查看: 1009|回复: 0
6680/6681使用技巧大汇集
发表于 2006-6-7 23:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT face=宋体><FONT size=3><STRONG>6680/6681使用技巧大汇集<BR></STRONG>一问:手机6681现在无法安装任何软件?<BR>  答:可能是没删干净c盘的文件夹。步骤如下:先名片夹-选项-复制-至存储卡,取出存储卡,再工具-设置-手机设置-常规-原厂设定-输入12345,自动重启后插入存储卡,名片夹-选项-复制-从存储卡。<BR><BR>  二问:掌上书院如何翻页和调整自动浏览速度?<BR>  答:按#号键自动浏览,自动测览前,按导航键左右是翻-前后&#46;自动浏览后,按导航键左右是调整浏览速度&#46;<BR><BR>  三新发现的小窍门:<BR>  1&#46; 进入功能表后,按1-9任何一个数字键,都会打开功能表中的图标菜单项目。<BR>  2&#46; 在任何输入法下面要输入数字的时候,只需要长按数字键。<BR><BR>  四编辑键的使用:<BR>  1&#46; 让手机运行自动进入安全模式而不是待机网络模式的方法是按住编辑键然后开机,直到出现输入PIN码窗口位置,松开编辑键&#46;<BR>  2 上午朋友给我一个手机号码,我先建新名片,接着输入他的姓名,然后错误地在电话号码里面输入了他的手机号码,想复制再粘贴到手机选项里面,可是打开选项,并没有发现可以复制,于是我有点失望了。难道我们强大的诺基亚6681就不能将这个号码复制然后粘贴到指定的位置吗?<BR>  方法是按住编辑键不放,再按左或右导航键,就能选定相应的数字,屏幕下端的控制区左边出现“复制”的字样,右边出现“粘贴”。按左功能键选择复制,然后在你想输入电话号码的栏目里面,再次按住编辑键不放,按右功能键,粘贴成功&#46;<BR>  3&#46; 中午吃饭后闲着无聊,想听听歌,于是打开realplayer,新建曲目列表,选择存储卡。由于前两天刚换了大容量卡,放了十几首歌进去,便想着挑几首来听听。可是怎样才能挑选自己想听的歌来建曲目列表呢?<BR>  方法是按住编辑键不放,通过上下导航键选择连续的文件;如果不想连续选择,则按住编辑键,用ok键选定当前文件,松开编辑键,再移动选择框到想选的文件上,重复操作即可。<BR><BR>  五问:怎么改默认输入法?<BR>  答:在工具--设置---手机设置--常规<BR><BR>  六巧用S60笔键<BR>  1:复制文字。在输入文字的时候,遇到有需要复制文字,按住笔键不放,同时使用导航键往光标文字的反方向拉,这时会看到文字会被选中,而且在左屏幕左下角会有"复制"菜单的出现,你可以选择确定就把那文字复制了。然后在你要粘帖的时候,输入时按住笔键在屏幕的右下方会有"粘帖"菜单。确定就可以&#46;<BR>  2:病毒防火。在开机未进入待机屏幕时,按住笔键至开机完全。该过程可以强行关闭所有隐藏程序的开启。相当于防火墙作用。<BR><BR>  七安装6681PC套件的一个注意事项:<BR>  在你放入光盘安装PC套件的时候一定要注意不要把USB数据线插上,切记切记,然后按照光盘步骤,一步步的安装PC套件,在安装完之前,电脑会告诉你USB驱动已经安装,然后PC套件安装完成,提示连接向导,选择电缆连接,电脑会自动提示插入数据线,这时再把数据线插上,电脑会自动安装的,不用管它,装好之后就会提示你是否要同步电脑和手机了&#46;<BR>  一定不要提前插入数据线,否则会怎么也找不到驱动的,无法更新,也不能在PC光盘中找到驱动&#46;<BR><BR>  八新机自带程序解释:<BR>  MVPS开头的都是硬音编辑的东东,你打开影音编辑/快速创建muvee,可以看到各种风格,比如说MVPS-JUSTUS(只有我们),MVPS-HONEYBUN(甜心),MVPS-FASTLANE(快车道),MVPS-MOZART(莫扎特),MVPS-GAME ON(游戏中)等等。