查看: 965|回复: 0
巧克力之旅——KG90论坛FA..
发表于 2006-6-3 03:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span>< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">1</FONT> 、请问 <FONT face="Times New Roman">LG</FONT> 客服电话是多少 <FONT face="Times New Roman">? <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p></o:p></FONT></P>
' ^9 p! k, O" Y5 L. m3 W3 u8 F< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">LG</FONT> 的服务热线 <FONT face="Times New Roman">400-819-9999</FONT> ,友人网上也有 <FONT face="Times New Roman">LG</FONT> 移动中国总部的网址。 </P>
9 E! Y8 o4 L7 c! O' B- A# x< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT> </P>) B9 _+ d8 [: x' ^: K+ h4 a( B
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">2</FONT> 、 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 是否有水货? </P>2 H2 _1 l7 f, Q$ L$ R
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">LG</FONT> 在韩国销售的都是机卡一体的 <FONT face="Times New Roman">CDMA</FONT> 网络手机,韩版型号 <FONT face="Times New Roman">v590</FONT> ,国内有水货卖的,但都是英韩文菜单,没有中文版,建议不要购买。此外国内几乎没有来自韩国的水改 <FONT face="Times New Roman">GSM</FONT> 的 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 。 <BR>  如果有水货 <FONT face="Times New Roman">GSM</FONT> 网络的 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 的话,也是多半来自欧水、港行或是台行,型号是 <FONT face="Times New Roman">KG800</FONT> ,一定要仔细辨别,谨防上当,由于软件和保修问题,不建议购买水货。 </P>
. {! G6 S3 N0 G- H# Q; o1 M. \< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT> </P>* r$ f9 {1 _% {8 v! D, w
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">3</FONT> 、 <FONT face="Times New Roman">KG800</FONT> 和 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 有什么区别? <o:p></o:p></P>
8 x( u% y2 m. r* t, m, v: G2 V< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>:据说两者功能和配置都是相同的, <FONT face="Times New Roman">KG800</FONT> 的销售对象是欧洲市场和香港、台湾等东南亚国家,在操作语言上是英文或是繁体中文,而且水货在国内不能享受三包服务。 <o:p></o:p></P>) v% x* l. ?6 j9 |$ y9 ~0 P9 g
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT> </P>9 j- N. u4 u3 q1 v- N5 L
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">4</FONT> 、巧克力是不是三频的手机阿?如果去了国外换张那里的卡能不能用的阿? </P>+ b, z9 G  v% W3 q
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 正常支持的工作频率是 <FONT face="Times New Roman">GSM900/DCS1800/PCS1900</FONT> ,当然最关键的是取决于你所要去的国家使用的网络频率。 </P>
" K$ G# [) U, @& i9 f- s0 m  Y( a' h<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><BR><FONT face="Times New Roman">5</FONT> 、 请问 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 有 <FONT face="Times New Roman">C</FONT> 网的机器吗? </P>  {; {, _( I+ o( J4 I
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>:据说目前 <FONT face="Times New Roman">C</FONT> 网的 <FONT face="Times New Roman">“</FONT> 巧克力 <FONT face="Times New Roman">”</FONT> 已经在测试中了, <FONT face="Times New Roman">C</FONT> 网的朋友可能需要等待一些时日了。 </P>
" m/ Q- a- C& ?# B# N5 @8 }<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT> </P>% V- d7 J. O3 `( {1 O
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">6</FONT> 、 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 有哪几种颜色可以选择? </P>2 A  ^: v! S, {5 Y" B! }
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 的韩国原型机有黑色、白色、粉红三种颜色。目前在国内上市的只有黑色,其他两种颜色暂时还没有确定何时上市销售,估计最快也要等上几个月才会上市。 </P># z5 O1 m( f% q
$ `8 K. c& p! E2 t0 B/ O) n<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">7</FONT> 、 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 屏幕进灰尘情况应该很少吧? </P>
