查看: 800|回复: 0
多普达900锁网机和零售机器..
发表于 2006-6-7 23:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT size=3>    最近有一批价格 <FONT face="Times New Roman">4XXX</FONT> 的多普达 <FONT face="Times New Roman">D900 WCDMA<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags" /><st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="g" SourceValue="3" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">3G</st1:chmetcnv></FONT> 和 <FONT face="Times New Roman">GSM</FONT> 双模 <FONT face="Times New Roman">PC</FONT> 手机进入国内市场,该机器 <FONT face="Times New Roman">Intel <st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="m" SourceValue="520" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">520M</st1:chmetcnv> CPU </FONT>, <FONT face="Times New Roman">WM5</FONT> 简体,应该说还是多普达 <FONT face="Times New Roman">PC</FONT> 手机最强手机也是多普达目前唯一的一款 <st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="g" SourceValue="3" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0"><FONT face="Times New Roman">3G</FONT> </st1:chmetcnv>手机,性价比来说已经是非常超值了。 </FONT>
; w9 S+ M8 D; p7 [, i# w< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 26&#46;25pt; mso-char-indent-count: 2&#46;5"><FONT size=3>共同的特性是: </FONT></P>4 I/ t5 }& Z+ @+ c, l: D
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">1,</FONT> 都是德国 <FONT face="Times New Roman">Tmobile</FONT> 公司定制机,都为银色,德文键盘(字母 <FONT face="Times New Roman">Z Y</FONT> 刚好相反,部分标点不对应),请注意最近也有部分是英文键盘的,但是一般是 <FONT face="Times New Roman">14</FONT> 天机。 </FONT></P>
! ?) X6 J+ z' T, u/ h< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">2</FONT> ,机器配置都是一样为:一电一充两支笔一皮套一数据线一光盘一德文说明书一包装盒。 </FONT></P>
: l1 H  U& V: x3 ?< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p> </FONT></P>! W- t. C' s5 x/ `: p9 r
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2&#46;0"><FONT size=3>请注意了, 但是这机器里面其实分为两批,有一批是德国 <FONT face="Times New Roman">Tmobile</FONT> 公司内部活动机(我们暂且命名为 锁网机 ,这种机器类似移动公司的活动机,交话费送手机,为了防止移动客户使用其他网络运营商的网络,所以锁定不让用其他网络运营商的卡,比如联通卡就不能使用),该机有 <FONT face="Times New Roman">sim</FONT> 卡锁,就是锁定只能用 <FONT face="Times New Roman">Tmobile</FONT> 的卡,这种机器开始在欧洲很多,并且由于锁网,不能解锁,只会拿来当 <FONT face="Times New Roman">DA</FONT> 使用,导致价格超便宜都没有市场,不过前一个月开始这个解锁已经被攻破,方法是:准备两台机器,一台没有 <FONT face="Times New Roman">sim</FONT> 锁的机器 <FONT face="Times New Roman">A</FONT> ,一台带 <FONT face="Times New Roman">sim</FONT> 卡锁 <FONT face="Times New Roman">B</FONT> ,先给没有 <FONT face="Times New Roman">sim</FONT> 卡锁的机器( <FONT face="Times New Roman">A</FONT> 机器)拆开,给负责 <FONT face="Times New Roman">GSM </FONT>部分那块 <FONT face="Times New Roman">falsh</FONT> 芯片(三星 <FONT face="Times New Roman">K<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="a" SourceValue="505667" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">505667A</st1:chmetcnv></FONT> )从主板拆下,然后用编程器读取后并且保存为文件为 <FONT face="Times New Roman">gsm</FONT> ,然后给需要解锁的机器( <FONT face="Times New Roman">B</FONT> 机器)拆开,然后给 <FONT face="Times New Roman">falsh</FONT> 芯片重新写入 <FONT face="Times New Roman">A</FONT> 机器的 <FONT face="Times New Roman">GSM</FONT> 文件,这样就可以解开了 <FONT face="Times New Roman">B</FONT> 机器的 <FONT face="Times New Roman">sim</FONT> 卡所,当然 <FONT face="Times New Roman">B</FONT> 机器的串号也变成了跟 <FONT face="Times New Roman">A</FONT> 机器的一样的串号,所以为什么拆机解锁的机器都是一个统一的串号就是这个原因。 </FONT></P>
. t/ c. ~7 {% u' Q8 f< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">     </FONT>有一种是零售版本的手机,我们暂且命名为 零售机 ,不带 <FONT face="Times New Roman">sim</FONT> 卡锁,可以使用任何公司的 <FONT face="Times New Roman">GSM</FONT> 卡和 <FONT face="Times New Roman">WCDMA</FONT> 卡(注意这里是 <FONT face="Times New Roman">WCDMA</FONT> 卡,联通的 <FONT face="Times New Roman">CDMA</FONT> 不能使用),零通话时间,(请大家注意这点,目前 <FONT face="Times New Roman">D900</FONT> 的通话时间 <FONT face="Times New Roman">JS</FONT> 没法修改的,如果说是新机请一定注意看通话时间,如果几十秒还说的过去),由于是零售版本的机器, <FONT face="Times New Roman">Tmobile</FONT> 公司出给国际贸易公司相对比较贵,所以这种机器比上面的锁网机会贵些。 </FONT></P>, v7 o. T6 [/ L* T$ }' g. c/ }
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">     </FONT>说了这么多,如何鉴别 锁网机 和 零售机 呢?让我慢慢道来: </FONT></P>. j6 T7 P4 X% m! X) u. O/ ]5 S3 I' x3 D
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">1,</FONT> 进入系统按 <FONT face="Times New Roman">*#06#,</FONT> 如果串号和机器背后的标不一致,说明此机器原本属于锁网机。 </FONT></P>/ I5 u2 X* _1 n" j, z! P% n# N
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">2,</FONT> 注意看螺丝是否有拆过的痕迹,还有螺丝处的原厂封条是否完好。 </FONT></P>7 e# t7 C  k$ O" o, E. A
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">3,</FONT> 看是否有通话时间,有些解锁机由于用的备份的原手机 <FONT face="Times New Roman">GSM</FONT> 文件有通话时间,所有被解锁的机器都会有相同的通话时间。 </FONT></P></TD>
GMT, 2025-12-21 , Processed in 0.028557 second(s), 22 queries .