------基本没用,建议删除&#46;<BR>  QUICKOFFICE,QUICKWORD,QUICKSHEET,QUICKPOINT分别是手机版的MS OFFICE, MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT------建议删除,安装QuickOffice-V2&#46;1&#46;30办公三合一&#46;<BR>  SNAKE EX是预装的游戏:贪食蛇-----无聊的游戏&#46;<BR>  NOKIA PUSH TO TALK是诺基亚一键通话软件,内地没有开通&#46;-------没用,建议删除&#46;<BR>  OPERA 是INTERNET浏览器<BR>  MIKE 2合1是自带游戏:勇敢的MIKE和聪明的MIKE-------更加无聊的游戏&#46;建议删除&#46;<BR>  LIFEBLOG LNSTALLER是“手机博客”,可以将你的信息、图片、影像直接发到网上-----------建议删除&#46;<BR>  KODAK MOBILE是无线打印的软件,可以通过蓝牙将照片传到打印机,直接打印照片。-----无意义,建议删除&#46;<BR>  MVENGINE就是影音编辑器。-------无意义,建议删除&#46;<BR>  ADOBE READER是手机版的ADOBE ACROBAT READER<BR><BR>  九问:掌上书院怎么用?<BR>  答:在论坛上下一些umd格式的图书文件,用读卡器在pc上将图书文件复制到存储卡上的mBook文件夹中,然后将卡放进手机里,打开掌上书院搜索文件,刚才复制的图书文件就会搜索出来&#46;可以看了&#46;<BR><BR>  十问:不能安装SIS程序&#46;<BR>  答:程序管理里面把安装程序选项为开&#46;<BR><BR>  十一问:短信如何全部删除?<BR>  答:选项-标记-全部标记-再按一下 "C"键,就能全删了&#46;部分删除的话,按住笔形键,按确认键选中一条,如此继续&#46;<BR><BR>  十二开机提高运行内存方法:<BR>  用appman用e盘绿色安装版,占用运行内存较少,关闭桌面快捷方式,装80/81小字体字库,装掌上狂拼并启用,使用简洁小巧的主题,关闭一些后台工作程序如区号秀/来电主管/大头贴等,安装软件总数再好不超过40个&#46;<BR><BR>  十三6681自带Realplay视频播放的快捷键:<BR>  导航键左-音量减小,导航键右-音量增大,导航键上(长按)-快进,导航键下(长按)-快退,导航键中心-暂停,按2键-全屏,按任意键-返回&#46;<BR><BR>  十四问:怎么把TXT文本复制到发信箱里?<BR>  答:编辑键-复制-切换到信息-编辑键-粘贴&#46;<BR><BR>  十五问:如何删除一些强制侵略手机的文件?<BR>  答:办法其实很简单,我们拿T9字库来作比方。我们所用的QQ,一般都是要把Q9字库copy至c:\system\fonts,但是有些朋友按照一些错误的攻略,把这些文件复制到了错误的路径(也可能是机型不同略有差池)而导致这些文件没有生效而又不能删除。根本原因是程序锁定文件所在目录,而不能删除。这时只要尝试把文件夹重新命名,再删除即可。如果还不奏效,就把q9font12&#46;gdr,q9font16&#46;gdr文件改名后再进行删除操作。<BR>  其它的软件也一样,只要找到安装目录,并对其更名后再删除。这些讨厌的软件一般有Stacker&#46;3&#46;0,超级来电管家,AutoExec,ContactsManager等。这些软件有些都是开机后自动加载,所以不能删除。但我们都可以用此法找到安装目录或潜藏目录后再更名删除。不过这需要经常留言机内的文件系统,熟悉每个路径下的内容,这才能比较容易地找到问题所在。<BR><BR>  十六问:请问6681的信息声音能改成MP3里的歌吗?<BR>  答:可以的,把mp3放到mmc卡的Sounds/Digital里,然后你在情景模式的声音设置那里改成你想要的MP3铃声就可以OK了&#46;<BR><BR>  十七问:谁会把桌面上的快捷栏隐藏起来? <BR>  答:功能表-工具-设置-手机设置-待机状态模式-当前待机模式- 选关-就可以了&#46;<BR><BR>  十八问:新换的512的卡,可是e盘里面的那些根目录都没有,怎么用?<BR>  答:可以自己建立目录,也可以用手机格卡,这样就有目录了&#46;或者把原来卡里的文件先复制到电脑里再复制到新卡。<BR><BR>  十九问:mp3文件传到手机上为什么名字是乱码?<BR>  答:在电脑里把歌的属性里的摘要去掉就好了&#46;<BR><BR>  二十问:如何备份功能表的文件夹列表?<BR>  答:相信大家都已经自己改了功能表里的文件夹分类,可是免不了要格机,格完机后这些文件夹的分类都不存在了,全部恢复默认,这时需要你去重新修改,你是否觉得很累呢?