4 s) D) |0 D. M<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>:从最近的使用情况来看, <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 的屏幕应该不会进灰。由于 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 正面采用的一体式设计,而且采用的是红外触摸按键设计,所以也就没有间隙可以让灰尘进入屏幕。 </P>) B8 k+ J& S8 y3 N4 w+ c( H
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT> </P>+ g: E0 l+ |# T$ V5 v" f* _
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">8</FONT> 、我没用多久手机就发热, <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 比其它牌子的手机要更热些? </P>
5 @5 v( @) C5 X+ V0 }3 x$ @<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>:相对于其他手机长时间使用后电池会发热外, <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 的红外触摸按键长时间使用后也会发热的。 </P>% H7 O  z& i- I; G! l6 f  U
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT> </P>$ Q: h+ i* ~* X  W* a# }# k
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">9</FONT> 、请问 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 有红外接口吗? </P>
: D2 Z. J$ F7 W0 E<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 没有红外接口,日常只能通过数据线或蓝牙进行传输功能。 </P>  R% e4 M- P9 }- z/ S# h
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT> </P>7 X7 b+ i" ^" h5 o/ @9 I
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">10</FONT> 、 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 的蓝牙版本是多少?支持哪些服务? </P>$ j5 i  Z* t6 F, N' F2 x
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 内置 <FONT face="Times New Roman">1&#46;2</FONT> 版本蓝牙模块,支持蓝牙耳机、免提套件、文件传输、图像打印、拨号网络、名片传输、浏览其他设备和串行端口设定等服务。 <FONT face="Times New Roman"></FONT></P>
- E# o5 P5 B- O9 t  P$ n& c1 w: V<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><BR><FONT face="Times New Roman">11</FONT> 、请问 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 数据线是标准 <FONT face="Times New Roman">USB</FONT> 接口吗? </P>
, V) @2 e) U) v" S0 C  c, }<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG0</FONT> 的数据线不是标准的 <FONT face="Times New Roman">MINI USB</FONT> 接口,而是耳机 <FONT face="Times New Roman">/</FONT> 充电器 <FONT face="Times New Roman">/USB</FONT> 数据传输端口三合一专用接口。 </P>
* |: I5 a3 p0 H8 Y0 w  L# G; s<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><BR><FONT face="Times New Roman">12</FONT> 、请问如何查询当前 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 的软件版本? </P>! i4 N0 ^6 g/ \* J8 u
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>:在待机状态下输入 <FONT face="Times New Roman">2945#*#</FONT> ,第 <FONT face="Times New Roman">7</FONT> 项显示的就是软件版本号。 </P>
1 A0 ~1 ]( D1 W1 a<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT> </P>% a: c# O# N1 X- [2 B9 W( y  e
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">13</FONT> 、 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 的信号如何?软件版本稳定吗? </P>3 E# l+ I" y  ?: n4 g# k% y1 i; R
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>:从最近测试使用来看, <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 信号良好,通话质量不错,而且软件比较稳定,而且 <FONT face="Times New Roman">LG</FONT> 在不断提出新的软件版本来改善目前软件中存在的 <FONT face="Times New Roman">BUG</FONT> 和不便之处。 </P>- A: ]5 e/ p6 U; `$ {) V" f
; D' G* a  l# c. j, W5 S<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">14</FONT> 、初次使用,需要如何激活电池? </P>
  ?, z, s$ z+ R: M6 b. u7 G<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 使用的锂电池很容易激活,只要经过 <FONT face="Times New Roman">3--5</FONT> 次正常的充放电循环就可以激活电池,恢复正常容量,使待机时间逐渐达到最佳。此外由于锂电池本身的特性,决定了它几乎没有记忆效应。新锂电池在激活过程中,是不需要特别的方法和设备的。 <FONT face="Times New Roman"></FONT>通常手机说明书上介绍的充电方法,就是适合该手机的标准充电方法,没有必要“前三次充电 <FONT face="Times New Roman">12</FONT> 小时来激活电池 <FONT face="Times New Roman">”</FONT> 。 </P># X$ F; W" @0 ^- \# \5 C' F
