基本薄膜材料特点(3)/ u& s# G# ^0 p n! O/ `, I
7 X5 |+ f8 w4 \' t" h$ A
# L( P5 i9 V. c' U- i
3 E; Q5 V! J h名称:三氧化二铝(AL2O3)
+ E5 k" L5 M% H4 m, a' F( @& d, \) C% ~; k J' v
普遍用作中间材料,该材料有很好的堆积密度并且在200—7000nm区域的透明带,该制程是否需要加氧气以试验分析来确定,提高基板温度可提高其折射率,在镀膜程式不可更改情况下,以调整蒸发速率和真空度来提高其折射率。- F3 Q$ z" e/ B: {) Y
" \& ?% k3 U/ N' b; V
/ p- P( N; P% H) J/ x9 D! J' d
, q& r Q' Z. {4 d% p# A
1 Q" B$ _1 f7 O0 A/ C. N制程特性:白色颗粒状或块状,结晶颗粒状等。$ l( f4 {( h. Q- U( C; Z6 r
, |. B Z6 P; D! F1 R
非结晶状材料杂气排放量高,结晶状材料相对较少
& R) y1 g, x' E- k% I: p
' |8 U/ P! o; S6 a, i折射率受蒸着真空度和蒸发速率的影响较大,真空不好即速率低则膜折射率变低;真空度好蒸发速率较快时,膜折射率相对增大,接近1?62。
9 D8 `# `* J! m1 T4 H
1 o4 d, ]: m; }1 V* wAL2O3蒸发时,会産生少量的AL分子,造成膜吸收现象,加入适当的O2时,可避免其吸收産生。 k$ p% X/ P# E% O- d# a! h7 q) ^
8 s) o" y4 |1 C5 Y& K* z0 b名称:OS—10(TIO2+ZrO2)# S( w& X+ b- a& y7 R
3 Y3 c# m& p6 o' F+ W( M4 P
8 P6 Q2 R( ^$ S6 ~- l
; m' x4 M6 U% K$ P5 ?) k7 ~8 G5 ]* B/ j+ F6 y8 f3 X: v
制程特性:棕褐色颗粒状。
" s& t6 m/ G G1 Y4 q. |
; k& u5 B1 R7 g* v杂气拜谢量大,预熔不充分或真空度 ?5*10-5 Torr时蒸发,其折射率会比2?3小,故必须充分预熔且蒸发真空度希望?2*10-5 Torr.- ]% R2 f' `) X2 c, A- M& G2 X
4 a! H& m5 P1 o9 T9 @
率有成反比的趋向,蒸发此种材料时宜控制衡定的蒸发速率。
: {) ?% Z- N Z$ i
3 C, \/ d1 T3 o& O% x材料可添加重复使用,为减少杂气排放量,尽量避免全数使用新材料。/ z/ k! g4 E# s, B h
- M0 q: b/ m8 N4 q( X: q4 a. _
蒸气中的TI和TIO和O2反应生成TIO2。
4 T' Z; } z& Q& P9 v+ _1 W W- F1 p" ?/ o1 b6 d- V3 e
常用於制备抗反射膜和SIO2叠加制备各种规格的截止膜系和滤光片等。* j8 Y& x/ h5 S( o9 C5 E
0 @ | u& w, N4 z6 ?3 y名称:锗(Ge)
W+ b8 a; G5 m) ^
" O. Z6 _* T/ z9 j% @9 G 稀有金属,无毒无放射性,主要用於半导体工业,塑胶工业,红外光学器件,航天工业,光纤通讯等。
/ h$ y6 w1 J7 {
2 T y) D/ c- q% O4 j$ t7 o4 [ 透光范围2000nm—14000nm,n =4甚至更大,937℃时熔化并且在电子枪中形成一种液体,然後在1400℃轻易蒸发。用电子枪蒸发时它的密度比整体堆积密度低,而用离子助镀或者镭射蒸着可以得出接近於松散密度。
8 `7 U" x/ i( a& A7 A/ b1 `/ h( _) [0 O+ p
在Ge基板上与ThF4制备几十层的8000—12000nm带通滤光片,如果容室温度太高吸收性将有重大变化,在240--280℃范围内,在从非晶体到晶体转变的过程中Ge有一个临界点。3 j+ `2 C& g2 K5 Z, H
: F0 b# ]6 `5 _! C4 A2 \( J ! [- W6 ]5 ?% r2 _( `
8 h& ^6 j9 o% U1 J } B
名称:锗化锌(ZnGe)1 p' p" v. M/ C+ ~: _. r+ P
. q, g! H! O2 Y4 S7 x 疏散的ZnGe具有一个比其相对较高的折射率,在500nm n=2?6
5 D, _6 W y2 [0 Z2 d1 u# |) j9 v* S$ T* Q: O( `$ C, ^' v