<BR>  我叫大家一个超棒的方法去备份,超级有效和简单&#46;<BR>  经过我测试,这个文件夹列表文件全部储存在<BR>  C:\SYSTEM\DATA\APPLICATIONS&#46;DAT<BR>  文件里,大家只要将它备份到E盘就可以了,在格完机后恢复回去&#46;<BR>  如果你恢复备份之后没有立即生效,<BR>  请进入功能表--左键---退出--再次进入-ok了&#46;<BR><BR>  二十一格机备份心得:<BR>  【通讯录】→c:\system\data\contacts&#46;Cdb同C:\system\data\cntmodel&#46;ini<BR>  【功能表】→c:\system\data\applications&#46;Dat<BR>  【待机状态模式】→c:\system\data\scshortcutengine&#46;ini<BR>  【彩信设置】→c:\system\data\mms_setting&#46;Dat<BR>  【短信设置】→c:\system\data\smsreast&#46;Dat,smssegst&#46;Dat,sms_settings&#46;Dat<BR>  【闹钟设置】→c:\system\data\alarmserver&#46;lnl<BR>  【连接设置】→c:\system\data\cdbv3&#46;Dat<BR>  【记事本】→c:\system\data\notepad&#46;Dat wap<BR>  【书签】→c:\system\data\bookmarks1&#46;db<BR>  【 情景模式】→c:\system\data\profiles<BR>  【日程表】→c:\system\data\calendar<BR>  【收藏夹】→c:\system\favourites<BR>  注意:【可以将这些文件移动到e:\system\favourites中】<BR><BR>  二十二常用S60指令代码:<BR>  *#06# <BR>  IMEI码,也就是我们所说的手机串号,几乎所以手机都适用,IMEI就是“国际移动装备辨识码”,IMEI=TAC+FAC+SNR+SP,其中TAC是批准型号码,共6位,FAC是最后组装地代码,共2位,但由于现在已经有JS已经能改串号了,所以NOKIA将所有的7、8位都改成00了,就是说已经看不出生产地了,SNR是序号,共6位,SP是备用码,就1位。<BR>  *#0000# <BR>  手机版本信息,显示后一共会出现3行信息,第一行是手机软件当前版本,目前最新版本是V5&#46;27版,第二行是此版本软件发行日期,这个版本的发布时间为2004年6月28日,第三行是手机型号代码。<BR>  *#7370#<BR>  恢复出厂设置(软格机),这个命令一般是在手机处于错误或系统垃圾过多的情况下使用格机命令,格机前可以通过第三方软件或6600PC套件备份一下你的名片夹或需要的资料,格机时一定要保持电量充足,不要带充电器格机,格机时只显示“NOKIA”字样还有亮屏幕,没格完千万不要强迫关机和拔电池,以免造成严重后果,格机完成后重新输入时间,再恢复你的名片夹和资料就可以了,格机可以恢复一切原始设置,将C:盘内容全部清空,再写入新的系统信息,注意的是此格机不影响MMC卡内容。<BR>  *#7780#<BR>  恢复出厂设置,等同于功能表——工具——设置——手机设置——常规——原厂设定,注意此命令仅是恢复设置,不同于格机,恢复后名片夹、图片、文档等全部依然存在,只是设置还原了,有些朋友因设置错误而不知如何改回来就可以使用这个命令了。<BR>  *#92702689#<BR>  可以查 通话时间,此通话时间格式化,刷机后不会改变,有效防止2手机器<BR>  *#7370925538#<BR>  这个命令是电子钱包初始化密码的指令,很多朋友因忘记电子钱包密码而至今无法使用电子钱包,使用此命令后,可以将电子钱包密码初始化,就可以自己重新输入密码了,不过要注意的是此命令一但使用,电子钱包里所有数据全部丢失,切记。<BR>  以上的秘技有部分是需要输入锁码的,这里所说的锁码也就是手机密码,不过不要和SIM卡密码弄混了,手机锁码的设置是在:功能表——工具——设置——安全性设置——手机和SIM卡——锁码,其初始锁码为:12345,只要需要输入锁码的地方默认值都是12345,更改过手机锁码的以新锁码为准<BR><BR>  二十三问:怎样把设置好的壁纸给删掉?<BR>  答:工具-主题模式(选择当前使用的模式)-选项-编辑-壁纸(选择默认)&#46;<BR><BR>  二十四问:短信的时候怎么每输一个字母下面都有一横而且输不了我想要的字母?<BR>  答:工具-设置-手机设置-常规-预想输入,选择“关”就可以了<BR><BR>  二十五问:如何删除安装在手机里的软件?