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT> </P>5 z2 {: P4 ^1 U& j, l* v
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">15</FONT> 、你们电池充电怎么冲啊?偶都是一冲一夜,比如夜里 <FONT face="Times New Roman">10</FONT> 点到第二天早上 <FONT face="Times New Roman">6</FONT> 点,这样伤电池吗? </P>
$ e7 ~# }1 C7 v% K$ X6 @' i- T& M4 {<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>:最好不要长时间充电,首先是夜间的电压有时候会不稳定,其次如果充电时有电话进来会瞬间电流增大影响手机,最后用直充 <FONT face="Times New Roman">3</FONT> 小时左右就可以充满,等充电器和电池的温度冷却下来后就说明充电器停止充电工作,也就没有必要再充电了。 </P>
# K: ?& V/ @+ D! G* t<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT> </P>" x) e! w) n$ d7 o
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">16</FONT> 、问买过 <FONT face="Times New Roman">90</FONT> 的朋友,你们冲电的时候电池发热吗?我的冲电的时候电池很热啊!还有就是连 <FONT face="Times New Roman">USB</FONT> 的时候也可以充电,那不伤电池吗? </P>
4 A! h3 k& w4 w<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">1</FONT> 、充电过程中电池和充电器发热是正常现象; <FONT face="Times New Roman">2</FONT> 、一般的 <FONT face="Times New Roman">USB</FONT> 数据线都有充电功能, <FONT face="Times New Roman">USB</FONT> 数据线的供电功能原本是支持手机用户通过手机无线上网的 <FONT face="Times New Roman">,</FONT> 因为要使用手机的有关网络进行网络连接 <FONT face="Times New Roman">,</FONT> 作为中间体的手机当然耗电量巨大 <FONT face="Times New Roman">,</FONT> 所以 <FONT face="Times New Roman">,</FONT> 设计者为 <FONT face="Times New Roman">USB</FONT> 的连接线设计了充电功能 <FONT face="Times New Roman">,</FONT> 以便在上网的同时保持手机的电量。但是由于 <FONT face="Times New Roman">USB</FONT> 充电没有对应的恒定电流和稳压电路保护,此对电池和手机还是有影响的,所以最好不要长时间连接。 </P>0 A- }$ t7 U0 f+ C) {
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT> </P>8 {  K. i# T0 x; ?% o4 @
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">17</FONT> 、 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 的电池能待机几天?如果用来听 <FONT face="Times New Roman">MP3</FONT> 能坚持多长时间? <o:p></o:p></P>
2 L4 k8 z; D+ G, r<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 配备的 <FONT face="Times New Roman">800</FONT> 毫安的电池,正常电池被激活后,如果每天 <FONT face="Times New Roman">24</FONT> 小时开机,每天 <FONT face="Times New Roman">15</FONT> 多个电话, <FONT face="Times New Roman">20</FONT> 多条短信,偶尔拍拍照片和听听音乐,原电可以待机 <FONT face="Times New Roman">2—3</FONT> 天左右。 待机时间主要取决于实际的使用情况,特别是电话、短信、摄像、播放音乐和游戏都是耗电大户,只要控制这几项耗电大户,待机时间必然会随之延长,反之,待机时间则短。 此外播放 <FONT face="Times New Roman">MP3</FONT> 很费电的,如果一块充满电的电池用来听 <FONT face="Times New Roman">MP3</FONT> 的话也就 <FONT face="Times New Roman">4-6</FONT> 小时左右。 <o:p></o:p></P>
4 y& }  N; e( Q( G, r$ m<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><BR><FONT face="Times New Roman">18</FONT> 、请问 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 的电池需要完全用光才可以充电吗? <o:p></o:p></P>
0 K0 P8 Y, w/ y- U3 t% ^<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>:由于锂电池本身的特性,决定了它几乎没有记忆效应,所以在电快使用完前直接充电就可以了,没有必要把电池用到自动关机。 <o:p></o:p></P>* ?% E6 [! X, p; m( V# q
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT> </P>  X/ m  M% t! i; ?+ K2 T+ |0 A1 w
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">19</FONT> 、 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 有挂绳孔吗?我想挂在胸前 </P>; K& e8 B' ^& ]
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 背面左上角留有一个小巧的挂绳孔,方便挂一些小装饰物件,此外标配中还赠送一个挂绳式屏幕擦。 </P>3 u' p* Y! T% W3 L/ Q2 [% c
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT> </P>) H4 E7 o7 F" d# d, J8 x- C
