查看: 969|回复: 1
[原创] CVD薄膜工艺技术交流
发表于 2012-2-23 13:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
CVD薄膜工艺技术交流 。
1 \  V. x3 k- r3 W! l' z: l1 `4 s' `5 f. i0 P) \. ?
CVD部分, H  q! U' v5 m" K5 Z
一:概述
/ J; A  B# i+ O7 |8 K二:CVD沉积原理及特点! w( u5 \2 o: _
三:CVD沉积膜及其应用
# n# G1 }% G1 c$ S9 o1 g5 i( z四:CVD方法及设备+ q  [. Z/ C$ q* i# V' c9 n
五:薄膜技术的发展6 B" }: H# F' j: D
一:概述 8 s3 m9 S9 A& X" y9 Y
基本上,集成电路是由数层材质不同的薄膜组成,而使这些薄膜覆盖在硅晶片上的技术,便是所谓的薄膜沉积及薄膜成长技术。( P1 I: O# J9 q% \! _0 y; L7 Q
沉积:
- G, H: ^3 H1 h. O% f0 @3 d成长: ' ]9 t  G+ P5 b3 B& Q: Z
薄膜沉积技术的发展,从早期的蒸镀开始至今,已经发展成为两个主要的方向:CVD和PVD, U, {4 z+ ?9 ]" a0 m
. J0 m- P. ?- Y. ~! [
) e/ v) ^$ [4 M# j$ ~1 {- q; ?经过数十年的发展,CVD已经成为半导体生产过程中最重要的薄膜沉积方法。PVD的应用大都局限在金属膜的沉积上;而CVD几乎所有的半导体元件所需要的薄膜,不论是导体,半导体,或者介电材料,都可以沉积。
0 Z/ I- B- I- o' P, I5 O7 t在目前的VLSI及ULSI生产过程中,除了某些材料因特殊原因还在用溅镀法之外,如铝硅铜合金及钛等,所有其他的薄膜均用CVD法来沉积。+ w5 E8 C" S6 S8 a
二:CVD沉积原理及特点 ; z7 J6 _5 U, o8 c* V' w
A:定义:指使一种或数种物质的气体,以某种方式激活后,在衬底发生化学反应,并淀积出所需固体薄膜的生长技术
0 m, j% [" @' U, H1 v  k# ^3 i  EB:沉积原理:(误区? )(画图)' U0 e1 |& c8 x* y* C" y0 N
用CVD法沉积硅薄膜实际上是从气相中生长晶体的复相物理—化学过程,是一个比较复杂的过程。大致可分为以下几步:
/ q  V; T& p% J0 l0 k3 d反应物分子通过输运和扩散到衬底表面。
! v. n& v+ A/ c( g" u反应物分子吸附在衬底表面。! s( O5 c( f9 C" n8 @7 Y) V( s# M7 A
吸附分子间或吸附分子与气体分子间发生化学反应,形成晶核. Q8 h9 \* _: T0 }0 w
晶核生长-----晶粒聚结----缝道填补-----沉积膜成长。
. o/ h6 U+ R! i0 l4 R5 q二:CVD沉积原理及特点
. I9 H+ J2 _# J4 F4 n0 XC:CVD工艺特点:
% C1 T7 R, y' x( M# a# v0 e' c% p3 c- o( I( K
1)CVD成膜温度远低于体材料的熔点或软点。因 此减轻了衬底片的热形变,减少了玷污,抑制了缺 陷生成; 设备简单,重复性好; (2)薄膜的成分精确可控; (3)淀积速率一般高于PVD(如蒸发、溅射等)* _0 A4 M9 w' H
(4)淀积膜结构完整、致密,与衬底粘附性好。
6 b1 h4 Y+ D4 Y, F- t(5)极佳的覆盖能力
8 i  p, E) T" M3 i  V/ o: c0 W二:CVD沉积原理及特点 ' G7 y" H! L2 F: J. P
D:薄膜的参数, n; ~/ C- x$ _* _1 Z+ A6 ]/ r
厚度2 k" i9 P- ^5 r. ]2 S+ A" Z3 y" C1 V
均匀性/台阶覆盖性(画图说明)( \) Z0 k0 C6 Z* `! a- z
表面平整度/粗糙度: w6 ~9 x9 Z% U  P. o# v' a1 N
自由应力
( O6 I. X& y/ \8 v9 G1 e洁净度
# V: L# l0 e; j  ~. ^完整性+ }, G6 N: ]) z' g& V& v3 V
影响薄膜质量和沉积速率的参数:反应气体流量,反应压力,腔室温度,是否参杂及参杂数量,RF频率和功率
. K; ?5 a, Q& i$ c
" `" A. Q, g- m三:CVD沉积膜及其应用 ; z7 u) e  R+ K. g: A2 d: ]
前面说过,CVD几乎可以沉积半导体元件所需要的所有薄膜。主要的介电材料有SiO2,SN,PSG,BPSG等;导体要W,Mo及多晶硅;半导体则有硅。
" O4 G. N3 V- m6 W3 `一:外延(EPI)
% r, ]3 o1 C$ H指在单晶衬底上生长一层新的单晶的技术。
5 Z9 r1 i5 J6 K  d同质:
, g( j* J0 [" a, @! F异质:
# l. ~" i0 N4 \. h! `' bSICL4+2H2=SI+4HCL! o" h% h+ T9 O2 s4 @$ M
过程非常复杂,不易控制。* g+ \# P7 b/ F$ U7 o& v7 o6 a% r% i& w
实例:500001 I+ v3 k; A; x- }( ~! U- O
三:CVD沉积膜及其应用
