7 d& S/ F% V/ \  b# e6 Q8 e! q* x7 L
# m! Y: V2 u5 b2 x. Z# Y0 m" aMgF2
' i3 h7 X/ S4 `: j' g- r$ M, n4 N' F7 |; Y" D/ G! P* O
(MgF2)2/ \7 Z  n3 C4 O% S3 Q. y! @' G
: O# J# h8 @. ?4 c
; {9 m/ P* n1 T* _4 ?4 g) j! c" I4 n0 m. o9 R' @5 d" ^/ r
制程特性:折射率稳定,真空度和速率的变化影响小
3 }' d7 G# f1 N
" A# g. Y- q7 `7 m7 A预熔不充分或蒸发电流过大易産生飞溅,造成镜片“木”不良
9 s, X6 H3 k2 P3 b/ L, V* ]. ?; F0 v, H9 Z6 h& u
在挡板打开後蒸发电流不要随意加减,易飞溅。
% y2 B6 L& K/ g3 s3 C4 n0 N
& k3 }% E1 t( ~! J# b( ]白色结晶颗粒,常用於抗反射膜,易吸潮。购买时考虑其纯度。
GMT, 2026-1-12 , Processed in 0.032126 second(s), 22 queries .