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">20</FONT> 、 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 有两块电池,有没有座充啊?可以使用其他万能充代替吗? </P>
& r* z) S" a; `" e<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">LG</FONT> 没有配原装座充,确实比较麻烦,而 <FONT face="Times New Roman">LG</FONT> 说明书中也曾指出要使用原配充电器和电池。 </P>
/ ^+ ^# e9 d5 O  a<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT> </P>% U5 }5 y; \% Z( X- o; s/ i
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">21</FONT> 怎么设置才能省电啊? </P>
, Q3 `4 j! G  I9 j- C<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 本身就有“节约电源”指示。出于省电考虑,你还可以将背景灯显示时间调为 <FONT face="Times New Roman">10</FONT> 秒,屏幕亮度调为 <FONT face="Times New Roman">40%</FONT> ,关闭振动、滑盖音、按键音和确认音,这样可以有效的节约电池的电量。 </P>6 n/ c( h7 h9 ]+ ~. P% g
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT> </P>8 y3 Z+ X; O/ v' k# \" n
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">22</FONT> 、 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 有自动调整时间功能吗? </P>& u& x! ~/ D3 f; g1 x
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 没有自动调整时间功能,用户可以进入“设置”——“日期和时间”,分别对日期和时间进行修改和设定。 </P>0 Q& d9 B  \3 S9 \/ B( W
1 m- U# ?2 m2 f7 X! ]<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">23</FONT> 、问 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 到底有没有通话中录音的功能呢? </P>
8 k& k* ~# @  Y8 k( D9 X6 m<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>:目前 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 在通话中好象不能使用录音功能。 </P>
  N. W% A0 ?5 Z! V; E<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT> </P>5 {4 Q- E) F' Y  u: W& T
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">24</FONT> 、 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 的录音有时间限制吗?可以作为彩信发送吗?可以作为铃声吗? </P>6 J- w! h! Z1 _0 j1 C5 u
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>:目前 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 录音机每次只能录 <FONT face="Times New Roman">20</FONT> 秒,只可以作为彩信附件发送,不可以直接将录音作为铃声。 </P>
7 `) F; x: C: E3 \4 U; J<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">25</FONT> 、 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 有几个闹钟?支持关机闹钟吗? </P>, B, o7 a( l0 c" c
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 可以设置 <FONT face="Times New Roman">5</FONT> 个闹钟选项,但是目前的软件版本中都不支持关机闹钟功能。 </P>& d# [/ y! P6 o3 f
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <O></O></FONT> </P>
: J3 p0 w' Y) i6 b/ B: z+ D& Z<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">26</FONT> 、请问 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 支持免提通话功能吗? </P>
5 ^5 M- ^- y. \# Q3 @<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 目前的软件版本都不支持免提通话功能。 </P>) [) `- ]5 T7 T
, O9 g' t* B0 m7 B& P  e<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">27</FONT> 、请问 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 的内存是如何分布的?可以存储多少条短信?支持 <FONT face="Times New Roman">U</FONT> 盘存储吗? </P>2 I  W0 y1 \8 U$ q
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 的 <FONT face="Times New Roman">128</FONT> 内存分为内部存储空间和多媒体存储空间。 <BR>  其中机身存储空间是 <FONT face="Times New Roman">3423KB</FONT> ,是可以用来存储 <FONT face="Times New Roman">150</FONT> 条短信息、 <FONT face="Times New Roman">100</FONT> 条多媒体信息(彩信)、 <FONT face="Times New Roman">50</FONT> 条下载信息、语音备忘录以及通过 <FONT face="Times New Roman">LG Contents Bank</FONT> 传入的图片铃声 <FONT face="Times New Roman">JAVA</FONT> 程序等。而后者的多媒体存储空间是大约 <FONT face="Times New Roman">124M</FONT> ,可以作为移动 <FONT face="Times New Roman">U</FONT> 盘进行操作存储 <FONT face="Times New Roman">MP3</FONT> 、视频、照片、图片、电子书等。 </P>, R! N( a, X/ m3 a
