2007-3-17 01:23 提问者:孙绪伟 | 悬赏分:30 | 浏览次数:2115次
5 D+ M! T+ o. g2 K* i- P& f我是一个初学者
7 ]" G) m x) {" H; @2007-3-17 01:24 满意回答
" u, V; C+ |9 s6 D/ u; @9 i: t光学薄膜测厚仪 (SpectraThick Series) 的核心技术介绍和原理说明
( ~$ R0 A5 ]1 I0 p- ~/ e6 r7 Y; p) ]4 N6 ?
SpectraThick series的特点是非接触, 非破坏方式测量,无需样品的前处理,软件支持Windows操作系统等。ST series是使用可视光测量wafer,glass等substrates上形成的氧化膜,氮化膜,Photo-resist等非金属薄膜厚度的仪器。1 ^, S; Q( P" w/ n' C0 B% d0 \6 ?# u
( N9 s4 k, h7 E; `& b6 @& _9 M测量原理如下:在测量的wafer或glass上面的薄膜上垂直照射可视光,这时光的一部分在膜的表面反射,另一部分透进薄膜,然后在膜与底层 (wafer或glass)之间的界面反射。这时薄膜表面反射的光和薄膜底部反射的光产生干涉现象。SpectraThick series就是利用这种干涉现象来测量薄膜厚度的仪器。
& g3 c* I: I0 z; h) F7 W; z% s5 k- A' l4 G* r
仪器的光源使用Tungsten Lamp,波长范围是400 nm ~ 800 nm。从ST2000到ST7000使用这种原理,测量面积的直径大小是4μm ~ 40μm (2μm ~ 20μm optional)。ST8000-Map作为K-MAC (株) 最主要的产品之一,有image processs功能,是超越一般薄膜厚度测量仪器极限的新概念上的厚度测量仪器。测量面积的最小直径为0.2μm,远超过一般厚度测量仪器的测量极限 (4μm)。顺次测量数十个点才能得到的厚度地图 (Thickness Map) 也可一次测量得到,使速度和精确度都大大提高。这一技术已经申请专利。: V) M H9 [. R9 f6 G
. S! E; W. O) k* j
K-MAC (株) SpectraThick series的又一优点是一般仪器无法测量的粗糙表面 (例如铁板,铜板) 上形成的薄膜厚度也可以测量。这是称为VisualThick OS的新概念上的测量原理。除测量薄膜厚度外还有测量透射率,玻璃上形成的ITO薄膜的表面电阻,接触角度 (Contact Angle) 等的功能。
) V! k$ [: y) A' z8 S, P9 R产品说明
; D; |- C) l4 r: r/ n# G
) |3 Q7 U) ?2 `* O本仪器是把UV-Vis光照在测量对象上,利用从测量对象中反射出来的光线测量膜的厚度的产品。
' M1 U0 V4 g/ C* U) |' A% Z- h, D2 F, O: b# w! i# M$ F
这种产品主要用于研究开发或生产导电体薄膜现场,特别在半导体及有关Display工作中作为
1 I2 a6 |0 J0 n' j0 R9 L" A# w; n6 `/ q( p8 D. s! V4 ^3 h
In-Line monitoring 仪器使用。
. A9 N7 [, v2 u! Q: |/ B3 v
8 ^$ q3 x; J/ Y7 q- |" i* K1 }% [3 t. T: R B- v7 i& ~- S4 u K
; L2 L+ D# u3 M# W5 U3 o5 q0 p, y
产品特性/ [% Q* L1 ?4 h! g/ m3 P) P
2 x+ a2 [3 j, H& y- N% M
1) 因为是利用光的方式,所以是非接触式,非破坏式,不会影响实验样品。! M: A& [3 |: [7 J
) Y: d2 g3 h: n& w; W8 g0 S
2) 可获得薄膜的厚度和 n,k 数据。% t c* A' \+ N
! Y; b# f& \" F+ r
8 G1 L4 L5 f/ E0 S6 N# q: d3) 测量迅速正确,且不必为测量而破坏或加工实验样品。
6 O: z) {4 ~8 @" C9 S9 ~8 d( S- R) Y
4) 可测量 3层以内的多层膜。
* s- a2 i& o m2 Y) H% ?6 ~% K+ v8 ?9 _& X# j: j& I! r# G
5) 根据用途可自由选择手动型或自动型。
# [$ v0 @8 t- u9 x( _* M* a# |+ A: Y3 G! p: S. C4 h" O' J
6) 产品款式多样,而且也可以根据顾客的要求设计产品。9 U5 W' [7 o, T) S; B# K4 J
. W/ e( x. B$ m8 u4 w$ M, L
7)可测量 Wafer/LCD 上的膜厚度 (Stage size 3“ )
5 i! r: Y7 J5 m0 `2 E
5 L- C3 }# \6 G9 P$ ~* w8)Table Top型, 适用于大学,研究室等
! w6 t4 l/ @$ C( U# r; g参考资料:http://alco.testmart.cn/ProductFile/Html/CN/2005/2/3/64a1e3d6-07e1-4d8e-88b7-c03ef1554ca4.html
1 m! Z' ~7 a0 w! l! E% c2& O2 N, |0 ?( W( U
| 评论(1)- \* c. A2 Q) u1 v
% |/ Y; G) V/ V; D5 a/ z9 j( y向TA求助
5 T. r9 a0 z1 q1 M! p回答者: 成都龙泉洛带 | 二级 M* ^7 f k' n; p# f+ O8 w4 g
擅长领域: 互联网 C/C++ 理工学科4 ~: E4 f/ C. k r" R* w
参加的活动: 暂时没有参加的活动
5 [1 G. R$ @- j' \6 B8 e提问者对于答案的评价:
. a t7 i- k5 r: m+ s+ q谢谢,这给了我很大的帮助,可还是有点不太具体6 ~# v$ O1 T! j& R7 N! J7 Q
