<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span>< ><FONT size=3> 我总结了一下,X708有以下的一些不足和可能的解决办法:</FONT></P>* q6 O6 H Z6 v' n2 q
< ><FONT size=3> 1、视频不能全屏播放,到目前为止这个问题仍没有办法可以解决。</FONT></P>! i2 `' |" J3 i( S- o$ ]9 p
< ><FONT size=3> 2、短信铃声小了点且不能改,日程表设置及短消息提示音不能使用铃声。</FONT></P>
! q1 m' h9 t5 ` y- H+ B< ><FONT size=3> 3、mp3不能后台播放,“zzq184125”有一个将就解决办法(首先将扩展卡上的歌曲添加到播放列表,然后将mp3播放器设为全部循环播放,然后按下播放键,等手机自动上锁,实际感觉就相当于后台播放了)。</FONT></P>
( K: l x5 \- W# _7 t. j. L< ><FONT size=3> 4、不能直接把扩展卡上的音乐、图片做铃声和待机图(必须复制到手机上),感觉有点麻烦,而且占用了机身内存。</FONT></P>
$ z ]) Z# [: I8 Z% u: t( u1 B< ><FONT size=3> 5、视频和音频支持格式,视频支持174*144分辨率的mp4和3gp,体积限制到50M以下。目前有破解补丁,视频不支持AVI,音频不支持wma,存储卡上播放的话,仅支持192kbps码率以下的,高了不能播放,只能上传到机身内存播放,A3版本(也就是行货版本)无此限制。</FONT></P>
% G! \5 U) L$ M2 W9 j- f< ><FONT size=3> 6、L3版本上网不能输中文;发短信时,在电话本里不能用中文查找;没有农历;仅支持192kbps码率以下的MP3文件播放;没有区号查询;短信花屏;电话本不能按照汉字拼音排序;</FONT></P>2 U, H% y) v2 ^
< ><FONT size=3> 7、A3版本花屏/mp3无限制/电话本排序/GPRS/中文输入/农历都已经解决,可以按照汉字拼音排序。可以播放192k-320k的记忆卡内mp3歌曲,320k以上的mp3不清楚。</FONT></P>, ]/ F7 a1 m3 V: m$ w4 c; u
< ><FONT size=3> 8、水货版本的声音种类多,特别是开关机声音,行货就两种,不知能否在行货里DIY添加?</FONT></P>
+ n$ m8 \6 o8 X% Z8 U< ><FONT size=3> 9、A3版本不让蓝牙/数据线传java。</FONT></P>) i) P# L7 _ ]; m. C: ^5 X& z
<P><FONT size=3> 10、不支持自动开关机(不知啥意思)。</FONT></P>
1 \+ W+ x/ T+ Z/ \) C7 k<P><FONT size=3> 11、不能自己下载主题进行更换。</FONT></P>( X, R/ B* E8 w: v
<P><FONT size=3> 12、短信息的提示音只有单调的10个,还都不好听。</FONT></P>
8 l2 v; A0 g& X5 O<P><FONT size=3> 13、听MP3时候,如果有消息来的话,就没有提示音,而是振动,这样很容易漏看短信。</FONT></P>
. h, S( ]+ B0 X# j3 |1 f5 j' N<P><FONT size=3> 14、录音机无法实现通话中录音,:“非SE莫属”有一解决办法(1、先拔通电话;2、然后在拔通电话的界面里输入录音指令#*22671#就可以开始录音了;3、当打完电话时,按挂机键后,我们就又可以输入结束录音指令#*22672#即可结束录音;4、当输入结束录音指令后,录音自动保存在声音列表里( 录音的保存目录:功能表--文件管理器--声音--语音列表);5、最后就可以打开录音列表来欣赏你刚才的录音了( 录音 中有两个人的对话声哦);6、这个方法就是在电话拨通后才能执行,如果先输入#*22671#的话就不能录音)。</FONT></P>
5 \. i: B" j; N B" q1 j8 \9 L2 C<P><FONT size=3> 15、不支持来电大头贴功能。</FONT></P>; X) _% L* |3 r! o8 X7 c
<P><FONT size=3> 16、来电铃声的振铃类型设为“铃声”,在未使用“缺省乐曲”做为铃声时,来电时是静音。振铃类型设为“先振动后铃音”,铃音使用其他下载音乐,来电时三次振动后的铃音只播放一遍。不支持振动铃音同步。</FONT></P>
4 n- q! c& w" m- Z' L<P><FONT size=3> 17、A3版本移动收费陷阱多,“hjmonkey” 有一解决办法(进入“我的收藏”菜单,选择“浏览器”进入后在选择“代理服务器设定”功能,进去后可以看到(1 China mobile)也就是中国移动内置设定,再次进入可以看到“传送方式选择” 将设置更改为“仅GSM” 储存即可!这时候返回待机界面后,所有上网功能失效,当然这并不防碍彩信的正常收发)。</FONT></P>7 X6 ]' a( F$ C9 B2 j) E
<P><FONT size=3> 18、A3版本Gif图片限制300k,最多10帧;word,excel,txt等文件能正确识别但是却不能打开浏览,听说水货版可以;mp3铃声不支持震动;没有飞行模式(不懂啥意思);不能全屏浏览图片和动画。</FONT></P>
; W7 j* K; Y) r9 H. y/ f3 T$ s<P><FONT size=3> 19、X708没有单独的记事本,但将就可以通过日历制作。</FONT></P></TD> |