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <O></O></FONT> </P>3 q. Q% a% x! k1 O. M
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">28</FONT> 、 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 支持外插内存卡吗? </P>' Z1 _3 x' N* y% B' ?8 w, C/ E
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 采用的是内置存储器,不支持外接内存扩展功能。 </P>: ^# S: P  w7 ?, g' V
: d6 [6 K, E( Y+ m<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">29</FONT> 、我想咨询一下,键盘灯为什么不亮呀。需要什么特殊设置吗? </P>- i. }3 G" c' f/ |
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 下键盘是粉色的背景灯的,在白天不容易看清,晚上会比较容易看清。但是你如果将“省电模式”启动,即菜单 <FONT face="Times New Roman">---</FONT> 设置 <FONT face="Times New Roman">---</FONT> 节约电源 <FONT face="Times New Roman">---</FONT> 开,下键盘背景灯会关闭。 </P>
& l+ J; \! p3 F- H6 O0 `<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <O></O></FONT> </P>
/ h, h2 J' A0 A* C' m. d3 y1 W<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">30</FONT> 、 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 可以调节屏幕亮度和屏幕背景灯时间? </P>+ n4 \4 @6 m  J' I$ g
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 可以屏幕亮度和屏幕背景灯时间,其中屏幕亮度可以 <FONT face="Times New Roman">100%</FONT> 、 <FONT face="Times New Roman">80%</FONT> 、 <FONT face="Times New Roman">60%</FONT> 和 <FONT face="Times New Roman">40%</FONT> 中选择,而背景灯时间可以在 <FONT face="Times New Roman">10</FONT> 秒、 <FONT face="Times New Roman">20</FONT> 秒、 <FONT face="Times New Roman">30</FONT> 秒和 <FONT face="Times New Roman">60</FONT> 秒中选择。 </P>
  d4 n! X4 B7 W( Z9 i<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <O:P></O:P></FONT> </P>; n, h; w: f( L* j  Q
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">31</FONT> 、 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 支持 <FONT face="Times New Roman">MP3</FONT> 后台播放吗? </P>
* `, p0 x- _( V, g<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>:很遗憾,目前 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 已有的软件版本都不支持 <FONT face="Times New Roman">MP3</FONT> 后台播放,有待后续软件中完善。 </P>- I5 n1 I3 I7 }: x
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 12&#46;0pt"><FONT face="Times New Roman"> <O:P></O:P></FONT> </P>6 F* E: K/ ]6 ?# f
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">32</FONT> 、 请问 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 的来电铃声支持音乐和振动一起吗? <O:P></O:P></P>8 T" n6 @  r" D# P7 m0 L; z+ |
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>:支持, <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 的来电铃声分别提供铃声、振动、振动铃声、振动后铃声、静音五种方式供用户选择。 </P>& ]) ~  p( n  ]' W0 S* B
  d/ y4 w5 B* r# Y2 T<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">33</FONT> 、我很喜欢 <FONT face="Times New Roman">“I CHOCOLATE U”</FONT> 那句话,能将其作为铃声吗? </P>
$ o# a* P& m# U0 v. f- R<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 支持将 <FONT face="Times New Roman">“I CHOCOLATE U”</FONT> 那句话作为滑盖声音和短信息提示声音,但不是将其作为来电铃声。 </P>, T; s0 V- F; b8 E
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <O:P></O:P></FONT> </P>7 @1 o! q5 E# N6 }" h
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">34</FONT> 、 短信来电铃声大吗 <FONT face="Times New Roman">?</FONT> 可不可以和来电话时的铃声通用 <FONT face="Times New Roman">?</FONT> 或是把下载的音乐当铃声 <FONT face="Times New Roman">?</FONT> </P>
* z; U& o" n5 f+ Z<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 短信来电铃声音量还可以。短信铃声只能选择内置 <FONT face="Times New Roman">4</FONT> 首,不可以和来电话时的铃声通用,也不可以用下载的音乐当短信铃声。 </P>/ |" d8 s" H& W1 e& i$ B' p
