查看: 1005|回复: 0
[原创资源] 单相串激电机与直流电动机在应用中有哪些不同?
发表于 2011-7-21 06:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
# K& L2 B2 A2 C+ x   对于串机电机(串激电机)我们或许都不陌生,它是通过一组定子和转子绕组串联的。它有着串励,并励,复励和他励等不同的连接方式,是直流电机中的一种。应用于电动工具实际使用中,主要有交直流两用电机和直流电机两种方式。
6 Q, H3 A( d" H$ C1 ?2 l   在众多串激电机中,有一种较为常用的电机为单相串激电机。它的结构与直流电动相同,也是能进行交流、直流两用的。当交流电源供电时,会产生旋转力矩,而这个原理同样也能用直流电动机的运转原理来解释。当导体中有电流通过时,在导体的周围会产生相应的磁场,在运转时电动机的磁力线取决于电流的方向。若将通电的导体放入磁场中,已存在的磁场与导体所产生的磁场相互作用,使得线圈的两边也受到了相应的作用力。由于这两种力的作用相反,所以就会产生力矩。当线圈在磁场中转动时,磁极由一端向另一端转变,使得本身存在的磁场极性有了改变。与此同时,导体也受到了相反的作用力,从而使线圈也向相反的方向运动。所以,在整个工作过程中,线圈只能围绕轴心来回的摆动,并不能连续的旋转。若是线圈中有两个线圈转到另一磁极,使线圈中的电流方向发生改变,这样转矩方向就会保持不变,此种情况下线圈就能连续旋转了。
9 N+ n; b2 Z/ }3 i   相比之下,直流电机的定子磁场除了有某些小功率电机产生的磁场外,大多数磁场是由缠绕在定子铁芯上的线圈在有电流通过时产生的。
$ `( B, k8 }+ v5 m1 `+ t
1 }' c+ e* x" T# E, C    文章选自:常州市迈特电器有限公司  http://www.czmtdq.com/info/?id=55
0 |' K' y$ ?' b3 d9 |: }0 q
GMT, 2026-6-10 , Processed in 0.033272 second(s), 23 queries .