& c" m: h: Q! L反应式及应用(见下表)+ A9 ~# s8 o4 r4 ]  R
举例说明' F$ I* M3 j% V# X, i
补充:1:BPSG(参杂的二氧化硅)* n! n4 Q% B9 V" _6 Q) {+ I" e5 t
作用:1,2,3
8 Q, u! m8 f/ Y9 c4 S* }) h反应式:SIH4+2N2O=SIO2+H2+2N2
; {4 D+ ~, s. q4 TPH3+N2O=- |2 J9 h" J5 b# Q" U3 z, w
B2H6+N2O=+ {$ R5 G' R- F6 z
2:SN:LOCOS技术,FOX 0 q. C7 o- I. H: I& q9 v8 H
SIH2CL2+NH3= 1 ^' @6 g* y, ~) E
钝化:SN对碱金属和水气极强的扩散阻挡能力
( i1 k- B4 n# ^8 K$ x8 c9 _3 r4 y! r, K3 f1 T0 l  M
1 H2 x+ b$ e7 c7 {. }9 v3 :关于TEOS
: \& B& V* e1 ~. Q* S) E4 ?TEOS结构:
+ Z- [( U! N" U8 i用TEOS代替普通SIO2原因:用于IMD,台阶覆盖性极好;热稳定性好;相对普通的二氧化硅,较致密/ [0 x3 Z  `' N- u& H1 B( F
缺点:颗粒度
2 m* R# s" ]! _  n. P& e" `; U+ O1 O与TEOS相对应,BPSG可用TMB,TMPO来沉积。
2 g3 r8 p* V' c  @/ y; {6 K0 jSI(OC2H5)4,B(OC2H5)3,PO(OCH3)31 y9 g% _( o$ Z) j) L0 F
代替了由剧毒的B2H6和PH3。! d3 G; [* Y$ z) U
4:Tungsten plug(画图)! c- `7 \' U9 q& j
用于上下金属层间的中间金属连接物,用钨的原因?基本上会用钨来作为半导体元件的金属内连线。原因?# [4 ?- S) g% W8 j
* K4 I$ R' _1 k  h5 r9 K4 {& ~& v( }# p
四:CVD方法及设备 ( `1 m  E, _: K( d2 @
一般而言,任何CVD系统均包括一个反应腔室,一组气体传输系统,排气系统及工艺控制系统等。
4 u8 I- ]& a* QAPCVD(工作特点,缺点?)
8 h. a: _+ k  x! L5 g. G1 mLPCVD(比较普遍的原因)6 E# [) k; K8 c# H
PECVD(占CVD主流的原因:低压和低温)
- L9 e# C$ ?+ N0 l& p# Q下面主要介绍LPCVD和PECVD
$ ~1 I5 [; w! k4 ?+ f$ _& u1:LPCVD
7 |8 ?( B( k( y  p; S6 U结构(画图)
0 o* J$ b- H# d  ^- r# E工作原理及压力9 C! [/ ?; Y8 D- o8 e8 T; F  f
2:PECVD. {4 i3 O/ e' q
工作原理:能够低温反应的原因
3 C& C' \. i) L/ z结构
3 g  `3 a; L9 q, h/ i
0 k2 x/ k; A& n7 q7 _! Q3:LPCVD和PECVD沉积膜差别7 T+ x- i5 T$ B2 k! m# v7 K
一般的,PECVD主要用来沉积介电材料膜。而LPCVD则都可进行沉积(本公司也不例外)。
. O6 ^9 [: B! s6 m4 E( I对于介电材料膜区别:1 D  ~8 N2 j( T" c. x3 h
SIO2:主要是台阶覆盖性区别(IMD)。: _9 O. o- S4 f" M9 Y
SN:
% H( v, ], o8 jLPCVD用SIH2CL2为主的反应物(因为以SIH4为主的反应物沉积的SN均匀性较差);此法沉积的SN膜成分单纯,一般用在SIO2 层之刻蚀或FOX的掩模上。而PECVD 是以SIH4为主的反应物,成分不如LP的单纯。原因?
0 F/ \3 m% t, [5 a) p( V3 |. H应力:LPCVD法沉积的SN应力非常大,故LPCVD沉积的SN不宜超过一定的范围,以免发生龟裂。由于PECVD可以凭借RF功率的调整,来控制离子对沉积膜的轰击,使SN应力下降。所以用作保护层的SN可以沉积的比较厚(PECVD沉积的),以便抵挡外来的水气、碱金属离子及机械性的创伤。这可以说是以PECVD法进行薄膜沉积时除了反应温度的另外一个主要优点。3 ]7 H8 ]1 i# _7 C8 D% t" a
; b- g7 y4 g4 U! f3 f5 ~
& ?7 j/ F7 `" Y( |9 i( v! R
五:薄膜技术的发展和应用
. I: V& S. ], ~: ?4 A+ j" j6 ?随着集成电路的规模越来越大,尺寸越来越小,电路功能越来越强大,今后的CVD发展将集中在如何沉积新的材料,如何使用新的沉积技术以及如何改善沉积膜的阶梯覆盖能力。$ z: W: s5 T3 f7 ?  h
当然,薄膜技术并不仅仅局限于半导体行业,在其他的许多行业,如需要沉积金刚石或类金刚石以及有机物膜时,传统的CVD和PVD便出现了瓶颈。其他的技术如PLD(pulsed laser deposition)便显示出了它独特的一面。
1
发表于 2013-11-21 13:31:09 | 显示全部楼层
GMT, 2026-3-27 , Processed in 0.037307 second(s), 24 queries .