, B4 U' e2 Y' ?% f  O" Y* g# |. O<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">35</FONT> 、 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 如何在合盖情况下拒接来电吗? </P>
6 ~9 x- w0 k: q" i" H* ~<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 来电时如果需要拒接来电,可以在滑盖关闭情况下按住侧面 <FONT face="Times New Roman">“END”</FONT> 键大约 <FONT face="Times New Roman">2-3</FONT> 秒就可以直接挂断来电了。 </P>8 c( ?6 o' v6 j! U( A
4 I7 W, F: r" [! |" D; a<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">36</FONT> 、 这个手机能不能不选择滑盖接听哦,怎么只能滑盖打开才能接听呢。呼叫 <FONT face="Times New Roman">-</FONT> 接听模式里面我选择了其他接听方式,但是还是要打开滑盖呢? </P>! k, z# p# b4 M/ U1 H
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 12&#46;05pt"><B>回复 </B>: 虽然 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 在设置——呼叫——接听模式中,可以选择滑盖接听、按任意键接听和按发送键接听三种模式。但是这些模式都必须要先打开滑盖才能进行后续操作,而且可以一次静音二次拒接,但不能直接在滑盖关闭情况下直接接听电话。 </P>" Q  W: N) t2 F1 y9 t
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt">由于在来电时不能激活红外触控按键所以就不能在合盖情况下直接按发送键接听来电,个人认为可能是 <FONT face="Times New Roman">LG</FONT> 设计人员为了防止误接听而特意设计在合盖来电时不能激活红色触控按键,本身用意是好的,但在实际使用中可能会对一部分用户带来不便。 </P>6 M) G& H5 Y2 Z0 l% [
0 Z1 P7 N8 r! p<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">37</FONT> 、 昨天我在马路边上,把手机放在随机送的皮套中拿在手里,来电话的时候,手机的铃音几乎听不见,请问怎么样才能改善一下啊 <FONT face="Times New Roman">?<BR>    </FONT><B>回复 </B>:你可以 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 的来电铃声设为振动铃声,然后再将铃声音量调成最大,这样应该可以稍微改善一下。此外铃声自身也可以通过相应软件来增大音量。 </P>
" h% F% S1 j) q5 G! H; }; J' x2 }<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><BR><FONT face="Times New Roman">38</FONT> 、 请问耳机模式下,来电铃声是如何响的?需要如何操作来接听电话啊? </P>7 x; ]" m3 d9 F1 W6 ]% n
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 在插入耳机后会自动进入 <FONT face="Times New Roman">“</FONT> 耳机模式 <FONT face="Times New Roman">”</FONT> ,在来电时耳机和手机听筒都会发出铃声,你可以直接按住耳机控制器上的 <FONT face="Times New Roman">“SEND/END”</FONT> 来接听电话,无须打开滑盖。 </P>
) g$ G+ a4 I! q<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <O:P></O:P></FONT> </P>
* _2 T) @" C2 z: E# W<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">39</FONT> 、请问 在合盖情况下可以直接查看收到的短信吗? </P>1 o  L' c  e- ]+ c* B9 C
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 可以在不推开滑盖的情况下,双击侧键音量功能键激活红色触摸导航键和屏幕,然后直接点 <FONT face="Times New Roman">“&gt;</FONT> ”键就可以进入查看短信息了。 </P>
1 [  n9 Y& z$ ?% A# A% R2 d<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><BR><FONT face="Times New Roman">40</FONT> 、来电时在合盖情况下可以实现来电静音而不挂断电话吗? <O:P></O:P></P>* V. T0 D1 |) U3 G6 g
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>:来电时可以通过音量侧键调节来电铃声大小,以实现来电静音功能。 </P>: @, I) K; ]9 O% ?. l
& |. n! o+ f: ?4 `- d  v' L, h<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">41</FONT> 、 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 支持短信签名和开机问候语吗? <O:P></O:P></P>
% Z9 T1 N$ S0 H3 h<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 12&#46;05pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">K G90 </FONT>不支持短信签名但是支持开机问候语功能。 </P>
7 C% _( Q  A: r" c/ ]<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 12&#46;0pt"><FONT face="Times New Roman"> <O:P></O:P></FONT> </P>7 G" K! X2 v8 m: l5 Y
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">42</FONT> 、 请问这款手机有没有收音机功能?谢谢! </P>0 E- h- M: w4 b2 K! B
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>:目前 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 所有的版本都不支持 <FONT face="Times New Roman">FM</FONT> 收音机功能,也无法通过外接来实现。 </P>$ _1 r0 N3 e; K/ _