,在可见光谱区以及12000—14000nm区域具有较少的吸收性并且疏散的ZnGe没有其材质那麽硬。使用钽舟将其蒸发到150℃的基板上制备Si/ZnGe及ZnGe/LaF3膜层试图获到长波长IR渐低折射率的光学滤镜。
5 ?6 h+ f9 l6 D; D7 K, C0 { j+ g5 n
名称:氧化铪(HfO2)
: m$ x9 g( s3 i0 G9 K2 Z8 D" ]; _8 T+ e k9 i& K& g4 @/ S
在150℃的基板用电子枪蒸着,折射率在2?0左右,用氧离子助镀可能取得2?05--2?1稳定的折射率,在8000—12000nm区HfO2用作铝保护外层好过SiO2。7 |$ u, o# r/ I2 R4 g/ i
6 k( g. m8 O; X9 @
' l1 r9 M* V, n3 H) `6 Z3 c7 m
! l, K3 J ~& C; n& j- Z
无色圆盘状或灰色颗粒和片状。6 H2 ~+ C4 t& z5 N& U. |
8 R3 K, g4 z' f$ }4 Q' l
名称:碲化铅(PbTe)
1 N4 Y- ?' D4 P9 g( K- `: w. j7 V# X& N; }
是一种具有最高折射率的IR材料,作为薄膜材料在3800—40000nm是透明的,在红外区n=5?1—555,该材料昇华,基板温度250℃是有益的,健康预防是必要的。在高达40000nm时使用效果很好。别的材料常常用在超过普通的14000nm红外线边缘。; w5 U8 W" G# R& v3 `
; r* `( H0 s* U
名称:铝氟化物(ALF3)
) Y, \& I# e! a7 J6 W$ E! Z% Y! G8 Z+ m, @8 N+ N
可以在钼中昇华,在190nm—1000nm区域有透过性,n =1?38,有些人声称已用过Eximer激光镜,它无吸收性,在250--1000nm区域透过性良好。ALF3是冰晶石,是NaALF4的一个组成部分,且多年来一直在使用,但是在未加以保护层时耐久性还未为人知。& s) z0 L1 }; c) o, j
( ?: `0 y# j7 D& U6 a
名称:铈(Ce)氟化物
. K/ z# D8 n3 U/ S0 i; `
N3 u2 f. a+ _9 u Hass等人研究CeF3,他们使用高密度的钨舟蒸发发现在500nm时n =1?63,并且机械强度和化学强度令人满意,他们指出在234nm和248nm的吸收最大,而在波长大过大300nm时吸收可以忽略。Fujiwara用钼舟蒸蒸日上发CeF3和CeO2混合物,得到一个1?60--2?13的合乎需要的具有合理重复性的折射率,他指出该材料的机械强度和化学强度都令人满意。
/ p# n3 P4 P! `" V+ ~4 W8 v$ R! ~5 q- L
8 R* b/ ]) D5 C; g, R# }- h! e
6 x, G, i# O1 S! o. c
. u9 @: Z" ~" m% P
名称:氟化钙(CaF2)
+ T8 M$ f* @0 y7 o6 X/ n: n h+ H4 G
CaF2是Heavens提出来的,它可以在10-4以上的压力下蒸发获得一个约为 1?23-- 1?28的折射率。可是他说最终的膜层不那麽令人满意。在室温下蒸着氟化钙其堆积密度大约0?57,这与Ennos给出的疏散折射率1?435相吻合,这说明该材料不耐用并容易随温度变化而变化。,原圾的高拉应力随膜厚而降低,膜厚增大导致大量的可见光散射。可以用钨,钽或钼舟蒸发且会昇华,在红外线中其穿透性超过12000nm,它没有完整的致密性似乎是目前其利用受到限制的原因,随着IAD蒸着氟化物条件的改善这种材料的使用前景更为广阔。. S4 A5 N# h# T% P3 {) @3 k) Y$ P
, C' V0 t* K- s$ ^名称:氟化钡(BaF2)5 C: F7 X$ W, r0 N- \5 d; ^
, ? @8 ^- s% Y/ g; |
与氟化钙具有相似的物理特性,在室温上蒸着氟化钡,使用较低的蒸着速度时材料的堆积密度约为 0?66,并且密度变化与蒸着速度增大几乎成正比,在速度为20nm/s堆积密度高达0?83,它的局限性又是它缺乏完全致密性。透过性在高温时移到更长的波长。所以目前它只能用在红外膜。8 u: v$ p8 g% B
" p/ n3 ~1 ^2 t( R1 w, W
% A% H X" R0 @$ ]9 m& E& B$ _
, X; K6 w& I. e+ ?' ?7 d1 L 名称:氟化铅(PbF2)$ K9 ]' f- |: B' O' U
, z( Q* k( f- F" n1 ~: G
氟化铅在UV中可用作高折射率材料,在300nm时,n =1?998,该材料与钼,钽,钨舟接触时折射率将降低,因此需要用铂或陶瓷皿。Ennos指出氟化铅具有相对较低的应力,开始是压力,随着膜厚度的增加张力明显增大,但这与蒸着速度无关。 |