<BR>  答:删除软件只要在程序管理里删就可以了,但前提是c\system\install下的卸载信息没有被删除,平时这些卸载文件可以移到存储卡里以节省空间。如果没有了卸载信息,只要直接删除e\system\apps对应的安装目录即可,如果是一些类似于6R**的NG游戏,还需要通过查看图标或直接去电脑里找来确认安装文件夹。有时会在其他文件夹留下一些文件,如e\system\libs,一般不要去管。c\system\apps下的目录里是设置和存档文件,需要的话,备份后删除。另外一些特定的软件可能在C或E的根目录或其他位置留下产生文件&#46;<BR><BR>  二十六问:软件安装中,sis/app/rsc是什么文件?<BR>  答:sis是安装主文件,先传到手机里安装好,rsc文件是汉化补丁,只要把它覆盖到安装目录下,即e\system\apps下相应的目录里,替换原有同名文件即可。有时还有个app文件,一般是破解文件,和rsc文件一样操作&#46;<BR><BR>  二十七问:手机 c/system/install下得 文件是都可以删除吗?<BR>  答:这个目录下的是反安装文件(前提:软件装在C盘),都可以删除,但是如果删除了,在程序管理列表中就没有了,只能直接删除e\system\apps\下对应目录&#46;<BR><BR>  二十八问:怎么添加捷径内容?<BR>  答:捷径可以定义在左右功能键或那5个快捷方式上,用appman可以添加捷径&#46;<BR><BR>  二十九问:6681的主题怎么安装,使用和删除?<BR>  答:主题是sis的,sis是symbian系统的安装程序格式,把其复制到存储卡即可打开安装,安装以后即可在主题模式里选择使用,也可以随时卸载。如果是自己安装的,有些可以在程序管理里找到,并可卸载,如果在程序管理里没有,可以打开主题模式,找到要删的主题,按C键删除,不过要删的主题不能正在使用&#46;<BR><BR>  三十删除掌上狂拼程序后,如功能表上图标还在,可在E/system/apps/下删除csfep来清除图标&#46;<BR><BR>  三十一如何卸"好帮手"程序管理里面根本没有"好帮手"<BR>  那有可能是MMC版,去到C或E:\SYSTEM\APP目录下找到MH目录,整个删除即可。删除之前先将你不想保留的好帮手功能设置为关<BR><BR>  三十二 怎么建立播放列表<BR>  多媒体---曲目---选项-----新建播放列表<BR><BR>  三十三怎么把壁纸取消?<BR>  选中主题然后-选项-编辑-壁纸-默认<BR><BR>  三十四查看安装记录在哪里删掉?<BR>  删除C/system/install下的install&#46;log即可<BR><BR>  三十五6681为什么背景光一直熄不掉?<BR>  把掌上书院的背景灯关了就好了&#46;<BR><BR>  三十六自带的来电小头贴怎么设置?<BR>  到名片夹里----选项-----修改-----选项-------增加微缩图象就可以了<BR><BR>  三十七一打掌上书院就退出?<BR>  把书院删掉,再从新安装一遍就可以了<BR><BR>  三十八通话显示通话时间?<BR>  答:进入通话记录--选项--设置--显示通话时间--是<BR><BR>  三十九如何才能发短信时不用选择号码?<BR>  设置对方号码为短信默认号码<BR><BR>  四十解决6680/6681图片丢失问题<BR>  相信使用诺基亚6680和6681的朋友都会遇到这样的问题:它们存在文件丢失的BUG。不过这种情况的出现不是机子的问题,而是卡的问题,而且<BR>  就算是用原装的卡也会出现这种问题。其主要症状表现在:<BR><BR>  1、图片储存在卡上,突然间全部消失。<BR>  2、消失的图片其实还在卡上,只是不显示,照样占用空间。<BR>  3、使用蓝牙,读卡器均看不到任何图片。<BR>  4、除图片外的其他文件不会丢失。<BR><BR>  解决方法方法如下:<BR><BR>  1、首先要备份你手机中的重要资料;<BR>  2、取下储存卡,用读卡器连接电脑,在电脑上进行格式化卡;<BR>  3、把储存卡放回手机,这时候手机会提示你“卡已损坏”,不过不用担心,到“工具”里面的储存卡选项,选择“格式化记忆卡”;<BR>  4、稍等片刻,格式化成功,卡就可以想以前那样使用;<BR>  5、把先前备份的文件传回去;</FONT></FONT></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.031918 second(s), 23 queries .