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 12&#46;0pt"><FONT face="Times New Roman"> <O:P></O:P></FONT> </P>$ s9 _+ [1 L0 H1 R! E& z
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">43</FONT> 、请问巧克力支持主题下载吗?支持定时开关机功能? </P>
3 W/ l+ @- R# ?7 U<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 不支持主题模式,只提供 <FONT face="Times New Roman">5</FONT> 种情景模式供用户选择。此外 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 目前的软件版本也都不支持定时开关机功能。 </P>/ Y2 m6 o, O  O) Y0 Y( i; f# Y' n
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 12&#46;0pt"><FONT face="Times New Roman"> <O:P></O:P></FONT> </P>2 d7 e8 {* Z5 i* Y# Q6 o7 h
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">44</FONT> 、 电话簿的人名居然只能输入 <FONT face="Times New Roman">5</FONT> 个汉字以下,这算 <FONT face="Times New Roman">BUG</FONT> 吧?配的软件,关键的电话簿管理软件好像不支持电话簿上传功能,只有删除记录的功能,是我没发现怎么用吗? </P>; M# J8 E1 V3 D+ v* f2 c0 L
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 电话本的姓名栏只能保存 <FONT face="Times New Roman">14</FONT> 个英文字符或是 <FONT face="Times New Roman">5</FONT> 个中文字符。 </P>
2 e& |8 R/ U+ d; a+ t<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt">利用数据线将电脑和移动电话连接后,打开 <FONT face="Times New Roman">LG PC Sync</FONT> ,分别提供电话本、日程表、备忘录等操作。在对话框左侧是电脑中的资源,右侧是手机中资源。点击右侧手机中的 <FONT face="Times New Roman">“</FONT> 连接 <FONT face="Times New Roman">”</FONT> ,选择 <FONT face="Times New Roman">USB</FONT> 端口——连接,就可以编辑、修改电话本以及点击两个栏中间下方的两个不同方向箭头的图彪就可以相互之间上传和下载电话本了。 </P>
' B8 G6 }/ T0 B1 o% u( n7 i<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <O:P></O:P></FONT> </P>8 g( j' L4 [- G+ q- m/ f0 E
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">45</FONT> 、 怎么做成每个人的来电图呢? </P>
- ~; x8 k; ^1 M" m) v& c<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>:目前 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 的软件版本只支持将手机所拍摄的 <FONT face="Times New Roman">72X72</FONT> 的 <FONT face="Times New Roman">BMP</FONT> 格式作为来电图片。在拍摄好 <FONT face="Times New Roman">BMP</FONT> 照片后,进入你需要添加来电图片的联系人后进行 <FONT face="Times New Roman">“</FONT> 编辑 <FONT face="Times New Roman">”</FONT> ,用 <FONT face="Times New Roman">“\/”</FONT> 移到最后一个 <FONT face="Times New Roman">“</FONT> 照片 <FONT face="Times New Roman">”</FONT> 拦,用 <FONT face="Times New Roman">“&gt;</FONT> ”“ <FONT face="Times New Roman">&lt;</FONT> ”键来移动选择你拍摄的大头贴照片,选好保存就可以了。 <O:P></O:P></P>9 o7 Z. a) M) c& b6 y
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 12&#46;0pt"><FONT face="Times New Roman"> <O:P></O:P></FONT> </P>1 V! }9 j0 A/ D
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">46</FONT> 、 电话本如何只显示手机上的名片??我的机器上手机内名片和 <FONT face="Times New Roman">SIM</FONT> 中的名片是一块显示的,看起来很乱 </P>; f3 F5 U* X% M: z
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 的电话本记录的排列显示和三星类似,是将机身加上 <FONT face="Times New Roman">SIM</FONT> 卡中所有联系人按照姓名的拼音字母顺序排列的,而不能将手机和 <FONT face="Times New Roman">SIM</FONT> 卡中的电话本记录分开列明。 </P>$ y) }' k' H' ?# a% \5 I4 u7 d( ^
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 12&#46;0pt"><FONT face="Times New Roman"> <O:P></O:P></FONT> </P>; P+ _7 v; x6 _& C8 d
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">47</FONT> 、请问支持群组设置吗?个人来电铃声支持自定义的吗 <FONT face="Times New Roman">?</FONT> 别的都不行吗 <FONT face="Times New Roman">?</FONT> </P>) a( V6 n/ n! l) ]0 ]
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 提供 <FONT face="Times New Roman">7</FONT> 组群组电话设置,每个群组里可以最多列出 <FONT face="Times New Roman">20</FONT> 个成员,在群组里可以自行设置群组来电铃声、群组标志以及添加删除设置,但是不能对群组短信铃声的设置。此外也不能针对每一个用户设置不同的来电铃声和短信息铃声。 </P>
