查看: 821|回复: 0
如何将Excel通讯录导入670..
发表于 2006-6-7 23:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT face=宋体 size=3>入手 6708 一月有余,为了将自己 PC 机中的 Excel 通讯录导入,颇费周折。现将成功导入方法写出来,希望对有用。 </FONT>) T% ~4 s# _# q( t+ Q
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体 size=3>    1 、成功安装 PC 套件 </FONT></P>0 a0 Y) K: ^7 M  s8 [( h, a
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体 size=3> </FONT></P>9 }) w5 g& g! C3 Z
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体 size=3>    2 、确认手机能与计算机同步。需同步到“ Windows 地址簿—联系人”(见 6708 的 PC 套件中的“同步站设定”)。当然也可以同步到“outlook express”。 </FONT></P>. V$ t# d8 X! }+ j0 U3 _' s; u
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体 size=3> </FONT></P>! p' \& C9 S* d
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体 size=3>    3 、具体操作 </FONT></P>8 G: G: z" i) p$ O2 T8 G9 L
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体 size=3>    ——打开“ Windows 地址簿—联系人”(点击:开始 \ 附件 \ 通讯簿) </FONT></P># i4 L! h/ d4 R* _# |1 v' R; e
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3>    ——任意新建一名联系人,输入常用的姓名、地址、移动电话、邮编、网址、电邮等。为了方便,建议输入姓名时只需将中文姓名全部输入字段“姓”。 </FONT></P>
: M# ^4 X$ ?3 A3 F+ H< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3>    ——将刚才生成的通讯簿(只有一名联系人)导出到“文本文件(以逗号分隔)”,生成如1234&#46;csv的文件。“文本文件(以逗号分隔)”是 Excel 的一种文档格式,扩展名&#46;csv。 </FONT></P>" V$ h; q9 A; v6 W- G% C4 e. [0 f4 z
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3> </FONT></P>
. p6 J3 x" l: T% C$ S9 E* Q< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3>    ——编辑自己的 Excel 通讯录。使其标题行的字段与你导出的1234&#46;csv文件的标题行的字段一致。然后将自己的的 Excel 通讯录的内容字段相对应地全部粘贴进&#46;csv文件。保存后再导入 Windows 的通讯簿。打开通讯簿……哈哈。你的 Excel 通讯录已全部进入 Windows 的通讯簿。 </FONT></P>/ ~, s+ z6 D& G% [* w7 I
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3> </FONT></P>/ v) E6 R1 O$ e# e4 [
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3>    ——接下来的事就是进行同步将计算机中的 Windows 的通讯簿同步到手机中。大功告成!!!!! </FONT></P>: N: e; m; P# \/ f! R5 z- X
% @' u/ ?9 y0 B1 t, j1 V! v3 _<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3>  4、注意事项 </FONT></P># w; a2 _2 E* U) B
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3>    同步前,强力推荐对手机进行备份。因为对“ 同步站设定”的设置不熟练的话,可能导致手机或计算机 Windows 的通讯簿成为空白。特别是手机已有部分联系人时。!!!! </FONT></P>
4 p1 V( Q! v6 G5 _, [: J<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3> </FONT></P>
6 V. C* R+ ]6 c. T8 C  h<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3>    联系人的电话号码有区号时(如:01087654321),导入 Windows 的通讯簿时可能没有前面的“0”。有办法:只需将&#46;csv文件的相应列的格式设置为文本,再导入含有区号的通讯簿。保存后&#46;csv文件导入 Windows 的通讯簿后就能看见首字含“0”电话号码了。注意保存后的&#46;csv文件再打开后区号前面的“0”又会消失。 </FONT></P>3 z% G" P8 J" S+ ]' }+ V- G6 t
+ r* U7 w- r& P6 _# R<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3>    此方法可用于所有可将通讯录同步到 Windows 的通讯簿的手机。</FONT></P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.024488 second(s), 22 queries .
