真空电镀UV涂料固是什么
9 T2 T+ P! s/ O, ?/ _/ ^9 e1 [
& j% |4 o3 e3 n# l, f& | UV涂料固化程度对镀膜性能的影响 UV涂料固化过程中双键的转化率不可能达到100%,通过涂料固化前后的红外光谱分析可以看出双键含量的变化情况。碳碳双键的伸缩振动吸收峰在1635cm-1、809.2cm-1处非常明显。而在固化后的谱图中,这两处的碳碳双键吸收峰大大减弱,但不会消失,我们将涂膜的曝光量从350mJ/cm2增加到2100mJ/cm2,这一吸收峰仍然存在。因此,我们必须知道涂膜固化到什么程度才会对镀膜性能的影响最小。 随着UV涂料固化的不断完善,涂层的硬度会越来越好,随着UV辐照剂量的增加涂层摆杆硬度的变化情况,所用配方为前面所述的配方2、配方5和配方6。可以看出:随着UV涂料固化时交联不断进行,涂层硬度在一定的固化情况下有一明显的拐点,在这点之后增加辐照能量,涂层硬度没有显著提高。在拐点前后涂层的DSC曲线图。图3中A是配方5在接受UV辐照量为230mJ/cm2后的涂层DSC测试结果,B是辐照量为260mJ/cm2的结果。图3表明:UV涂层固化不完全的情况下,涂层在高温下会释放出低分子物质,这会导致镀膜发生变化。实验结果也验证了这一点,在如A的底漆固化条件下,真空镀膜后,升温到110℃左右时,镀膜出现发彩现象。通过上述实验,我们得出结论:只有当UV底涂固化完全的情况下,才能获得好的镀膜效果,这里所谓的固化完全就是涂层硬度出现如图3所示的拐点位置
2 m9 J# y$ q. B R3 k |