/ P9 a0 [, a4 W( g; F<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <O:P></O:P></FONT> </P>* t3 L0 p8 h% X# b  j5 D- L
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">48</FONT> 、 名片功能有何使用,可以发送吗? </P>
6 x% k* t% v  H" S$ p1 C3 m' l<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 的 <FONT face="Times New Roman">“</FONT> 电话本 <FONT face="Times New Roman">”</FONT> 下还设有名片功能,和联系人一样,可以输入用户自己的姓名、手机、住宅、公司、传真和电子邮件,而且和电话本条目一样可以通用蓝牙功能发送给其他手机以及通过蓝牙接受和互换。这样在你出席重要社交活动时,你可以和客户互相发送电子名片了。 </P>$ S- Y! f6 X. e% ^7 A( P9 n
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <O:P></O:P></FONT> </P>& a# \9 l( o+ F/ `* V6 R) t, }
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">49</FONT> 、 这款手机支持首字母查询电话本功能吗? </P>( _9 i& B2 o, d6 ~1 e& q
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 12&#46;05pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 的电话簿是按中文的拼音排序排列的,但是不支持按首位字母查找中文名电话本记录的功能,但是可以支持用首字母查询英文名的电话本记录。 <BR>  那么你就可以在每个联系人的姓名前加上姓的首字母,例如姓张的就加 <FONT face="Times New Roman">Z</FONT> ,这样就可以通过此种变通的方法来实现首字母查询电话本功能。 </P>
) D9 Q' a3 _  p9 f2 `<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;5pt"><FONT face="Times New Roman"> <O:P></O:P></FONT> </P>
* O/ R& P/ g! A* a+ o% G- W3 A<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: -2&#46;0; mso-char-indent-size: 12&#46;0pt"><FONT face="Times New Roman">50</FONT> 、 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 的群组铃声中可以设置来电无铃声吗? <BR><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 的群组铃声不可以设置无群组铃声状态。 </P>
( V+ y0 W/ r" w<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">如果你想让群组铃声来电无声的话,有个变通的方法:下载个无声的铃声文件到手机中 </P>+ |4 Q% a3 g+ q5 s+ Q
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">作为群组铃声,这样就可以实现群组来电无声了。 </P>
* Q+ {0 {  I: W  t" M% b, d/ V<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman"> <O:P></O:P></FONT> </P>
, M, k! }# S* A<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">51</FONT> 、 手机通讯录群组中设置了群组铃声,如何取消? <O:P></O:P></P>
; o9 ~1 f7 I+ b/ K) r# l0 A<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 10&#46;55pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 的来电铃声是相互通用的,初始铃声和群组铃声都是默认为 <FONT face="Times New Roman">“</FONT> 铃声 <FONT face="Times New Roman">1”</FONT> ,可以更改。只有在有电话加入群组后,群组的铃声才会起作用,如果你想取消的话,就只能将某个电话移出该群组。 </P>
, Q$ U- j/ t. w. x6 a<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 12&#46;0pt"><FONT face="Times New Roman"> <O:P></O:P></FONT> </P>
+ R7 j* a" d* i: q6 ^3 r0 g9 I$ J' v<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face="Times New Roman">52</FONT> 、 <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 可以那些铃声格式? <O:P></O:P></P>! I* Y; E- B) n; z/ M1 r4 |
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24&#46;1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2&#46;0; mso-char-indent-size: 12&#46;05pt"><B>回复 </B>: <FONT face="Times New Roman">KG90</FONT> 支持 <FONT face="Times New Roman">MP3</FONT> 、 <FONT face="Times New Roman">ACC</FONT> 、 <FONT face="Times New Roman">ACC+</FONT> 和 <FONT face="Times New Roman">WMA</FONT> 格式的音乐文件,正常蓝牙传输的音乐会保存在 <FONT face="Times New Roman">“</FONT> 我的文档 <FONT face="Times New Roman">”</FONT> 的 <FONT face="Times New Roman">“</FONT> 音乐 <FONT face="Times New Roman">”</FONT> 中;并可以将这些下载的音乐作为来电铃声。 </P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.029858 second(s), 22 queries .
