- e# O0 w$ ]) v# t' X$ v什么是薄膜光学技术
6 ?* w" s7 W8 `* \% ?/ e2 }+ K2009-2-28 15:12 提问者:zsea110 | 浏览次数:1127次
6 l. J. d$ Q% S: T我想考光机所想了解一下专业情况
3 W$ r$ B) n1 e# T2009-2-28 15:16 满意回答
7 R1 K8 C! ]% U1 `# ?, T# o光学薄膜- u8 D Q4 t* L; F
optical coating( g0 D: I% [9 O$ c
由薄的分层介质构成的,通过界面传播光束的一类光学介质材料。光学薄膜的应用始于20世纪30年代。现代,光学薄膜已广泛用于光学和光电子技术领域,制造各种光学仪器。
6 _* g8 k0 ]+ p 光学薄膜的特点是:表面光滑,膜层之间的界面呈几何分割;膜层的折射率在界面上可以发生跃变,但在膜层内是连续的;可以是透明介质,也可以是吸收介质;可以是法向均匀的,也可以是法向不均匀的。实际应用的薄膜要比理想薄膜复杂得多。这是因为:制备时,薄膜的光学性质和物理性质偏离大块材料,其表面和界面是粗糙的,从而导致光束的漫散射;膜层之间的相互渗透形成扩散界面;由于膜层的生长、结构、应力等原因,形成了薄膜的各向异性;膜层具有复杂的时间效应。
; |; Z5 O0 A! v: A* E. T1 o 光学薄膜按应用分为反射膜、增透膜、滤光膜、光学保护膜、偏振膜、分光膜和位相膜。常用的是前4种。光学反射膜用以增加镜面反射率,常用来制造反光、折光和共振腔器件。光学增透膜沉积在光学元件表面,用以减少表面反射,增加光学系统透射,又称减反射膜。光学滤光膜用来进行光谱或其他光性分割,其种类多,结构复杂。光学保护膜沉积在金属或其他软性易侵蚀材料或薄膜表面,用以增加其强度或稳定性,改进光学性质。最常见的是金属镜面的保护膜。
/ P1 F8 q K' d0 l) E7 S. Z2' ?& ]; {0 P; B8 f- V9 `
| 评论
; f% D6 Z+ x% ?$ n - [, n, w: B, l# t$ _
向TA求助
2 n' H8 I% k$ j w9 y0 D回答者: 小扁23 | 一级 O: W$ Z+ L1 A
擅长领域: 暂未定制
; G! k/ Y5 [- T参加的活动: 暂时没有参加的活动' F& Z, P4 N+ M5 j
